PoisoN 1 Posted 2011-03-29 09:44:06 Share Posted 2011-03-29 09:44:06 Добрый день всем!Приобрели вот на пробу пинговалку PING3 от EQUICOM - по описанию довольно интересное и многофункциональное устройство НО! В отличие от PING2 теперь весь мониторинг реализован отправкой SNMP трапов (в PING2 были просто УДП пакеты и софтина на другой стороне, которая эти пакеты слушала).В итоге конечно теперь всё очень круто и удобно - и настройка по вебу и трапы куда хочешь... но теперь надо самому городить listener'a для этих самых трапов И хотя вроде бы тут нам в помощь придет snmptrapd, но опять же его нужно научить понимать все трапы от этой пинговалки.В связи с вышеописанным возник вопрос к общественности - может кто-нить уже подобной задачей занимался и может поделиться или готовым конфигом этого самого snmptrapd или может расскажет про другие варианты обработки трапов от этой пинговалки? Link to post Share on other sites
alk0v 21 Posted 2011-03-29 15:16:37 Share Posted 2011-03-29 15:16:37 как нужно обрабатывать и под какую ОС? Link to post Share on other sites
PoisoN 1 Posted 2011-03-29 20:53:22 Author Share Posted 2011-03-29 20:53:22 Обработка линуксом. В данный момент рассматривается использование zabbix'a - заодно и мониторинг других частей сети прикрутим. Link to post Share on other sites
jaroslavius 0 Posted 2011-06-08 15:28:04 Share Posted 2011-06-08 15:28:04 Под фрей работает чудесно. Еще поставил Pingstat UI и все стало в жизни хорошо Link to post Share on other sites
v0van 3 Posted 2012-05-31 09:14:32 Share Posted 2012-05-31 09:14:32 Кто-то привязывал PING3 к cacti? Поделитесь Templates. Link to post Share on other sites
Ajar 93 Posted 2012-05-31 13:33:15 Share Posted 2012-05-31 13:33:15 Привязовали В дата квери через оиды Датчик темп первый - 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.1 Второй - 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.2 Link to post Share on other sites
v0van 3 Posted 2012-05-31 16:59:28 Share Posted 2012-05-31 16:59:28 Привязовали В дата квери через оиды Датчик темп первый - 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.1 Второй - 1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.2 Могли бы экспортировать Templates PING3 с cacti? Link to post Share on other sites
Ajar 93 Posted 2012-05-31 20:35:54 Share Posted 2012-05-31 20:35:54 Могли бы экспортировать Templates PING3 с cacti? Увы , КТ не позволяет. Link to post Share on other sites
maksik 0 Posted 2012-07-12 05:20:39 Share Posted 2012-07-12 05:20:39 Могли бы экспортировать Templates PING3 с cacti? Увы , КТ не позволяет. Кто такой (что такое) КТ? Link to post Share on other sites
alk0v 21 Posted 2012-07-12 15:35:35 Share Posted 2012-07-12 15:35:35 опишите вашу задачу может мы чем поможем? Link to post Share on other sites
maksik 0 Posted 2012-07-13 10:27:18 Share Posted 2012-07-13 10:27:18 Здравствуйте. Встал вопрос добавления устройства PING3 в cacti (необходимо снимать с устройства температуру...с возможностью в дальнейшем и другие датчики подключать и мониторить). Нашел инструкцию на английском по добавлению устройства в cacti (как раз пример с отображением графика температуры). Добавил в cacti все необходимые данные. Добавил device. Выставляю SNMP версии 2, ответа при нажатии на Verbose Query нет, выставляю SNMP версии 1, ответ есть, но при успешном запросе от Verbose Query вверху страницы все равно выдает сообщение "SNMP Error". Мой пробный вариант xml файла: <interface> <name>Get PING3 Statistics</name> <description>Get SNMP based Temperature Information from the PING3</description> <index_order_type>numeric</index_order_type> <oid_index>.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1</oid_index> <fields> <analogName.1> <name>Name</name> <method>walk</method> <source>value</source> <direction>input</direction> <oid>.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1</oid> <!--Это OID имени AN1, к которому подключен датчик измерения температуры--> </analogName.1> <analogValue.1> <name>Value</name> <method>walk</method> <source>value</source> <direction>output</direction> <oid>.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.1</oid> <!--Это OID, который выдает значение температуры--> </analogValue.1> </fields> </interface> При нажатии на verbose query (при выставленном SNMP версии 1) в ответ приходит: + Running data query [15]. + Found type = '3' [snmp query]. + Found data query XML file at '/usr/share/cacti/site/resource/snmp_queries/ping3.xml' + XML file parsed ok. + Executing SNMP walk for list of indexes @ 'iso.3.6.1.4.1.35160.1.16.1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1' value: 'AN1 Temperature' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.2' value: '' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.3' value: '' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.4' value: '' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.3.1' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.3.2' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.3.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.3.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.4.1' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.4.2' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.4.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.4.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.5.1' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.5.2' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.5.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.5.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.6.1' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.6.2' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.6.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.6.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.7.1' value: '200' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.7.2' value: '200' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.7.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.7.