LENS 106 Опубликовано: 2011-03-18 11:26:17 Share Опубликовано: 2011-03-18 11:26:17 Мне нужно с существующего физического сервера на котором стоит FreeBSD 7 версии выполнить перенос системы на виртуалку VMWare Как мне это сделать? Кто то делал подобное? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adeep 212 Опубліковано: 2011-03-18 13:12:42 Share Опубліковано: 2011-03-18 13:12:42 Создаем виртуалку. делаем dump-restore. profit! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAS_Net 3 Опубліковано: 2011-03-19 18:40:49 Share Опубліковано: 2011-03-19 18:40:49 Мне нужно с существующего физического сервера на котором стоит FreeBSD 7 версии выполнить перенос системы на виртуалку VMWare Как мне это сделать? Кто то делал подобное? Делал - работает. FreeBSD-8.0 Если именно перенос (а не резервную копию) то можно даже не копировать ничего. Если есть возможность снять винт и поставить туда где виртуалка - то вообще никаких проблем (даже с созданием образа). Единственное обратить внимание на тип HDD при создании виртуалки и названия интерфейсов поменять (что правда может оказаться не тривиальной задачей для некоторых). Но в любом случае это делать придется. Естественно создавать жесткий диск как физический а не как файл на диске и т.д и т.п. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2011-03-20 21:47:40 Share Опубліковано: 2011-03-20 21:47:40 Есть проблема, только в точности до наоборот. Нужно с образа VMWARE поставить на физический сервер linux debian. Если кто такое делал, подскажите, как. Заранее благодарен за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LENS 106 Опубліковано: 2011-03-22 13:02:19 Автор Share Опубліковано: 2011-03-22 13:02:19 Мне нужно с существующего физического сервера на котором стоит FreeBSD 7 версии выполнить перенос системы на виртуалку VMWare Как мне это сделать? Кто то делал подобное? Делал - работает. FreeBSD-8.0 Если именно перенос (а не резервную копию) то можно даже не копировать ничего. Если есть возможность снять винт и поставить туда где виртуалка - то вообще никаких проблем (даже с созданием образа). Единственное обратить внимание на тип HDD при создании виртуалки и названия интерфейсов поменять (что правда может оказаться не тривиальной задачей для некоторых). Но в любом случае это делать придется. Естественно создавать жесткий диск как физический а не как файл на диске и т.д и т.п. Есть комп, в нем нет cd-rom есть только флеш. Но если нужен сидюк, то можно поставить Подскажи плиз, как мне сделать копию, чтобы вмваре прочитал и загрузил её СПС Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
