semik1993 14 Опубликовано: 2011-04-03 11:15:42 Share Опубликовано: 2011-04-03 11:15:42 Здравствуйте. Если есть возможность, то прошу помочь настроить MikroTik RB750. Я простой пользователь, и настройка данного устройства вызвала затруднение, хотя два дня добросовестно читаю форумы и т.д. Суть вопроса: Есть модем ZyXel P660HT2EE (192.168.1.1) режим routing к нему подключен комп1 и WiFi мост типа точка-тока. С другой стороны моста есть MikroTikRB750 и switch D-link DGS + 9 компов. Возможно ли настроить MikroTik так чтобы, не изменяя режим работы модема , 9-ти компам делить скорость интернета и установить приоритет трафика. Заранее спасибо, готов отблагодарить материально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубликовано: 2011-04-03 11:31:06 Share Опубликовано: 2011-04-03 11:31:06 МАНУАЛЫ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубликовано: 2011-04-03 11:44:22 Автор Share Опубликовано: 2011-04-03 11:44:22 МАНУАЛЫ Спасибо,был я там.Знаю только русский и украинский. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
911 140 Опубликовано: 2011-04-03 12:04:35 Share Опубликовано: 2011-04-03 12:04:35 МАНУАЛЫ Спасибо,был я там.Знаю только русский и украинский. прийдется учить буржуинский Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sloboda 25 Опубликовано: 2011-04-08 14:15:38 Share Опубликовано: 2011-04-08 14:15:38 Я бы порекомендовал настроить модем в режиме бриджа, а всю раздачу включая 2 компа включенных непосредственно в модем производить через Микротик. Почему- модем может просто не вытянуть 11 компов в режиме роутера + если на 750, вы будете натить у вас получится двойной нат в сети , что не есть хорошо , в таком случае проще купить 2 управляемых свитча Dlink DES2108 включить в модем и ограничить скорость на портах и не парится. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2011-04-08 14:21:08 Share Опубликовано: 2011-04-08 14:21:08 Я бы порекомендовал настроить модем в режиме бриджа, а всю раздачу включая 2 компа включенных непосредственно в модем производить через Микротик. Почему- модем может просто не вытянуть 11 компов в режиме роутера. будут проблеммы с днс, если модем будет в режиме роутера! Обязательно нужно ставить модем в бридж, а дальше настроить квинсы и всё. Работы на 5 минут, не более. При настройке ПППоЕ клиента обязательно указать AC NAME просканировав его! Без него будут напостой дисконекты.. это начинающие советы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2011-04-08 16:51:35 Share Опубликовано: 2011-04-08 16:51:35 Я бы порекомендовал настроить модем в режиме бриджа, а всю раздачу включая 2 компа включенных непосредственно в модем производить через Микротик. Почему- модем может просто не вытянуть 11 компов в режиме роутера. будут проблеммы с днс, если модем будет в режиме роутера! Обязательно нужно ставить модем в бридж, а дальше настроить квинсы и всё. Работы на 5 минут, не более. При настройке ПППоЕ клиента обязательно указать AC NAME просканировав его! Без него будут напостой дисконекты.. это начинающие советы. А чего при двойном нате проблемы с ДНС ? это не связанные проблемы. И почему если не указать AC NAME будут дисконекты? А потом после смены AC NAME прова будут вопросы, чего на ноуте инет подключается а на микротике нет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2011-04-08 17:06:36 Share Опубликовано: 2011-04-08 17:06:36 Я бы порекомендовал настроить модем в режиме бриджа, а всю раздачу включая 2 компа включенных непосредственно в модем производить через Микротик. Почему- модем может просто не вытянуть 11 компов в режиме роутера. будут проблеммы с днс, если модем будет в режиме роутера! Обязательно нужно ставить модем в бридж, а дальше настроить квинсы и всё. Работы на 5 минут, не более. При настройке ПППоЕ клиента обязательно указать AC NAME просканировав его! Без него будут напостой дисконекты.. это начинающие советы. А чего при двойном нате проблемы с ДНС ? это не связанные проблемы. И почему если не указать AC NAME будут дисконекты? А потом после смены AC NAME прова будут вопросы, чего на ноуте инет подключается а на микротике нет у вас так всё работает? хотелось бы