CuteOpus 0 Опубликовано: 2010-11-10 19:04:37 Share Опубликовано: 2010-11-10 19:04:37 Есть линк - точка WDS - станция WDS .Два Буллета 2, прошивка самая новая с сайта .Проблема такова ,что почти каждый вечер точка беспардонно уходит в обнул настроек на заводские , что я перепробовал: 1)В доме плохое питание - менял разные БП , импульсник с пое на 12в , 12в трансформаторный, щас стоит 16в трансформаторный+ кондер на 10000 МкФ. 2)Разные прошивки. 3)Разные каналы передачи 4)Мощьность 19Дб 5)Channel Shifting менял вкл/откл 6)Защита стоит по WEP (не менял) 7)менял пароль, ну мало ли , может кто-то взломал и ему в кайф обнулять точку. У кого было подобное подскажите какое еще может быть решенее проблемы ? Как я понимаю в точке есть своя память, но она должна оставаться при выключении или скачках, она не остаеться..хм Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2010-11-10 22:35:01 Share Опубліковано: 2010-11-10 22:35:01 Брак. Видимо заболел Test engineer Leo Chang Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CuteOpus 0 Опубліковано: 2010-11-11 05:23:49 Автор Share Опубліковано: 2010-11-11 05:23:49 Началось недавно,ранее точка работала хорошо.Что можно еще предпринять ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2010-11-11 06:24:09 Share Опубліковано: 2010-11-11 06:24:09 Хм, тоже интересно, есть Airgrid M5-27, с похожей болезнью, периодически (без всякой закономерности) слетает в дефолтные настройки, вроде бы (но не долго)помогает перепрошивка (хотя при чем здесь это?) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igra 2 Опубліковано: 2010-11-11 06:44:27 Share Опубліковано: 2010-11-11 06:44:27 скорее всего флешка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 731 Опубліковано: 2010-11-11 07:02:20 Share Опубліковано: 2010-11-11 07:02:20 А родной убикуитовкий БП на 15-18В не пробовали? Буллетам 12В почти всегда мало, а 'трансформаторный' БП может под нагрузкой давать любое напряжение вообще.. Были такие проблемы с длинным кабелем и блоком на 15В, замена на 18 все симптомы вылечила. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CuteOpus 0 Опубліковано: 2010-11-11 08:41:48 Автор Share Опубліковано: 2010-11-11 08:41:48 Не пробовал , из-за его неналичия у меня .Трансформаторный щас на 16В 1.2А кабеля метров с 15 , должно хватать с головой.Может стоит понизить мощьность до 15Дб к примеру ?... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 731 Опубліковано: 2010-11-11 09:33:04 Share Опубліковано: 2010-11-11 09:33:04 Если блок не стабилизированный а кабель китайский биметалл - запросто может не хватать. Попробуйте блок на 20В, или родной 18В. У буллетов допустимое напряжение питания 11-25В, с биметаллом падение на кабеле может быть весьма большим, поэтому 12в блоки практически не работают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-11-11 09:36:42 Share Опубліковано: 2010-11-11 09:36:42 тоже наблюдалась такая фига...помогло откат в нижнюю прошивку и смена пароля на ни странно пашет. с питанием проблем нет. Стоит PC блок питания. Подождём ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 85 Опубліковано: 2010-11-11 09:59:50 Share Опубліковано: 2010-11-11 09:59:50 странно, тоже было подобное Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CuteOpus 0 Опубліковано: 2010-11-11 10:01:29 Автор Share Опубліковано: 2010-11-11 10:01:29 В 11.11.2010 в 09:33, KaYot сказав: Если блок не стабилизированный а кабель китайский биметалл - запросто может не хватать. Попробуйте блок на 20В, или родной 18В. У буллетов допустимое напряжение питания 11-25В, с биметаллом падение на кабеле может быть весьма большим, поэтому 12в блоки практически не работают. Блок родной ПОЕ на 12В ставил ,не помогало.Кабель Одесса медь ФТП Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 731 Опубліковано: 2010-11-11 10:43:51 Share Опубліковано: 2010-11-11 10:43:51 Что значит родной БП на 12в? Родные как раз на 15-18-24, 12в это китайский ширпотреб) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Setevoy 127 Опубліковано: 2010-11-11 11:16:21 Share Опубліковано: 2010-11-11 11:16:21 CuteOpus, можете отправить - посмотрим. +38 067 179 06 61 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CuteOpus 0 Опубліковано: 2010-11-11 19:45:41 Автор Share Опубліковано: 2010-11-11 19:45:41 На замену нет ничего . Хочется все таки найти вариант почему она уходит в обнул , вроде и не D-Link , а такое творит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CuteOpus 0 Опубліковано: 2010-11-18 18:06:38 Автор Share Опубліковано: 2010-11-18 18:06:38 Решил траблу заменой плохой подводки 220в,установкой радиатора на имс передатчика . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
