tramX 12 Опубликовано: 2010-08-09 13:44:29 Share Опубликовано: 2010-08-09 13:44:29 Кто то использовал это оборудование? http://asp24.com.ua/ubiquiti/bullet-m5-hp/ Работает оно в режиме A, если работает есть возможность выбирать ширину полосы 10 и 20 МГЦ ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2010-08-09 17:14:52 Share Опубліковано: 2010-08-09 17:14:52 работает. умеет и 20 и 10 мгц) по описанию оно работает в режиме MIMO 1х1. по сравнению с простым бубликом на 5 Ггц, работает намного шустрее Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tramX 12 Опубліковано: 2010-08-09 18:00:18 Автор Share Опубліковано: 2010-08-09 18:00:18 на 13 км на 135 мбит завелась? или это так шутка? сколько на 10-20 км вытянет при полосе 10-20 МГЦ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2010-08-09 18:46:14 Share Опубліковано: 2010-08-09 18:46:14 нет не шутка. вполне рабочий линк. при хорошем сигнале на 10 и 20 мгц полосе 32,5 и 65 мбит соответственно.Это максимальная скорость соединения по радио. а дальше зависит от эфира и трафика. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamitom 1 Опубліковано: 2010-08-09 18:57:47 Share Опубліковано: 2010-08-09 18:57:47 Кто то использовал это оборудование? http://asp24.com.ua/ubiquiti/bullet-m5-hp/ Работает оно в режиме A, если работает есть возможность выбирать ширину полосы 10 и 20 МГЦ ? мы пробовали вот этот прибор http://ntema.com.ua/index.php?productID=29017 с такими антеннами http://ntema.com.ua/index.php?productID=29410 http://ntema.com.ua/index.php?productID=29416 как в математике написано так и получили http://en.jirous.com/calculation-wifi 12km -56 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-08-09 19:00:49 Share Опубліковано: 2010-08-09 19:00:49 внимательней читайте все ветки форма, я писал и делал тэсты с новыми нанобриджами, на ё3 км -66 сигнал и на 40 мгц полоче 58 мбит халфдуплекса получили, линк работает хорошо и устойчиво...а буллеты 1-чайновые девайсы и ещё антенку нужно, смысла мало и результат хуже... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tramX 12 Опубліковано: 2010-08-09 19:29:21 Автор Share Опубліковано: 2010-08-09 19:29:21 внимательней читайте все ветки форма, я писал и делал тэсты с новыми нанобриджами, на ё3 км -66 сигнал и на 40 мгц полоче 58 мбит халфдуплекса получили, линк работает хорошо и устойчиво...а буллеты 1-чайновые девайсы и ещё антенку нужно, смысла мало и результат хуже... Дело в том что мне 40МГЦ не подходит, нужно режим А 10-20 МГЦ, а бриджи вроде бы только в N режиме работают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamitom 1 Опубліковано: 2010-08-09 19:29:31 Share Опубліковано: 2010-08-09 19:29:31 внимательней читайте все ветки форма, я писал и делал тэсты с новыми нанобриджами, на ё3 км -66 сигнал и на 40 мгц полоче 58 мбит халфдуплекса получили, линк работает хорошо и устойчиво...а буллеты 1-чайновые девайсы и ещё антенку нужно, смысла мало и результат хуже... 3 км -66 сигнал и на 40 мгц **** как то расстояние 12км и -56 побольше будет раза в 4 и уровень на антеннах Jirous ПО лучше будет... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2010-08-09 20:26:44 Share Опубліковано: 2010-08-09 20:26:44 внимательней читайте все ветки форма, я писал и делал тэсты с новыми нанобриджами, на ё3 км -66 сигнал и на 40 мгц полоче 58 мбит халфдуплекса получили, линк работает хорошо и устойчиво...