Дмитро 320 Опубликовано: 2010-04-19 12:51:06 Share Опубликовано: 2010-04-19 12:51:06 Поставили на чердаке центральный свич Planet SGSW-24240 температуру уже показывает 49 град. поставили вентилящию дополнительно толку не много. Что делать? И у кого какая реальная температура в рабочих условиях до скольки доходит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 722 Опубліковано: 2010-04-19 13:07:42 Share Опубліковано: 2010-04-19 13:07:42 У меня местами свичи при 70-80 работают(рука не выдерживает на корпусе и несколько секунд) - стоят сволочи уже несколько лет без каких-либо проблем. Проще для таких точек запасной свич держать чем заморачиваться охлаждением. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2010-04-19 17:35:41 Share Опубліковано: 2010-04-19 17:35:41 Поставили на чердаке центральный свич Planet SGSW-24240 температуру уже показывает 49 град. поставили вентилящию дополнительно толку не много. Что делать? И у кого какая реальная температура в рабочих условиях до скольки доходит? а 49 градусов это температура кого-чего? окружающая, в боксе, на кристалле или еще как? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2010-04-19 18:42:36 Автор Share Опубліковано: 2010-04-19 18:42:36 Поставили на чердаке центральный свич Planet SGSW-24240 температуру уже показывает 49 град. поставили вентилящию дополнительно толку не много. Что делать? И у кого какая реальная температура в рабочих условиях до скольки доходит? а 49 градусов это температура кого-чего? окружающая, в боксе, на кристалле или еще как? Заходим на свич -System Information--Temperature 38.0 C - 100.4 F , но это уже сейчас в пол десятого вечера Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2010-04-19 23:49:50 Share Опубліковано: 2010-04-19 23:49:50 Заходим на свич -System Information--Temperature 38.0 C - 100.4 F , но это уже сейчас в пол десятого вечера 38 внутри и где-то возле кристалла - немного. При его 30 ваттах по 48вольтам и 50 ваттах от сети там корпус должен быть градусов 50, если внутри закрытого корпуса есть вентилятор перемешивания. Кристаллы до 90С еще удовлетворительно себя чувствуют. Хуже, если летом на чердаке окружающая за 45-50 прыгнет. Все-таки, при заявленных 50С свичи достаточно "офисолюбивые" создания. Кроме того, стоит он наверняка не шпагатом к стропилам подвешенный, а в ящике и не очень большом. Вентиляцию бы хоть 40-60мм вентилятором приточную в корпус. Или ящик продувать. Даже внутри металлического ящика перемешивать и то результат будет. А что, у Вас проблема недавно обрисовалась? Ранее просто не замечали или он стал греться больше обычного? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2010-04-20 17:42:25 Автор Share Опубліковано: 2010-04-20 17:42:25 Проблемм, пока ни каких нет. Просто поставили его пару дней назад. До этого там стояла обычная мыльница и как то не думал о температуре, а теперь задумался так как цена у этого свича в 50 раз дороже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2010-05-09 06:44:57 Share Опубліковано: 2010-05-09 06:44:57 Поставили на чердаке центральный свич Planet SGSW-24240 температуру уже показывает 49 град. поставили вентилящию дополнительно толку не много. Что делать? И у кого какая реальная температура в рабочих условиях до скольки доходит? Чердак- и в Африке чердак. Более, менее "взрослые" свитчи не любят температуру выше 35 градусов ---предел 40. а на чердаке - от вентилятора мало толку - температура 40 -50 летом на весь чердак одна - есл иб свитчи потеть умели, им бы стало легче, а так -перемешай воздух всего чердака ---40-50 градусов как было, так и осталось--- только бокс с компрессором(конвекционным!!!) от старого(или нового) холодильника)))))))))))))) см еще - http://local.com.ua/forum/topic/20604-dlink-dir-100/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2010-05-09 07:02:59 Share Опубліковано: 2010-05-09 07:02:59 Заходим на свич -System Information--Temperature 38.0 C - 100.4 F , но это уже сейчас в пол десятого вечера 38 внутри и где-то возле кристалла - немного. При его 30 ваттах по 48вольтам и 50 ваттах от сети там корпус должен быть градусов 50, если внутри закрытого корпуса есть вентилятор перемешивания. Кристаллы до 90С еще удовлетворительно себя чувствуют. Хуже, если летом на чердаке окружающая за 45-50 прыгнет. Все-таки, при заявленных 50С свичи достаточно "офисолюбивые" создания. Кроме того, стоит он наверняка не шпагатом к стропилам подвешенный, а в ящике и не очень большом. Вентиляцию бы хоть 40-60мм вентилятором приточную в корпус. Или ящик продувать. Даже внутри металлического ящика перемешивать и то результат будет. А что, у Вас проблема недавно обрисовалась? Ранее просто не замечали или он стал греться больше обычного? Человек - странное существо - себя со всем отождествляет))) Поставил куллер - руку поднес- О-о-о-оо! Прохладнее!!... А то что чтоб свитчу это почуствовать - ему надо научиться выделять пот или влагу ---тогда и он прохладу почувствует ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