посмотреть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубликовано: 2011-04-09 11:34:13 Share Опубликовано: 2011-04-09 11:34:13 А на что тут смотреть? Что мешает работать двойному нату? Как по мне ничего, хоть 10 раз натить можно смысл не меняется и все работает. Вот добавится только 10 хопов и пинг, а больше ничего. И днс тут причем? МОжно вообще абонам выдавать ДНС 8.8.8.8 или этот же днс юзать на любом устройстве. А если вас по слушать то абоны не смогут перераздавать инет, если больше 2х натов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубликовано: 2011-04-09 13:02:25 Share Опубликовано: 2011-04-09 13:02:25 А на что тут смотреть? Что мешает работать двойному нату? Как по мне ничего, хоть 10 раз натить можно смысл не меняется и все работает. Вот добавится только 10 хопов и пинг, а больше ничего. И днс тут причем? МОжно вообще абонам выдавать ДНС 8.8.8.8 или этот же днс юзать на любом устройстве. А если вас по слушать то абоны не смогут перераздавать инет, если больше 2х натов. нечего Вы так и не поняли.проехали Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубликовано: 2011-04-10 17:52:48 Автор Share Опубликовано: 2011-04-10 17:52:48 Подскажите чайнику выход из ситуации: Пытаюсь настроить Mikrotik RB 750. Все настройки, что стоят по умолчанию. В порт 1 ADSL модем (192,168,88,2) порт2 включен комп 192,168,88,107 (прописан). Порт 2 присвоен ip 192,168,88,1. При таком подключении в веб морду модема никак попасть не могу. Прошивка была 5,0 обновил до 5.1. Без изменения. Как же удаленно модем настраивать? Что в настройки добавить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубликовано: 2011-04-10 19:26:03 Share Опубликовано: 2011-04-10 19:26:03 Подскажите чайнику выход из ситуации: Пытаюсь настроить Mikrotik RB 750. Все настройки, что стоят по умолчанию. В порт 1 ADSL модем (192,168,88,2) порт2 включен комп 192,168,88,107 (прописан). Порт 2 присвоен ip 192,168,88,1. При таком подключении в веб морду модема никак попасть не могу. Прошивка была 5,0 обновил до 5.1. Без изменения. Как же удаленно модем настраивать? Что в настройки добавить? прямые руки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sloboda 25 Опубликовано: 2011-04-17 08:17:23 Share Опубликовано: 2011-04-17 08:17:23 Подскажите чайнику выход из ситуации: Пытаюсь настроить Mikrotik RB 750. Все настройки, что стоят по умолчанию. В порт 1 ADSL модем (192,168,88,2) В порту Mikrotik куда включается модем IP должен быть из сети 192.168.1.* (за исключение 192.168.1.1 - испоьзуется в модеме). Поскольку модем раздает инет сети из єтой сетки, а у вас 192,168,88,2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубликовано: 2011-12-18 22:46:33 Share Опубликовано: 2011-12-18 22:46:33 Подскажите еще такую вещь. Порт1 настроил на pppoe провайдера. Порт2 поднял пппое сервер, НАТ, объединил порт2 и порт3 включаю в порт2 порта3 по компьютеру, инет у обоих есть, а вот в сети друг друга не видят, пробовал в порт2 вставлять свич в него эту парочку компов, все равно, пппое соединение поднимается, инет есть, а друг друга не пингуют. Как прописать Роут внутри сети, что бы они видели друг друга? Спасибо заранее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flexz 66 Опубликовано: 2011-12-18 23:14:04 Share Опубликовано: 2011-12-18 23:14:04 Подскажите еще такую вещь. Порт1 настроил на pppoe провайдера. Порт2 поднял пппое сервер, НАТ, объединил порт2 и порт3 включаю в порт2 порта3 по компьютеру, инет у обоих есть, а вот в сети друг друга не видят, пробовал в порт2 вставлять свич в него эту парочку компов, все равно, пппое соединение поднимается, инет есть, а друг друга не пингуют. Как прописать Роут внутри сети, что бы они видели друг друга? Спасибо заранее. Если выставили на порту 3 мастер порт 2 они в любом случае должны друг друга видеть,никаких маршрутов прописывать не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубликовано: 2011-12-24 00:34:51 Share Опубликовано: 2011-12-24 00:34:51 Подскажите еще такую вещь. Порт1 настроил на pppoe провайдера. Порт2 поднял пппое сервер, НАТ, объединил порт2 и порт3 включаю в порт2 порта3 по компьютеру, инет у обоих есть, а вот в сети друг друга не видят, пробовал в порт2 вставлять свич в него эту парочку компов, все равно, пппое соединение поднимается, инет есть, а друг друга не пингуют. Как прописать Роут внутри сети, что бы они видели друг друга? Спасибо заранее. Если у тебя 750 или 750gl Совет, сбрось настройки в default и начни сначала . 