Опубликовано:
Продам сварочный аппарат Fujikura FSM-20CS, не путать с Fujikura FSM-20RS/II(полуавтомат). Общее количество сварок 2000. Электроды после замены прошли 300 сварок. Состояние хорошее, цена без скалывателя 3000 у.е. Могу продать со скалывателем в комплекте, нож на пятой позиции. Вопросы в личку или по телефону (093) 0104040.
Опубліковано:
Fujikura FSM-20RS/II это тоже автомат !!! различие в них что тот CS для одноволоконой оптики, а RS для всех типов ленточной и одноволоконой , но при этом если работать с одноволоконной то это несколько неудобно так как укладывать нужен некоторый опыт... в CS идет лучшее позиционирование так как по XY а RS по одной
Опубліковано:
Не путайте автомат с полуавтоматом, полуавтомат сводит волокна в одной плоскости(для этого и существуют канавки). Автомат же сводит волокно во всех плоскостях. Посему один стоит 3200, а второй 1900. Это средние цены по нету, может поясните почему такая разница?)) Имели в наличии когда то оба аппарата, так что на собственном опыте так сказать. Я не "менеджер", продаю свое. Аппарат отличный, единственный минус в нем так это время сварки. Если современные варят за 10-15 сек, то этот может задуматься и на 40 сек на одном волокне. А у нас пошли большие обьемы, и на 48 волокнах выходит ощутимая разница. Везде такие стоят от 3200, дешевле не видел, ну разве что немного"уставший".
Да аппарат брали вот тут http://www.lastmile.net.ua/ не сочтите за рекламу. Просто для сравнения цены.
Опубліковано:
Все дело в том, что в одном нужно укладывать волокна в канавки, а в другом нет. Посему удобнее пользоваться действительно автоматом, отсюда и разница в цене в 1300 баксов. И вообще, я тему создал не для обсуждения, я же в Ваших темах не занимаюсь обсуждением что плохо, а что хорошо.
  • 7 months later...
Опубліковано:
Продам сварочные полуавтоматы и инверторы в ассортименте (доставка по Украине). Гарантия от производителя, для дилеров существует специальное предложение. Ремонт, техническое обслуживание. Изготовление сварочного оборудования по спецзаказу клиента.
ПДГ-130
Хобби-класс, предназначен для сварки постоянным током малоуглеродистой и низколегированной стали сварочной проволокой сплошного сечения 0,6 и 0,8 мм в среде защитного газа. Идеально подходит для несложных монтажных работ, где толщина свариваемого металла не превышает 3 мм.
Напряжение питания - 220 В.
Предохранитель управления - 4А
Номинальный сварочный ток при ПН 30% - 125, при ПН 60% - 60, А
Диапазон сварочного тока 30 - 125, А
Диаметр сварочной проволоки - 0.6 - 0,8 мм
Число степеней регулировки - 4
Габариты 200/460/450 мм
Цена - 2000 грн.
ПДГ - 160 Стандарт
Аппарат предназначен для полуавтоматической сварки на постоянном токе электродной проволокой в среде защитных газов изделий из малоуглеродистой и низколегированной стали + сварка дуговая постоянным током электродом. Переходная модель между хобби-классом и профессиональной техникой. Оптимальный выбор для монтажных работ и СТО.
Предохранитель управления - 4 А
Номинальный сварочный ток при ПН 30% - 145, при ПН 60% - 80, А
Диапазон сварочного тока - 30 - 160, А
Диаметр электродной проволоки 0,6- 1,0 мм.
Число ступеней регулировки – 4
Габариты 3500/5700/2600 мм
Цена - 2600 грн.
ПДГ 190- Норма
Полуавтомат предназначен для сварки малоуглеродистых и низколегированной стали в среде защитного газа сварочной проволокой диаметром 0,8 мм.
Номинальный сварочный ток при ПН 30% - 180, при ПН 60% - 35, А
Диапазон сварочного тока - 30 - 180, А
Диаметр электродной проволоки 0,6 - 0, 8 мм.
Число ступеней регулировки – 6
Габариты 3500/3700/2600 мм
Цена – 2180 грн.
ПДГ 200 – Мастер
Модель предназначена для полуавтоматической сварки углеродистых и нержавеющих сталей, прокатного алюминия + сварка дуговая электродом постоянным током. При необходимости комплектуется дополнительными аксессуарами для сварки методам ТИГ – сварка цветных металлов кроме алюминия и его сплавов.
Существует разновидности модели для питания однофазной сети 220В и трехфазной – 3х380В.
Аппараты этой модели подходят для работ в крупных, с большим объемом работ, СТО и для мелкосерийного производства. Во всех аппаратах применены термозащита и интенсивный обдув, которые обеспечивают стабильный режим работы оборудования.
Напряжение питания – 220 или 3х380, В
Предохранитель управления – 4 А
Номинальный сварочный ток при ПН 30% - 180, при ПН 60% - 100, А
Диапазон сварочного тока 30 – 200, А
Диаметр электродной проволоки 0,6 – 1,0 мм.
Число ступеней регулировки – 5
Габаритные размеры 250/510/480, мм.
Цена – 3500 или 4000 грн.
ПДГ 315
Эта модель предназначена для полуавтоматической сварки углеродистых и нержавеющих сталей, прокатного алюминия в тяжелых условиях и в условиях производства. При необходимости комплектуется дополнительными аксессуарами для сварки способом TIG – цветных металлов кроме алюминия и его сплавов неплавящимся электродом. Существует дополнительная функция дуговой сварки постоянным током штучным плавящимся электродом (MMA). В аппарате применены термозащита и интенсивный обдув, которые обеспечивают стабильный режим работы оборудования.
Напряжение питания – 3х380, В
Номинальный сварочный ток при ПН 30% - 300, при ПН 60% - 250, А
Диапазон сварочного тока 50 – 300, А
Диаметр электродной проволоки 0,8 – 1,2 мм.
Габаритные размеры ,500/800/300 мм.
Масса – 120 кг.
Цена – 8400 грн.
Опубліковано:
хм...вот думаю если волокно сварить электродугой возникающей при токе 300А и напряжении 380В(как в вашем ПДГ 315), потери большие будут?!шов на волокне видно будет :huh:
:D
Опубліковано:
Мля, вот где поржал! Хотя когдато подключали частные сектор оптикой, ну и в смете было "сварка оптического волокна". Дотянули кабель а из той комнаты где стоит компьютер вынесена мебель в корридор, хозяйка говорить "ну вы там пока сваривайте, я потом компьютер принесу, А ТОЖ НАВЕРНОЕ ИСКОР МНОГО БУДЕТ!!" :rolleyes: У каждого свое понятие сварки
