Статус обладнання через смс!!!
Настроїв для себе, може комусь буде цікаво.
В Київстара є така послуга як відправка смс через електрону пошту, краще почитати тут Прием и отправка электронной почты с помощью услуги SMS
Зробив все так як там написано + пару скриптів на перлі і все працює.
І якщо якийсь будинок непрацює приходить смс.
У меня реализовано с помощью микротика, он сам следит за оборудованием если нет пинга тогда шлет смску, также шлет смску когда все гуд 1 раз в час проверят все участки и шлет смс. Делается все просто пару скриптов и настройка почты на микротике. Тоже самое умеет и Dude у себя ее не юзаю потому что серваки под фрибсд, а Dude под винду.
А можеш поделиться скриптиком если не жалко?
Тоже себе хочу настроить
А чем mon не устроил?
mon 0.99.2-13 monitor hosts/services/whatever and alert ab
настраиваем в /etc/mon/mon.cfg
хостгруппы в формате "hostgroup группа днс_имя/IP"
hostgroup servers www cs office
далее описываем что мы хотим от мона
watch servers
service fping #проверяем на пинги
description servers
interval 5m
monitor fping.monitor
period wd {Sun-Sat}
alert sms.alert
upalert sms.alert
alert mail.alert support@ххх.ua
upalert mail.alert support@ххх.ua
alertevery 1h
Так же можно проверять smtp/pop3 и другие службы. (в дефолном конфиге есть)
sms.alert ложим в cat /usr/lib/mon/alert.d/sms.alert
#!/usr/bin/perl
# mail.alert - Mail alert for mon
# The first line from STDIN is summary information, adequate to send
# to a pager or email subject line.
$RCSID='$Id: mail.alert,v 1.8 1999/08/16 00:24:54 trockij Exp $';
use Getopt::Std;
use Text::Wrap;
getopts ("S:s:g:h:t:l:u");
$summary=<STDIN>;
chomp $summary;
$summary = $opt_S if (defined $opt_S);
$mailaddrs = join (',', @ARGV);
$ALERT = $opt_u ? "UP" : "AL";
$t = localtime($opt_t);
($wday,$mon,$day,$tm) = split (/\s+/, $t);
open (MAIL, "| /usr/lib/sendmail -oi -t") ||
die "could not open pipe to mail: $!\n";
print MAIL <<EOF;
To: 38067ххххххх\@sms.kyivstar.net
Cc: +38095ххххххх\@sms.ecotel.com.ua
Subject: $ALERT
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=windows-1251\n
EOF
#print MAIL wrap ("", "", "Summary output : $summary"), "\n";
print MAIL <<EOF;
$summary ($day $tm)
EOF
close (MAIL);
далее думаю понятно. :)
если что уточняйте.
В мене є скріпти які запускаються через крон і пінають свічі (вмоєму випадку).
Була написаний сайт міні для перегляду статусу.
Список свічів:
Детальніше:
Скріпти:
Написані страшно (я тільки починаю)
скріпти на php, perl
conf.php
$dblocation = "адрес";
$dbname = "база";
$dbuser = "логін";
$dbpasswd = "пароль";
mysql_connect($dblocation,$dbuser,$dbpasswd);
mysql_select_db($dbname);
ping.php
#!/usr/bin/php
include "адреса до conf.php";
$sql = "SELECT * FROM db_switch";
$result = mysql_query($sql);
while($themes = mysql_fetch_array($result)){
$id = trim($themes['id']);
$ip = trim($themes['ip']);
$status_switch = trim($themes['up_down']);
exec("ping -c 4 -s 10 -i 2 -w 200 $ip", $output, $status);
$data = date('Y-m-d;H-i-s;');
if ($status=="0"){
if ($status_switch=="down"){
$up_switch = "UPDATE `db_switch` SET
`up_down` = 'up'
WHERE `id` = '".$id."' LIMIT 1";
mysql_query ($up_switch);
$add_stat_up = "INSERT INTO `switch_status`(ip, status, data) VALUES ('$ip', 'up', '$data')";
mysql_query ($add_stat_up);
exec('адреса до mail.pl '.$ip.' ONLINE');
if ($status=="1"){
if ($status_switch=="up"){
$down_switch = "UPDATE `db_switch` SET
`up_down` = 'down'
mysql_query ($down_switch);
$add_stat_down = "INSERT INTO `switch_status`(ip, status, data) VALUES ('$ip', 'down', '$data')";
mysql_query ($add_stat_down);
exec('адреса до mail.pl '.$ip.' OFFLINE');
mail.pl
#!/usr/bin/perl
$ip = $ARGV[0];
$status = $ARGV[1];
use Net::SMTP;
my $EMAIL_SENDER='від кого';
my $EMAIL_SMTP='адрес сервера';
my $EMAIL_HELLO='домін;
my $EMAIL_PORT=порт;
my $EMAIL_PASSWORD='пароль';
my $mailer = new Net::SMTP
$EMAIL_SMTP,
Hello => $EMAIL_HELLO,
Port => $EMAIL_PORT,
User => $EMAIL_SENDER,
Password=> $EMAIL_PASSWORD,
$mailer->mail('відкого');
$mailer->to('380номер@sms.kyivstar.net');
$mailer->data;
$mailer->datasend("Subject: $ip\n");
$mailer->datasend("$status");
$mailer->dataend;
$mailer->quit;
chmod 777 mail.pl
chmod 777 ping.php
В crontab прописуєм!!!
*/5 * * * * root адреса до ping.php
Презапускаэм crontab
/etc/init.d/cron restart
Создаэм базу В MySql
Таблиці
CREATE TABLE `db_switch` (
`id` int(10) NOT NULL auto_increment,
`ip` varchar(255) default NULL,
`address` varchar(255) default NULL,
`up_down` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE TABLE `switch_status` (
`id` int(200) NOT NULL auto_increment,
`status` varchar(255) default NULL,
`data` varchar(255) default NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=173 DEFAULT CHARSET=utf8;
Вносим обладнання в базу
INSERT INTO accounts (ip, address, up_down) VALUES('ip', 'address', 'down');
Якщо щось нетак тоді вибачаюсь!!!
Скріпт веб сторінки невиложую, а якщо може :) кумусь цікаво то пишіть!
через крон имхо неправильно, лучше запустить демоном.
так же более логично и понятней если свитчи прописать в хостах, и отправлять не IP-адрес свитча а его имя (более содержательную информацию, IP свитча можно отправлять когда у Вас 2-3 свитча, когда у Вас оборудования поболее то более логично получить в смске местонахождение девайсины)
так же Ваш скрипт выполняет проверку только по ICMP ответам. А вы говорите про мониторинг оборудования. Вам на сервере ненужно проверять службы http/mysql/etc.?
Советую не изобретать велосипед а использовать тот же nagios, zabbix если это сложно, то более простой вариант - mon. (в дебиане есть готовый пакет, на счет других систем не проверял - apt-get install mon) легкий простой в настройке демон мониторинга (пример конфигов выше).
кстати как-то давно поднималась тема про закрытие СМС через МТС - найден способ отправки через екотел - +380ххххххххх\@sms.ecotel.com.ua
проверено работает, но туго задержка смс более минуты :)
я написав прочто чисто для себе на пару комутаторів, якщо буде більша кількість тоді можна і адрес, і щось покраще.
А так як я тільки учусь то мені хватає.
