Продам сетевое и оптическое оборудование
заберу Сетевую Intel EXPI9402PTBLK Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
  В 05.06.2010 в 05:02, kayotster сказав:
Т.е. пара 3км SFP-модулей стоит 700грн? Чуть дороговато получается, особенно для 'завалявшегося'.
я в посте написал ТОРГУ УМЕСТЕН не просто так. осталось определенное кол-во, если все заберете сделаю скидку, по одной штуке или по паре - договоримся. цены примерные исходя из рыночных.
ЦЕНЫ ПОПРАВИЛ И СНИЗИЛ!
  В 06.06.2010 в 10:17, vc_v сказав:
где территориально забирать?
Забирать на почте если вы в Севастополе либо АвтоЛюксом, если вы в другом городе. Все равно как.
  В 06.06.2010 в 11:33, sink сказав:
по предоплате у человека три дня на форуме?
  В 06.06.2010 в 16:09, vc_v сказав:
Уважаемый, я сюда пришел не лясы точить а делом заниматься. А зарегистрировался на форуме потому что увидел что тут продают оборудование. Если у вы боитесь что то покупать у людей на форуме - не покупайте. Те кому нужно - купят и останутся довольны.
  В 16.06.2010 в 12:37, masij сказав:
а оформление от новой почты с наложкой присуцтвует ?
Отправляю новой почтой как положено. Наложка я так понял - наложенным платежом? Да как угодно. Конечно мне легче и проще по безналичному расчету. Но если вы хотите можно и так.
  В 04.06.2010 в 16:33, sink сказав:
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 525VA 350 грн БОНУСОМ ОТДАМ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР!
если аккумулятор действительно новый, забираю ИБП....
  В 22.06.2010 в 21:06, laffytaffy сказав:
Аккумулятор действительно новый. Куплен был в магазине за 120 грн. Но так и не использовался. Покупал с целью поставить его в другой ИБП, но потом купил инвертор. Поэтому остался висеть. Пиши в асю 567-557-821
-- NAS Сервер Xtreamer eTRAYz описание+ 2 жестких диска 3.5" SATA II 1000 Гб 7200 rpm 32 Мб WD RE3 Raid Edition3 (WD1002FBYS)3400 грн
Сколько за NAS Сервер без дисков?
Плата Sangoma A102DE PCI Express — цифровая голосовая плата с интерфейсом PCI Express на два канала T1/E1/J1 с поддержкой сигнальных систем CAS и ISDN PRI.
Цифровые платы Sangoma A102DE представляют следующее поколение оборудования компании Sangoma, предназначенного для оптимальной обработки данных и голоса, передаваемых в потоках T1 и E1.
Sangoma A102DE PCI Express поддерживает до 60 телефонных соединений, обеспечивая полнодуплексную передачу данных по двум каналам T1, E1 или J1 со скоростью 4096 Кбит/с.
Платы Sangoma позволяют использовать новые аппаратные и программные возможности сразу же после их появления. Плата Sangoma A102DE, как и все остальные платы семейства Sangoma AFT, поддерживает обновление встроенного программного обеспечения в рабочих условиях.
Платы Sangoma A102D и Sangoma A102DE с аппаратным обеспечением Octasic® DSP и сертифицированными алгоритмами устранения эхо обеспечивают устранение эхо на уровне телекоммуникационных линий и повышение качества звука в открытых и частных телефонных системах.
Технические характеристики Sangoma A102DE:
* Интеллектуальное оборудование: обновляемая программируемая вентильная матрица с несколькими режимами работы.
* Поток T1/E1 и усеченный T1/E1, по одному каналу HDLC на линию.
* Питание: 520 мА при напряжении +5 В
* Совместимость с 32-битной шиной PCI (5 В и 64-битной (3.3 В).
* Диапазон температур: 0 — 45 0C.
* Все настройки производятся программно, либо с помощью BIOS.
* Программная настройка DSU/CSU.
* Декодирование линии: HDB3, AMI, B8ZS.
* Формирование кадров: CRC4, не-CRC4, ESF, D4.
* Режим тактирования: Нормальный, главное устройство.
* Режимы испытания DSU/CSU с программным управлением.
* Удаленный мониторинг платы и работы CSU/DSU.
* Размеры: Форм-фактор 2U: 120 мм x 55 мм.
Сигнализации состояния T1/E1:
* ALOSV: Loss of Signal alarm
* LOS: Receive Loss of Signal
* ALTLOS: Alternate loss of Signal Status
* OOF: Out of Frame
* RED: Telco Red Alarm condition
* AIS: Alarm Indication Signal
* OOSMFV: Loss of Signaling Multiframe
* OOCMFV: Loss of CRC Multiframe
* OOOFV: Out of Off-Line Frame
* RAIV: Receive Loss of Signal
* YEL: Receive Telco Yellow Alarm
Сертификаты:
FCC Part 15 Class A, FCC Part 68, CE
Операционные системы:
• Windows® 2003, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Vista.
• Linux (все версии, выпуски и дистрибутивы, начиная с 1.0).
• FreeBSD
Поддерживаемые протоколы:
ATM, Frame Relay, X.25, HDLC, PPP, SS7, Transparent bit-stream, BSC.
    • Від langry
      Продам CISCO AS5350 с 2мя модулями AS535-DFC-2CE1, AS535-DFC-60NP
      Полностью работоспособная, сброшена в дефолт. в комплекте консольный кабель и уши.
      Цена 1150$ Торг
    • Від vladrise
      Подскажите может, кто силен в различных вариантах офисных станций:
      Интересует именно офисная мини-АТС, Циско и грандСтримы не предлагать
      Например, Panasonic TDA-xxx + PRI, но это не суть, мне главное бюджетность решения!
      Может что-то от "иных" брендов кто шарит, авая, сименс, люценты...
      Т.е. нужно отработать кросс-коммутацию по PRI потоку с классической циской.
      За любые наводки буду благодарен.
    • Від mlevel
      Хто може зорієнтувати які ціни діють в мобільний операторів на телефонію по PRI E1, яка місячна абонплата і тарифні плани?
      Хочемо організувати багатоканальний мобільний номер для колл-центру провайдера.
      Наразі це зроблено через GSM-шлюз, але там тільки одноканальні лінії.
      Варіант з SIP не зовсім підходить, так як при падінні Інтернет-каналу ми не зможемо прийняти дзвінки від абонентів, і це буде великою проблемо.
      P.S. Так, звичайно зовнішній канал падає достатньо рідко (бо він зарезервований), але таке буває.
    • Від Oleh GT
      Cisco AS5300 + 4E1 PRI + MICA (120 terminal line(s)) =  4000 грн.
      Cisco AS5300 + 4E1 PRI + DSPM  VOICE (30 DSP(s), 30 Voice resource(s)) =  5000 грн. Cisco AS5300 + 4E1 PRI + DSPM  VOICE (30 DSP(s), 60 Voice resource(s)) =  6000 грн.   Комплект: Шасси (без ушей); Платы расширения; Кабель питания.   Состояние: Рабочее (Б/У); Царапины на корпусе.
    • Від Nissan
      Необходима плата PCI для преобразования потока Е1. Задача разбирать поток для Asterisk.
