Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-14 13:20:54 Share Опубликовано: 2005-05-14 13:20:54 Есть 2 сабжевые точки. Линк 450 метров, прямая видимость. Пигтейлы 1 метр антены Хеликсы 12 витков- самопал прошивки 2,10 режим - бридж. Скорость 1100 Кбайт в сек. Есть пару вопросов: 1. После заливки прошивок 2,10 (были 2,0) перестали ходить на точки пинги больше 1472 байта (ощущение что файрвол пашет) 2. разобрал точки. Увидел внутренюю антену. Что делать? Можно ли её выпаять? имеет ли смысл запаять сразу пигтейл 30 см прямо на плату в точке без коммутатора? Даст ли это эфект. 3. странно что при выборе вместо "mixed mode", "G mode" скорость падает до 900 Кбайт в сек. 4. По каналам побородил - вышел на оптимальный результат. Может что-то ещё нужно подкрутить? 5. почему-то на 1 канале скорость 1100 Кбайт, а на всех остальных 300-400Кбайт. В округе наловили 6 точек. 6. Если выключить "SSID Broadcast" будет ли она она светится при сканировании? 7. Не могу понять вот эти опции: "Preamble Type", "Speed Enhanced Mode" Вобщем как бы выдавить с них ещё скорости? Спасибо за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубликовано: 2005-05-15 08:03:21 Share Опубликовано: 2005-05-15 08:03:21 Скорость можено выдавить в 10 раз выше. Самое подозрительное это антенны, у них поляризация круговая, это и может быть основной проблемой. Все остальное, что сам и сказал, можно сделать - не помешает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-15 12:18:48 Автор Share Опубликовано: 2005-05-15 12:18:48 Скорость можено выдавить в 10 раз выше. это как? они на столе с родными антенками на расстоянии 30 см больше 2.5 мбайт не давали... Самое подозрительное это антенны, у них поляризация круговая, это и может быть основной проблемой. а можно чуть подробнее? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубликовано: 2005-05-15 19:19:44 Share Опубликовано: 2005-05-15 19:19:44 Да, нормальная еще скорость, то мегабиты я подумал. 25 Мегабит они и должны давать. Перепайка не помешает по-любому, повысить помехозащищенность. Насчет поляризаци, это теория, короче попробуй перепаять сначала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-16 07:23:52 Автор Share Опубликовано: 2005-05-16 07:23:52 может у кого есть фото как перепаять (как 900АП +)? з.ы. никто ничего не делал, погода не менялась...... а вчера скорость сама по себе поднялась до 2.5 Мбайт в сек..... устойчивая правда 2 Мбайт в сек. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубликовано: 2005-05-16 08:14:32 Share Опубликовано: 2005-05-16 08:14:32 Так так же и перепаивают, принцып тот же. Они не только скорость повышает, , повышается устойчивость линка. Выкидывается внутренняя антенна, ненужный коммутатор - напрямую меньше потери. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-16 08:29:53 Автор Share Опубликовано: 2005-05-16 08:29:53 это получается придётся паять на крыше прямо в гермобоксе..... что не совсем удобно будет.... Или я не так понял? может не пигтейл впаивать на плату, а тот же огрызок с разъёмом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубликовано: 2005-05-16 08:35:09 Share Опубликовано: 2005-05-16 08:35:09 это получается придётся паять на крыше прямо в гермобоксе..... что не совсем удобно будет.... Или я не так понял? может не пигтейл впаивать на плату, а тот же огрызок с разъёмом? На крыше такие веши не делаются. Надо было сразу перепаивать, как многие советовали уже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубликовано: 2005-05-16 08:53:20 Share Опубликовано: 2005-05-16 08:53:20 А у меня такой вопросик... Есть сабжевая точка доступа, точнее почти сабжевая - DWL-2000AP(без плюса). Так вот собрался я ее перепаивать, и обломился. У меня оказалась ревизия В1 (на чипе Атерос) и коммутатора я там не нашел (насколько я понял он переключает между антеннами), дорожки идут прямо с чипа, вроде бы - точно не разглядывал. В связи с чем вопрос, что можно сделать на ней для улучшения... И глупый вопрос - просьба не бить, что будет если объединить две антенны на один разъем. И второй вопрос - можно ли на внутреннюю антенну повесить разъем и подключить вторую антенну - не получим ли мы в итоге прозрачный репитер? Заранее благодарен за ответы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-16 09:33:59 Автор Share Опубликовано: 2005-05-16 09:33:59 На крыше такие веши не делаются. Надо было сразу перепаивать, как многие советовали уже. Какая раница когда перепаивать. Мне так или иначе нужно пропустить сначала кабель через гермобокс, а потом уже паять или перепаивать огрызок с разъёмом..... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-16 12:19:13 Автор Share Опубликовано: 2005-05-16 12:19:13 Вот так делал кто-то? Взято на наг.ру Имеет ли смысл впаивать прямо провод от антены? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубликовано: 2005-05-16 12:36:05 Share Опубликовано: 2005-05-16 12:36:05 Чем меньше разъемов, тем меньше потерь, но толстый кабель к тонким дорожкам подпаять сложно, да и отвалится может вместе с оными. Ты на гермобокс потавь все-таки N-type female гнездо (с гайкой), загерметизируй его, а нему антену уже. А от гнезда прямо на дорожки запаятся. Оно так удобнее, если надо антенну поменять, то не надо гермобокс вскрывать. Я таким макаром делал, вроде ниче даже получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2005-05-16 13:54:10 Автор Share Опубликовано: 2005-05-16 13:54:10 Спасибки nn..... Есть ещё один вопрос не совсем в тему: Кто как защищает гермобокс? Ведь придурки могут открутить 4 шурупа.... и тю-тю точка за 80 у.е. пока что я поставил без корпуса точку..... может хоть не продадут легко.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