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.8.1' value: '250' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.8.2' value: '250' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.8.3' value: '10230' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.8.4' value: '10230' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.9.1' value: '258' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.9.2' value: '200' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.9.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.9.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.10.1' value: '260' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.10.2' value: '250' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.10.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.10.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.11.1' value: '200' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.11.2' value: '200' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.11.3' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.11.4' value: '0' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.12.1' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.12.2' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.12.3' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.12.4' value: '1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.1' value: '256' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.2' value: '359' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.3' value: '7100' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.13.4' value: '7400' + Located input field 'analogName' [walk] + Executing SNMP walk for data @ 'iso.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1' + Found data query XML file at '/usr/share/cacti/site/resource/snmp_queries/ping3.xml' + Found data query XML file at '/usr/share/cacti/site/resource/snmp_queries/ping3.xml' + Found data query XML file at '/usr/share/cacti/site/resource/snmp_queries/ping3.xml' Возможно я неправильно составляю xml файл? И вообще, не зря ли я стараюсь (в смысле, что нужно просто разобраться с snmp trap)? Кто сталкивался с данным устройством, наведите на правильный путь решения данного вопроса Link to post Share on other sites
maksik 0 Posted 2012-07-16 06:40:48 Share Posted 2012-07-16 06:40:48 Вопросы еще актуальны. Link to post Share on other sites
maksik 0 Posted 2012-07-17 07:57:33 Share Posted 2012-07-17 07:57:33 При изменении в xml файле c walk на get при запросе verbose query oid'ы меняются. При walk Executing SNMP walk for list of indexes @ '.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16ф.1.2.1' value: 'AN1 Temperature' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.2' value: 'AN2 Temperature' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.3' value: '' + Index found at OID: '1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.4' value: '' При get + Executing SNMP get for data @ '.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1.AN1 Temperature' [value=''] + Executing SNMP get for data @ '.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1.AN2 Temperature' [value=''] + Executing SNMP get for data @ '.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1.' [value=''] + Executing SNMP get for data @ '.1.3.6.1.4.1.35160.1.16.1.2.1.' [value=''] P.S. Игнор что ли? Link to post Share on other sites
saper 0 Posted 2012-07-19 20:27:45 Share Posted 2012-07-19 20:27:45 Доброго времени суток всем. Тоже возник вопрос мониторинга датчиков посредством кактуса, но не понимаю как написать тимплейт. Может кто нибудь поделится рабочим xml ? буду очень признателен. Спасибо. Link to post Share on other sites
v0van 3 Posted 2012-07-19 21:26:47 Share Posted 2012-07-19 21:26:47 Так же интересен вопрос. Поделитесь. Link to post Share on other sites
v0van 3 Posted 2013-04-27 08:15:35 Share Posted 2013-04-27 08:15:35 Поднему тему. Вопрос актуален. Поделитесь рабочим вариантом интеграции устройства в кактус. Link to post Share on other sites
antondemidov 0 Posted 2014-11-16 13:32:25 Share Posted 2014-11-16 13:32:25 Вопрос актуален. Штуку купили, а привязать ее толком не к чему. Link to post Share on other sites
logic 522 Posted 2014-11-16 13:43:42 Share Posted 2014-11-16 13:43:42 и у меня тоже такая проблема Link to post Share on other sites
ttttt 195 Posted 2014-11-16 15:19:56 Share Posted 2014-11-16 15:19:56 snmp отключить там нельзя? Вообще странно, что они туда воткнули его, учтя что оно надо только крупным компаниям, а у основной массы всякие заббиксы с кактями стоят. Link to post Share on other sites
logic 522 Posted 2014-11-16 16:10:00 Share Posted 2014-11-16 16:10:00 А крупные компании пользуются другими программами? Link to post Share on other sites
Sergek 123 Posted 2014-11-16 18:17:07 Share Posted 2014-11-16 18:17:07 Яндекс на забиксе живет. Это не крупная компания... Это просто Яндекс )))))))))))))) Link to post Share on other sites
Sergek 123 Posted 2014-11-16 18:18:43 Share Posted 2014-11-16 18:18:43 А что вы хотите от пинговалки? Стоит уже десятка два, все четко! Инфу собирает заббикс. Link to post Share on other sites
logic 522 Posted 2014-11-16 18:26:08 Share Posted 2014-11-16 18:26:08 Мне нужно график вольтажа акума и наличия 220в в сети Link to post Share on other sites
ttttt 195 Posted 2014-11-16 18:55:18 Share Posted 2014-11-16 18:55:18 Яндекс на забиксе живет. Это не крупная компания... Это просто Яндекс )))))))))))))) Ну тем более тогда, незачем то snmp лепить в такой девайс Link to post Share on other sites
Sergek 123 Posted 2014-11-17 04:46:27 Share Posted 2014-11-17 04:46:27 (edited) Мне нужно график вольтажа акума и наличия 220в в сети Ну так это из коробки оно делает. Докупается доп щуп под нужное напряжение аккума с датчиком наличия 220в. Идете на сайт эквикома там есть инструкция как это настроить. Есть мибы. Мы еще температуру мониторим. http://www.equicom.dp.ua/ping/acc_sensors/PS2/PS2.pdf Edited 2014-11-17 07:48:15 by Sergek Link to post Share on other sites
