hellion 4 Опубликовано: 2011-01-28 20:35:07 Share Опубликовано: 2011-01-28 20:35:07 Помогите с настройкой Mikrotik RB433AH, стоит как базовая станция с антенной на 16dBi и карточкой на 600миливат. На точку коннектится до 25 пользователей балеты и наносы и точка то перезагружается, то просто перестает отвечать, пинг с потерями. Сигнал нормальный от -55 до -75. Кто что может подсказать в настройке, уже прошивку менял и как не настраивал только, нечего не помогает. Думаю может проблема из-за того что в городе что-то фонит и глушит канал. Возможно ли такое? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2011-01-28 21:14:20 Share Опубликовано: 2011-01-28 21:14:20 Проблемы 1. 600 мват 2. 25 юзеров на убнт Что-то фонит - смотри спектроанализатором. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубликовано: 2011-01-28 21:16:28 Share Опубликовано: 2011-01-28 21:16:28 Проблема давно всем известна... в протоколе доступа к среде передачи Wi-Fi CSMA Можешь жарить хоть 10 Ватт это тебя не спасет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубликовано: 2011-01-28 21:41:10 Share Опубликовано: 2011-01-28 21:41:10 Простите а зачем ставить карточку на БС в 600 мллват? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 857 Опубликовано: 2011-01-28 21:49:23 Share Опубликовано: 2011-01-28 21:49:23 Простите а зачем ставить карточку на БС в 600 мллват? Как это зачем? Оно ж чем больше мощность тем больше мегабит прокачивает. Да и фауна не так беспокоит, меньше гадит на антенны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellion 4 Опубликовано: 2011-01-29 08:56:50 Автор Share Опубликовано: 2011-01-29 08:56:50 Проблемы 1. 600 мват 2. 25 юзеров на убнт Что-то фонит - смотри спектроанализатором. А 600мало? или надо больше, или меньше Выход или всем точки менять на микротики 411 и меньше юзеров что-бы было. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубликовано: 2011-01-29 14:08:55 Share Опубликовано: 2011-01-29 14:08:55 Проблемы 1. 600 мват 2. 25 юзеров на убнт Что-то фонит - смотри спектроанализатором. А 600мало? или надо больше, или меньше Выход или всем точки менять на микротики 411 и меньше юзеров что-бы было. Основная проблема wifi - неразделяемый множественный доступ CSMA. Это значит что при работе точка-многоточка как работает абонент wifi зависит от условий работы ( уровни сигналов, и трафик ) соседа ( другого клиента ) той же базы. Поэтому если Вы сможете обеспечить одинаковые условия подключения и работы всех клиентов wifi одной базы ( дальность, уровни сигналов, скорость ) то у Вас будет все ОК до 15-20 клиентов на базе ! Если нет, то база будет терять пакеты и уходить в дисконект при существенном дисбаласне и на трех-пяти клиентах. Выхода один - менять на оборудование с разделяемым протоколом доступа либо поллингового типа -nstreme Микротик -программное асинхронное временное разделение ( но спасет не надолго), либо TDMA - синхронное аппаратное временное раздедение ( но не Nv2 MТ и Airmax UBNT поскольку это тот же поллинг ),либо OFDMA- синхронное аппаратное временное и частотное разделение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hellion 4 Опубликовано: 2011-01-29 14:11:05 Автор Share Опубликовано: 2011-01-29 14:11:05 спасибо за ответ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Setevoy 127 Опубликовано: 2011-01-30 08:52:45 Share Опубликовано: 2011-01-30 08:52:45 ( но не Nv2 MТ ... поскольку это тот же поллинг ) Этому есть какое-то подтверждение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
