miwania-1985 1 Опубликовано: 2011-02-09 07:34:13 Share Опубликовано: 2011-02-09 07:34:13 Доброго дня. Така проблема. За останіх 2 тижні до мене звернулись близько 30 користувачів сайту vkontakte.ru. Проблема у всіх одна. Текст повідомлення виклав нище. Операції з файлом хост вже робили(не допомагає). Мені здається що проблема не з вірусами. Тому що я створив нового користувача і все нормально працює(тиждень). Будь ласка дайте консультацію по цій проблемі.Дякую Ваша сторінка була зламана, і з неї розсилався спам. Щоб це припинилося, Вам необхідно змінити пароль від сторінки. Також ми радимо Вам змінити пароль від поштової скриньки і перевірити свій комп'ютер на віруси. Ніколи не вказуйте Ваш пароль від сторінки ніде, окрім сайту http://vkontakte.ru. Як мене могли зламати? Уважно вивчіть цей розділ, перш ніж відновлювати користування сайтом, щоб уникнути блокувань за спам надалі. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kitikonti 61 Опубликовано: 2011-02-09 07:49:00 Share Опубликовано: 2011-02-09 07:49:00 Буквально позавчера у товарища такая оказия приключилась, в инете есть четкое howto: очистить файл hosts от левых записей, оставить только 127.0.0.1 localhost, cmd -> ipconfig /flushdns. Все. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miwania-1985 1 Опубликовано: 2011-02-09 07:59:10 Автор Share Опубликовано: 2011-02-09 07:59:10 Я ж кажу що так вже робив нічого невиходить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigbju 8 Опубликовано: 2011-02-09 08:04:11 Share Опубликовано: 2011-02-09 08:04:11 Я ж кажу що так вже робив нічого невиходить. тогда банальная смена винды... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miwania-1985 1 Опубликовано: 2011-02-09 08:07:47 Автор Share Опубликовано: 2011-02-09 08:07:47 Мій тестовий екаунт працює. а в тих в кого вибиважє таке повідомлення вони неможуть зайти з ніякого компютера. Проблема не у вінді. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NightNET 92 Опубликовано: 2011-02-09 08:42:20 Share Опубликовано: 2011-02-09 08:42:20 Ну значит проблема в том ,что уже забанили их акки, может временно , так как в сети вирь какойто кто-то подхватил , а он по сети разошелся к тем 30 чел , сеть же наверно неуправляема ,и у них не было нормального антивиря. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aike 60 Опубликовано: 2011-02-09 08:52:16 Share Опубликовано: 2011-02-09 08:52:16 (изменено) Попробуйте пингануть "вконтакте" если ip левые то проблема с виндой, лечите или сносите как было сказано выше. DrWeb CureIt + hosts(после лечения) чистим, иногда чистит сам. PS Sorry не все посты прочитал. Тут уже врядли что-то можно сделать, аккаунты уже сменили владельцев, выходите на администрацию вконтакте больше ничего не поможет. И абонентам скажите чтоб не устанавливали программы для взлома вконтакте, они немного не того взламывают ))) Изменено 2011-02-09 08:57:27 пользователем aike Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miwania-1985 1 Опубликовано: 2011-02-09 08:56:29 Автор Share Опубликовано: 2011-02-09 08:56:29 Ви не розумієте проблема не у вінді. мій екоунт працює. а їхні екаунти не працюють. Вчора переставив вінду форматнув всі диски. першим ділом перевірив контакт і він не працює. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigbju 8 Опубликовано: 2011-02-09 08:59:46 Share Опубликовано: 2011-02-09 08:59:46 Ну значит временно забанили все те акки за рассылку спама (см.выше или чего-то в этом роде),в таком случае пишите в саппорт ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
balbes 0 Опубликовано: 2011-02-09 09:27:37 Share Опубликовано: 2011-02-09 09:27:37 Возможно изменили расположение файла hosts в редакторе реестра пусть пройдут по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM \CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters там есть ключ DataBasePath его стандартное значение %SystemRoot%\System32\drivers\etc Я уже у троих своих знакомых такие проблемы замечал, стандартный hosts был чист, а тот, что левый- все переписано)) А еще встречал, когда файл был записан так, что после стандартной записи было много новых строк и только потом дописаны новые соответствия ипов и имен) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубликовано: 2011-02-09 09:30:56 Share Опубликовано: 2011-02-09 09:30:56 Ви не розумієте проблема не у вінді. мій екоунт працює. а їхні екаунти не працюють. Вчора переставив вінду форматнув всі диски. першим ділом перевірив контакт і він не працює. Включаем логику и получаем что вы ваш аккаунт работает, а их аккаунт заблокирован на самих серверах вконтакта. лично вы тут ничего сделать не сможете. что вы еще хотите от общественности? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkSpider 36 Опубликовано: 2011-02-09 09:41:09 Share Опубликовано: 2011-02-09 09:41:09 1. Проверить файл hosts 2. Проверить реестр на изменение пути для этого файла. 3. Проверить реестр прогой HijackThis - не помню сейчас, но там показывались ключи реестра (аналог файла хостс) - удалить их. Это пункты - следствие действия вируса. Обычно его наличие легко проверить даже без антивируса. Я делаю так : nslookup vkontakte.ru ping vkontakte.ru Если в пинге адрес, которого нет по команде выше - вирус есть ) Дальше уже искать и лечить (или устранять последствия) 4. Если на тестовый акк выходит - значит проблема может быть (ИМХО) : -в акках пользователей - прийдется восстанавливать доступ - рекомендую привязывать к мобильнику и надежней и восстановить легче (главное номер не потерять). -в бане всей подсети (А пробовали у другого прова или в инет-клубе проверить эти аккаунты ?) ЗЫ. Нового может и не привнес - но думаю обобщил все вышесказанное. Дальше решайте сами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dandul 44 Опубликовано: 2011-02-09 11:39:41 Share Опубликовано: 2011-02-09 11:39:41 Удалите нафиг файл hosts, и посмотрите может там такой же файл скрытый системный, тоже самое - в топку его. p.s. Если не винда, тогда в топку вконтакте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
