Роутеры D-link
Роутеры D-link цены в районе 50-150 баксов (дешовый вариант)
нужно розделить один сегмент сети на два (лучше что б ып остались теми самыми),
думаю что всем понятно зачем ( что б талицы свитчевые лишними маками не забивались)
Интересует можно ли настроить ети роутеры таким образом штоб два образовавшихся сегмента могли ходить что в одну что в другую сторону.
Может есть кто то хто пробывал, или изучал етот вопрос?
До 150 это не те роутеры.
То для мадема xDSL один порт и свитч на 4.
20 Мбит максиум разрутить они могут.
Нормальные рутеры, те что 100Мб рутят стоят будь здоров.
Да рутеры , те что разруляют 100 мегабит на несколько портов стоят от 500, супер бренд за 1k$.
Алтернатива свитчи 3-го уровня, от 600 у.е. Они менее функциональны, рутинг там реализуется очень специфичесски.
Для все это ДС это не так, чтобы дешево.
Чтобы недорого было надо РС-рутеры делать с флешками вместо винтов.
Оно-то конечно менее надёжно, но проверенно работает, уже больше 5-ти лет в некоторых местах.
Я уже писал, имидж, под определённую флешку, он не FAT, он BSD.
На флешке с другой геометрией он не поднимается.
И залить его не так просто.
Диск с дистрибутивом посыпался, все осталось в архивах у знакомого програмера.
Но он сильно занят, просто так заниматься этим упросить его нереально.
Это если действительно надо несколько шт, тогда закупить одинаковых флешек, доачем-то заинтересовать человека, тогда можно пересобрать и позаливать.
Есть много всяких открытых Линуховых дистрибутивов, готовых имиджей, поищи.
166 пня, кстати, на несколько 100Мб карточек может и не хватить.
На 2 то оно потянет. Вопрос с какой производительностью будет работать.
10Мб работает без вопросов.
Где продолжение темы ???
Где самый нужный мне ответ ? :(
Потянит ли мой Пень-200
На 2 карточки 100 Мбит ???
Вопрос приблизительно такого же плана:
А можно с одной овчинки пошить 7 шапок?
Ответ можно, но на голову может не налезть.
Или еще раз ответ: работать будет, но производительность вряд-ли получишь.
Будет, например не 100мб а 30.
Если 4 карточки, то реально пробовали, нужно ставить 1500 камень.
не в тех еденицах меряем..... нужно не в битах/сек, а в пакетах/сек.
Могут быть такие ситуации что большими пакетами будет достигаться скорость 50-80 Мбит на Р-200, а при очень мелких пакетах огромным количеством тазик будет ложится на скорости 1-2 Мбит (эквивалентно)
надыбал я в нете вот такую штуку флеш диск сразу с операцыонкой по цене 85уо
вот ссилка http://pcrouter.ru/mikrotik.php?m=3
Видел я это чудо наяву. В ядре линуха, но консоль не линушная.
Ядро тока пишет, что стартует и дальше черный экран.
Там все свои команды, которые надо еще учить.
Есть клаент под мастдайку для того, чтобы ламер мог настроить.
Мне надо было рутер собирать именно под Фрей, надежней и производильней для рутера, ИМХО.
Реально, если собираетесь покупать что-то такое, с России или Прибалтики, то проще закупить флешек, заплаить програмеру, еще раз поднять архивы и позаливать их, будет дешевле, чем 85 однозначно.
Цена 32Мб была 25-30 у.е., это уже обсуждали как-то. Может сейчас бОльшего размера за эти же деньги можно купить, но это не так важно. Использовалось что-то около 3Мб в последней версии.
Быстро это вряд-ли получится, флешки, возможно придется заказывать, а это 2-3 недели. Надо по дню уточнить на одной канторе, может еще завалялось Н-ное к-во. Потом надо восстановить все, размотать архивы, подогнать под новую флешатину.
Но если реально х-ца, грите, что рутер должен уметь.
