RNP 0 Опубликовано: 2010-06-16 13:49:09 Share Опубликовано: 2010-06-16 13:49:09 Привет, подскажите недорогой Gigabit PoE Injector (Adapter) на 48в Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_o 1 194 Опубліковано: 2010-06-16 18:45:19 Share Опубліковано: 2010-06-16 18:45:19 1000Base-T использует все 8 жил кабеля UTP. Поэтому тут надо фантомное питание, а это дешево может и не получиться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RNP 0 Опубліковано: 2010-06-17 08:55:13 Автор Share Опубліковано: 2010-06-17 08:55:13 1000Base-T использует все 8 жил кабеля UTP. Поэтому тут надо фантомное питание, а это дешево может и не получиться. Да, оно именно так как пишите. Фантомное и есть в стандарте (IEEE 802.3af / 802.3at ), только вот я встречал пока исключительно фирменное в комплекте с оборудованием. А, по продажам, только свичи с такими критериями (свича много )) Ведь не секрет, что все производители ШБД сейчас за счет одних и тех же технологий выжимают из радио гораздно большие скорости и теперь у них порты 10/100/1000. К примеру последняя линейка Proxim. У них именно такой адаптер, на 1000 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2010-06-17 09:53:20 Share Опубліковано: 2010-06-17 09:53:20 Запитайте со стороны на 100 ща я вам покажу) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2010-06-17 09:57:30 Share Опубліковано: 2010-06-17 09:57:30 не дешевле ли вместо дорогих гигабитных ПоЕ кинуть два UTP-кабеля: по одному гигабит, по второму ПоЕ? и резерв, опять же... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megaforvard 0 Опубліковано: 2010-06-17 13:12:06 Share Опубліковано: 2010-06-17 13:12:06 не дешевле ли вместо дорогих гигабитных ПоЕ кинуть два UTP-кабеля: по одному гигабит, по второму ПоЕ? и резерв, опять же... http://asp24.com.ua/pitanie/poe-adapter/ - только 100мбит, пое 1000мбит - технологически не реально сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RNP 0 Опубліковано: 2010-06-17 13:28:20 Автор Share Опубліковано: 2010-06-17 13:28:20 не дешевле ли вместо дорогих гигабитных ПоЕ кинуть два UTP-кабеля: по одному гигабит, по второму ПоЕ? и резерв, опять же... http://asp24.com.ua/pitanie/poe-adapter/ - только 100мбит, пое 1000мбит - технологически не реально сделать. Вроде реально IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet Power over Ethernet is usually implemented following the specifications in IEEE std. 802.3af-2003 which added clause 33 to the IEEE 802.3 standard. It allows the powering device to use a voltage between 44–57 V DC, though the nominal voltage is 48 V, over two of the four available pairs on a Cat. 3/Cat. 5e cable with a selectable current of 10–350 mA subject to a maximum load power of 15.40 W. Only about 12.95 W are available after counting cable losses, and most switched power supplies will lose another 10–25% of the available power. A "phantom power" technique is used to allow the powered pairs to also carry data. This permits its use not only with 10BASE-T and 100BASE-TX, which use only two of the four pairs in the cable, but also with 1000BASE-T (gigabit Ethernet), which uses all four pairs for data transmission. This is possible because all versions of Ethernet over twisted pair cable specify differential data transmission over each pair with transformer coupling; the DC supply and load connections can be made to the transformer center-taps at each end. Each pair thus operates in "common mode" as one side of the DC supply, so two pairs are required to complete the circuit. The polarity of the DC supply may be inverted by cross cables; the powered device must operate with either pair: spare pairs 4-5 and 7-8 or data pairs 1-2 and 3-6. Polarity is required on data pairs, and ambiguously implemented for spare pairs, with the use of a diode bridge. И у именитых производителей железа, так понимаю реализовано Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 978 Опубліковано: 2010-06-17 15:06:42 Share Опубліковано: 2010-06-17 15:06:42 Если интересуют чистые сплитеры, розница 16$, пробрасывает дату, питание, заземление и включает гальваническую грозозащиту. Подача и отбор питание через разъемы минифит 4 контакта. Передаваемая мощность до 50 ват. Напряжение до 90 вольт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2010-06-17 21:30:23 Share Опубліковано: 2010-06-17 21:30:23 не дешевле ли вместо дорогих гигабитных ПоЕ кинуть два UTP-кабеля: по одному гигабит, по второму ПоЕ? и резерв, опять же... http://asp24.com.ua/pitanie/poe-adapter/ - только 100мбит, пое 1000мбит - технологически не реально сделать. на гиговый свитч будет подаваться питание + 100мбит, а дальше магистрали можете делать гиговые могу продать таких инжекторов по 34 грн мешок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snfi01 1 Опубліковано: 2010-06-17 23:20:59 Share Опубліковано: 2010-06-17 23:20:59 не дешевле ли вместо дорогих гигабитных ПоЕ кинуть два UTP-кабеля: по одному гигабит, по второму ПоЕ? и резерв, опять же... http://asp24.com.ua/pitanie/poe-adapter/ - только 100мбит, пое 1000мбит - технологически не реально сделать. на гиговый свитч будет подаваться питание + 100мбит, а дальше магистрали можете делать гиговые могу продать таких инжекторов по 34 грн мешок. Дак а смысл на гиговый свич 100 мбит...или я чегото не понял? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dzi 0 Опубліковано: 2010-06-21 12:38:38 Share Опубліковано: 2010-06-21 12:38:38 http://www.routerboard.com/index.php?showProduct=100 Toka 8$! Realno rabotajet na gbit na 100m Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RNP 0 Опубліковано: 2010-06-30 10:04:21 Автор Share Опубліковано: 2010-06-30 10:04:21 http://www.routerboard.com/index.php?showProduct=100 Toka 8$! Realno rabotajet na gbit na 100m thanks a lot! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