а буллеты 1-чайновые девайсы и ещё антенку нужно, смысла мало и результат хуже... Дело в том что мне 40МГЦ не подходит, нужно режим А 10-20 МГЦ, а бриджи вроде бы только в N режиме работают. так bullet 5m тоже в N работают) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tramX 12 Опубліковано: 2010-08-09 22:04:54 Автор Share Опубліковано: 2010-08-09 22:04:54 так bullet 5m тоже в N работают) Только в N или есть выбор N или A ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-08-10 06:50:25 Share Опубліковано: 2010-08-10 06:50:25 внимательней читайте все ветки форма, я писал и делал тэсты с новыми нанобриджами, на ё3 км -66 сигнал и на 40 мгц полоче 58 мбит халфдуплекса получили, линк работает хорошо и устойчиво...а буллеты 1-чайновые девайсы и ещё антенку нужно, смысла мало и результат хуже... 3 км -66 сигнал и на 40 мгц **** как то расстояние 12км и -56 побольше будет раза в 4 и уровень на антеннах Jirous ПО лучше будет... конечно что 13 км имелось ввиду... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 740 Опубліковано: 2010-08-10 07:50:36 Share Опубліковано: 2010-08-10 07:50:36 так bullet 5m тоже в N работают) Только в N или есть выбор N или A ? Ширину полосы можно выбирать 10/20/40Мгц, с режимом работы это не связано. В реальности если буллеты вяжутся на 150Мбит канальных, в многопоточных тестах можно получить мегабит 90 полудуплекса, это в режиме 40Мгц. На 20 и 10 соответственно будет в 2 или 4 раза меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2010-08-12 20:28:15 Share Опубліковано: 2010-08-12 20:28:15 так bullet 5m тоже в N работают) Только в N или есть выбор N или A ? Ширину полосы можно выбирать 10/20/40Мгц, с режимом работы это не связано. В реальности если буллеты вяжутся на 150Мбит канальных, в многопоточных тестах можно получить мегабит 90 полудуплекса, это в режиме 40Мгц. На 20 и 10 соответственно будет в 2 или 4 раза меньше. В реальных условиях даже с небольшой интерференцией и частичной закрытой зоной Френеля 802.11n вообще и булет-нанос M в частности работает нестабильно (гораздо нестабильней чем wifi 802.11a ). В 40 Мгц работы с коммерческим качеством даже в услових полного LOS вообще нет. Кроме того эти высокие скорости достигаются на длинных пакетах - при копировании файлов. На реальном трафике где треть пакетов длиной меньше 128 байт -скорость делить надо в 5-8 раз. ( булет -нанос M5 дает 6 Mbps дуплекс на пакетах 64 байт). Кроме того эти девайсы имеют низкую пакетную производительность 20Kpps и на торрентах канал умирает. Перечень недостатков можно продолжать долго. Есть результаты исследований -лабораторных и полевых испытаний устройтв 802.11n в том числе рокета. Кто хочет делать коммерческий канал точка-точка на наносах -рокетах - рекомендую ознакомиться - пишите в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2010-08-12 21:01:26 Share Опубліковано: 2010-08-12 21:01:26 так bullet 5m тоже в N работают) Только в N или есть выбор N или A ? Ширину полосы можно выбирать 10/20/40Мгц, с режимом работы это не связано. В реальности если буллеты вяжутся на 150Мбит канальных, в многопоточных тестах можно получить мегабит 90 полудуплекса, это в режиме 40Мгц. На 20 и 10 соответственно будет в 2 или 4 раза меньше. В реальных условиях даже с небольшой интерференцией и частичной закрытой зоной Френеля 802.11n вообще и булет-нанос M в частности работает нестабильно (гораздо нестабильней чем wifi 802.11a ). В 40 Мгц работы с коммерческим качеством даже в услових полного LOS вообще нет. Кроме того эти высокие скорости достигаются на длинных пакетах - при копировании файлов. На реальном трафике где треть пакетов длиной меньше 128 байт -скорость делить надо в 5-8 раз. ( булет -нанос M5 дает 6 Mbps дуплекс на пакетах 64 байт). Кроме того эти девайсы имеют низкую пакетную производительность 20Kpps и на торрентах канал умирает. Перечень недостатков можно продолжать долго. Есть результаты исследований -лабораторных и полевых испытаний устройтв 802.11n в том числе рокета. Кто хочет делать коммерческий канал точка-точка на наносах -рокетах - рекомендую ознакомиться - пишите в личку. может и писал уже кто а может и всё умалкивают, но ХВАТИТ уже обсырать всё кроме вай макса, что на наге что тут, одно и то же во всех темах...