1) Порт 1 в порт провайдера РРРоЕ + НАТ 2) В default config, Switched ether2-ether5. Вопрос "Порт2 поднял пппое сервер, НАТ, объединил порт2 и порт3 включаю в порт2 порта3 по компьютеру" Это все как понять поподробнее ? Что значит Порт2 поднял пппое сервер "Куда зачем"? "Объединил порт2 и порт3" чем объединил? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубликовано: 2011-12-24 07:42:45 Share Опубликовано: 2011-12-24 07:42:45 Подскажите еще такую вещь. Порт1 настроил на pppoe провайдера. Порт2 поднял пппое сервер, НАТ, объединил порт2 и порт3 включаю в порт2 порта3 по компьютеру, инет у обоих есть, а вот в сети друг друга не видят, пробовал в порт2 вставлять свич в него эту парочку компов, все равно, пппое соединение поднимается, инет есть, а друг друга не пингуют. Как прописать Роут внутри сети, что бы они видели друг друга? Спасибо заранее. Если у тебя 750 или 750gl Совет, сбрось настройки в default и начни сначала . 1) Порт 1 в порт провайдера РРРоЕ + НАТ 2) В default config, Switched ether2-ether5. Вопрос "Порт2 поднял пппое сервер, НАТ, объединил порт2 и порт3 включаю в порт2 порта3 по компьютеру" Это все как понять поподробнее ? Что значит Порт2 поднял пппое сервер "Куда зачем"? "Объединил порт2 и порт3" чем объединил? Уже все решено, единственное что нужно сделать пробросить через порт 1 роут на порт 2, что бы я из своей сети мог входить на оборудование которое внутри сети за роутером, как это сделать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубликовано: 2011-12-25 08:40:04 Share Опубликовано: 2011-12-25 08:40:04 Вот нужно c ПК1 входить на ПК2 и ПК3. Как это реализовать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svarg 5 Опубликовано: 2011-12-25 08:58:21 Share Опубликовано: 2011-12-25 08:58:21 (изменено) Вот нужно c ПК1 входить на ПК2 и ПК3. Как это реализовать? http://www.youtube.com/watch?v=hhopnm6_D6A або: http://asp24.com.ua/obzor/mikrotik-statji/kak-perenapravlyatj-porty-v-mikrotik/ Изменено 2011-12-25 09:04:02 пользователем Svarg Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубликовано: 2011-12-25 09:34:15 Share Опубликовано: 2011-12-25 09:34:15 Огромное спасибо, не знал как сформулировать гуглу для поиска. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2011-12-25 10:32:12 Share Опубликовано: 2011-12-25 10:32:12 Камрады, дабы не плодить новые темы по железу, задам вопрос здесь. Задача: роутер между мелкими сетками (100мбит), порезка скорости в каждые руки, фаервол для уборки мусора (137-139,445 и т.п.). Справится ли такая железяка? Изначально хотел брать "тазик" на атоме. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svarg 5 Опубликовано: 2011-12-25 13:01:23 Share Опубликовано: 2011-12-25 13:01:23 Камрады, дабы не плодить новые темы по железу, задам вопрос здесь. Задача: роутер между мелкими сетками (100мбит), порезка скорости в каждые руки, фаервол для уборки мусора (137-139,445 и т.п.). Справится ли такая железяка? Изначально хотел брать "тазик" на атоме. камрад, можу тільки підказати силочку: Официальный тест производительности MikroTik RouterBOARD А з результатів тесту продуктивності, сам вирішиш, чи підходить тобі така залізяка чи ні... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2011-12-25 13:56:55 Share Опубликовано: 2011-12-25 13:56:55 В тесте нет этой железяки, но судя по 750G - подойдет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубликовано: 2011-12-25 14:04:24 Share Опубликовано: 2011-12-25 14:04:24 В тесте нет этой железяки, но судя по 750G - подойдет. Имейте введу, что у G процессор 680Mhz, а у GL 400. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубликовано: 2011-12-25 14:14:11 Share Опубликовано: 2011-12-25 14:14:11 В этой теме какой описывается? Опыт использования у кого нить есть? Может стоит брать RouterBOARD RB450G ? Проц 680 Мгц. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