Собираем пожелания, набираем некоторое к-во жаждущих, возобновляем проджект.
ИМХО:
- снятие статистики по адресам
- понимание о таблице маков с разных интерфейсов.
(т.е. что бы он знал что с конкретного интерфейса могут стучаться заданные маки, но не могут стучаться маки с другого интерфейса. Если даже хацкер и подменяет мак, то у него останется возможность выбора в своём сегменте. Думаю на 1-2 дома можно и тазик ставить.)
- Шейп.
- Работа в общей системе. (например есть 20 таких роутеров. через единую консоль управления делается конфигурация всех роутеров.
+ конечно основные задачи роутера :)
з.ы. А может всё-таки собрать имидж с доками для роутеров загружающихся по бутрому?? ИМХО весьма интереснее. не надо никаких флешек.... Один имидж на все роутеры. бутятся с одной машины. пересобрал имидж и перегрузил всё.... вот и готова переконфигурация. Я бы не отказался заделать такой проджект...
Есть такая сетка ipnet..... так вот они построены на бриджинговой технологии. Т.е. бриджи бутятся с одного тазика. а иногда нужно и достаточно поставить бридж.....
я на наге нашел, имидж дискетки, с роутером на базе, только не могу записать на дискетку чучуть больше он чем на дискету влазит.
А нащет бутромов можно и так, главное что б работало.
Проджект можно запускать!!!
На дискетку, если, понасовывать всякие фичи - точно не влазит, проверяли, как раз первые версии на дискетке были, потому перешли на флешку.
Контроль МАС можно добавить, фунции во фре такие должны быть.
Насчет управления, как насчет snmp?
И статистику снимать можно, типа МРТГ новая разработка того же автора рулит.
Вроде снова в моду входит СНМП.
Незнаю, как насчет консоли, были раньше только коммерческие СМНП.
Бриджинг - возможен, фря поддерживает, но тогда это не рутер можно включить, потом донастраивать.
Насчет бутромов надо подумать.
У известной сети тоже РС рутеры стоят. И воде тоже были как-бы флешовые, хотя точно утверждать не буду, может уже что и поменялось.
Но если топология "звезда", это работает нормально, а по чепочке получится цепочкая реакция.
Есть еще пара моментов.
Собиралось раньше на ядре 4.7.
Что сейчас брать за основу?
Пообщался я програмером, он как и все програмеры, как всегда занят, но обещал, что если наберется желающих на 5 рутеров, может пересобрать.
Супер привлекательный этот проджект он не находит, но так, чтобы оставаться при делах, сказал, что можно перезаточить.
Естественно не за так, придется заплатить. Ориентировочно, пару сотен надо выложить, частично аванс надо будет дать.
В итоге залитая флешка получится 65-70.
Если наберется 10-ток желающих, цена может снизится на 10-15.
Так что думайте, решайте.
Вообще есть всякие эти проджекты, на линухе правда, если есть время и желание, можно самому заточить занашару.
что бы отдать деньги авансом хотелось бы знать что получится врезультате и по подробнее.... т.е. полностью о функциональности, на каком тазике будет работать, с каким железом и т.п.
Так я как раз спрашивал, что желаете.
А вообще с железа может поддерживать то, что поддерживает фря.
Но, это не Линуха, ядро собирать надо под то, что будем поддерживать и выкидываем все лишнее.
У меня, например, в ядре вкомпайлена поддержка Wi-Fi карточек, PCMCIA адаптера, ISA карточек типа ne2000, карт типа Aironet655
Комп - 486 IBM. Для радио хватает.
Для 10Мб хватает первого пня от 133, чтобы все 10 пропустить.
Для 100 надо экспериментировать, если пара карт, меньше, если 4, то народ экспериментировал, надо больше Гигагерца.
Програмер мне говорил, что в принцыпе не обязательно брать сетевухи навороченные, все равно через проц все гоняется.
А насчет сделать, так уже делали, все вроле как пашет уже несколько лет.