да УБНТ и МТ это не вай макс, но и цена там не как у вай макса, и даже дело не в цена а в накатанной схеме,поддержке и т.д....не знаю чем Вам не угодили наносы М рокеты М, но на свои 100 у.е. они чесно прокачиваю свои мегабиты и комерчискии АПы и п2п на УБНТ М ещё далеть можно если всё правильно делать, и не ставить МТ в базе 5 ж700 ,3 2100 и 2 наноса - вот это некомерчикое поведение....а УБНТ М при своей цене и комплектацией будет ещё долго и долго быть хорошем конкурентом на рынке связи...а потом упадёт цена на Ваш вай макс и будем и его осваивать, но обсырать незя так, и 6 мбит может он и тянет при 64 пакетах-НО ТАКОГО трафика нету в жизни и НИКТО не мешает пошаманить на фаерволе от того ЖЕ МТ...на сегоднишний день моё мнения как человека работающего с вай фаем 4 года: лучшая связка это УБНТ М совместно с МТ , если этими двумя вендорами пользоватся ПРАВИЛЬНО то можно построить не плохую сеточку уровня городка, а если череж ж#пу юзать вай макс то можно и село не удержать...говорить можно долго но суть я понял все поняли и меня поддержут Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2010-08-13 08:31:03 Share Опубліковано: 2010-08-13 08:31:03 fastvd +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2010-08-13 08:40:12 Share Опубліковано: 2010-08-13 08:40:12 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurezdj 0 Опубліковано: 2010-08-13 09:03:20 Share Опубліковано: 2010-08-13 09:03:20 100 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SMir 17 Опубліковано: 2010-08-15 20:31:19 Share Опубліковано: 2010-08-15 20:31:19 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
roger 12 Опубліковано: 2010-08-16 08:23:32 Share Опубліковано: 2010-08-16 08:23:32 +1 задолбал залётный маркетинг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2010-08-16 08:50:57 Share Опубліковано: 2010-08-16 08:50:57 и йа плюсанул) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2010-08-16 22:11:30 Share Опубліковано: 2010-08-16 22:11:30 и йа плюсанул) Это не обсир.... wifi -это реалии его работы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2010-08-16 22:18:30 Share Опубліковано: 2010-08-16 22:18:30 +1 задолбал залётный маркетинг Какой еще маркетинг и еще залетный? Вы товарищ видать сам начинающий аматор, если еще не поняли с кем имеете дело. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2010-08-16 22:43:13 Share Опубліковано: 2010-08-16 22:43:13 так bullet 5m тоже в N работают) Только в N или есть выбор N или A ? Ширину полосы можно выбирать 10/20/40Мгц, с режимом работы это не связано. В реальности если буллеты вяжутся на 150Мбит канальных, в многопоточных тестах можно получить мегабит 90 полудуплекса, это в режиме 40Мгц. На 20 и 10 соответственно будет в 2 или 4 раза меньше. В реальных условиях даже с небольшой интерференцией и частичной закрытой зоной Френеля 802.11n вообще и булет-нанос M в частности работает нестабильно (гораздо нестабильней чем wifi 802.11a ). В 40 Мгц работы с коммерческим качеством даже в услових полного LOS вообще нет. Кроме того эти высокие скорости достигаются на длинных пакетах - при копировании файлов. На реальном трафике где треть пакетов длиной меньше 