Вибір Базових Станцій Wi-Fi.
Виникла потреба охопити Wi-Fi мережею гуртожиток, і тут стикнулися з проблемою вибору БС, отже які краще взяти ?
Мають працювати виключно в приміщенні і "пробивати" як найбільше стін.
Немає можливості протягнути провідну мережу.
візьми рогатого http://homesupport.cisco.com/en-us/wireless/lbc/WRT54G-TM/download. Здається, ще був з 3-ма, не можу знайти... Лінуху хаває і б'є непогано.
+1, железка то шо надо! В КПИ(Киев) на ней сидит куева туча народу между парами(онлайн минимум 20 чел) + дальность! Такие поставлены на всех хотспотах в студгородке!
Можно поподробней про сей дивайс, сколько реально он может проживать , где можно купить и цена ? для таких целей он лучше чем МТ?
спасибо.
Смотря какой бюджет и, что ожидаете от этого элемента сети как комплекса.
Пробивать стены очень хорошо таким оборудованием, как Ruckus и Meraki. Относительно, повторюсь относительно недорого.
Ruckus имеет ряд ноу-хау, в том числе по передаче видео.
Если речь про бюджетный вариант и не комплексное решение, то здесь порекомендую Buffalo.
Beamforming для пробития стен Вы здесь уже не встретите (другой класс оборудования), но тот же MIMO реализован. А,так же для стен, есть модель с High Power Tx.
  • 1 year later...
Берите TP-LINK tl-wr841nd (tl-841n, если не нужны съёмные антенны). Прошивается отлично openwrt со всеми плюшками. Умеет STBC, лучше чувстительность и мощность в 1-chain режиме (или ставите режим 802.11g(до 54Мбит) или урезаете скорость до MCS7(до 150Мбит)). Самый бюджетный вариант с хорошим процессором(ar7240@400MHz) и беспроводным модулем. Стоимость по интернету около 300грн/шт. При прямых руках легко сделать запитку по POE по свободным парам (в принципе, это легко для любой точки с 100Mbit ethernet).
В указанных рамках, дешевле только точки на ralink, с ними я не сталкивался, т.к. драйвера на беспроводку полузакрытые - ничего толком изменить/подстроить нельзя. Да и по цене выиграете гривен 50-70 максимум.
Вами было указано требование по дальнобойности (через стены), для этого желательно 802.11n 2x2 MIMO (300Mbit на упаковке), чтоб нормально повысить расстояние - нужно зажать физ. интерфейс в 1-chain режим, о чем я писал выше, чтоб два приемо-передатчика одновременно могли принимать сигнал, даже в зашумлённых условиях.
Точки с 802.11g (54Mbit) на борту, но с двумя антеннами - не замена, там обычный антенный переключатель, который сам по себе гасит сигнал, как минимум на 0.5Дб, а то и больше, то есть всегда работает только одна антенна (а детектор приёма на переключателе теряет всякий смысл, если энергетика сигнала равна на обеих точках, но при этом на обеих сигнал искажён). Для этого и пользуется два приёмо-передатчика, чтоб можно было скорректировать сигнал. Там уже встроены FFT-генераторы для таких случаев (в 1х1 MIMO этого нет, точнее не MIMO, а SISO).
Забыл еще realtek, но к нему у меня неприязнь в роутерах после определённых изысканий... Это самое дешевое, что можно найти, но прошивку прийдётся пересобирать самим (можно найти модели с уже готовыми SDK). Плюс по производительности не очень, как и с открытостью драйверов.
И что не так с бюджетностью? Железо практически идентичное ubiquity nanostation M2 (вай-файка другого поколения, флеш/память чипы другие, ну и кондёры электролиты, не керамика). А цена очень даже низкая за такой класс железа.