128 байт -скорость делить надо в 5-8 раз. ( булет -нанос M5 дает 6 Mbps дуплекс на пакетах 64 байт). Кроме того эти девайсы имеют низкую пакетную производительность 20Kpps и на торрентах канал умирает. Перечень недостатков можно продолжать долго. Есть результаты исследований -лабораторных и полевых испытаний устройтв 802.11n в том числе рокета. Кто хочет делать коммерческий канал точка-точка на наносах -рокетах - рекомендую ознакомиться - пишите в личку. может и писал уже кто а может и всё умалкивают, но ХВАТИТ уже обсырать всё кроме вай макса, что на наге что тут, одно и то же во всех темах...да УБНТ и МТ это не вай макс, но и цена там не как у вай макса, и даже дело не в цена а в накатанной схеме,поддержке и т.д....не знаю чем Вам не угодили наносы М рокеты М, но на свои 100 у.е. они чесно прокачиваю свои мегабиты и комерчискии АПы и п2п на УБНТ М ещё далеть можно если всё правильно делать, и не ставить МТ в базе 5 ж700 ,3 2100 и 2 наноса - вот это некомерчикое поведение....а УБНТ М при своей цене и комплектацией будет ещё долго и долго быть хорошем конкурентом на рынке связи...а потом упадёт цена на Ваш вай макс и будем и его осваивать, но обсырать незя так, и 6 мбит может он и тянет при 64 пакетах-НО ТАКОГО трафика нету в жизни и НИКТО не мешает пошаманить на фаерволе от того ЖЕ МТ...на сегоднишний день моё мнения как человека работающего с вай фаем 4 года: лучшая связка это УБНТ М совместно с МТ , если этими двумя вендорами пользоватся ПРАВИЛЬНО то можно построить не плохую сеточку уровня городка, а если череж ж#пу юзать вай макс можно и село не удержать...говорить можно долго но суть я понял все поняли и меня поддержут 4 года видите ли опыт работы..:-) Вы бы лучше аргументировано доказывали свою правоту если 4 года в теме, а то начали ныть кому наносы M и рокеты мешают:-). А вот мешают всем кто легально работает. Толку с рокета и др барахла на копейку, а эфир засоряет на рубль. Причем ладно бы уже в 2.4 , так оно лезет и в 2.3 и в 2.5 ггц. 5 ГГц то же самое. Известно ли Вам с таким опытом работы :-), что 802.11n разрешен в Нац таблице частот только для indoor применений что в 2.4, что в 5 ? Кому он мешает ? Что опять дураки все там наверху и ничего не понимают ? В России аналогично 802.11n на нелегальном положении. Какой unbnt 5 конкурент на рынке связи? Почему бы Вам его не сертифицировать в 5 Ггц если он такой конкурентный? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tramX 12 Опубліковано: 2010-08-17 04:50:56 Автор Share Опубліковано: 2010-08-17 04:50:56 Какой еще маркетинг и еще залетный? Вы товарищ видать сам начинающий аматор, если еще не поняли с кем имеете дело. Я тоже пока не понял кто вы, и как это можно понять? Дали бы немного информации о себе, представляю кампанию такую, продаю оборудование такое. Где можно увидеть реальные тесты что к базе wimax подключено 30 пользователей, качают с торента на максимальной скорости и при этом база wimax прекрасно себя чувствует. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-08-17 09:00:44 Share Опубліковано: 2010-08-17 09:00:44 tramX проанализируйте. Кто активно в Украине продвигает эту технологию И кто это может быть? На западе Wimax рассчитан для больших городов, поселков, пгт и т.д. И предназначен для крупных провайдеров. Wi-Fi - это больше для дома и семьи, студентов, радиолюбителей. Но наши люди найдут любой способ, чтобы на Жигулях перевезти старый холодильник, телевизор, шкаф, детскую кроватку и кровать Т.е. заработать там где заработать казалось бы невозможно. Ну что ж, хвала нашим героям ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
