Удаление одного фильтра из tc (filter)
В общем облазил уже все, обчитал везде... Повсюду пишут как добавлять фильтр, какие параметры можно указывать - но нигде не нашел как удалить только один фильтр.
Подробнее:
Делаем корневую дисциплину
tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb default 1
Для нее создаем класс (для нас он будет корневым - к нему остальные подцепим и он будет по-умалчанию выбран, если не подойдет ни к одному фильтру)
tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:1 htb rate 100Mbit
Создаем классы с нужными скоростями и цепляем их к верхнему
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:2 htb rate 192kbit
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:3 htb rate 128kbit
tc class add dev eth0 parent 1:1 classid 1:4 htb rate 64kbit
Для каждого класса определяем дисциплину и метод шейпинга пакетов
tc qdisc add dev eth0 parent 1:2 handle 2: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth0 parent 1:3 handle 3: sfq perturb 10
tc qdisc add dev eth0 parent 1:4 handle 4: sfq perturb 10
Создаем фильтры (если пакет идет на определенный айпи - задерживаем согласну классу)
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.0.1 flowid 1:2
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.0.2 flowid 1:3
tc filter add dev eth0 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.0.3 flowid 1:4
Теперь самое главное. Когда я хочу удалить один фильтр - посылает матом либо очищает всю таблицу фильтров.
Вот что я ему пишу:
tc filter del dev eth1 parent 1: protocol ip prio 1 u32 match ip dst 192.168.0.1 flowid 1:2
или
tc filter del dev eth1 parent 1: protocol ip prio 1 u32 flowid 1:2
или
- Происходит полная очистка от всех фильтров
Когда пытаюсь удалить класс, на который ссылается фильтр - посылает в далекие края - мол устройство занято (логично предположить, что занято оно именно фильтром)
Пару раз выдавало ошибку - что-то вроде укажите тип фильтра, с этим понятно - переключатель u32 и является его типом (читает первые 32 байта пакета, в которых и есть наши адреса источника и получателя).
Вопрос, что такое handle FILTERID (из хелпа по фильтрам взял)?
Или кто знает как по отдельности удалять фильтры - ну не хочу я делать двойные классы (чтоб каждый фильтр приклерплять к своему классу) - да и сложно это будет прописать, если вообще возможно...
В общем методом научного тыка был обнаружен ответ на мой вопрос:
При выводе списка фильтров есть такой параметр handle, в моему случае он был равен 802::800 вот его стоит указать при удалении и нужный фильтр отправляется в небытие. Осталось определить зависимость этого номера от самого фильтра и класса в который он направляет пакет.
Гы, если б работало - не спрашивал... Меняешь на дел и очищается вся цепочка - писал в начале обсуждения...
Кстати, что-то редко в аське появляешься... не авторизировал меня. Я уже и сам забыл по какому вопросу хотел поговорить (что-то о свитчах).
  • 1 year later...
http://mailman.ds9a.nl/pipermail/lartc/2006q3/019431.html
это непосредственно в майл-листе у разработчиков.
т е предлагают перезапускать всю таблицу.
но мне как и автору мессаги в этом урле такой подход не устраивает.
(у меня все в динамике, и отслеживать кто жив кто нет
через mysql в ip-up и ip-down слишком долго и что важнее -
слишком ненадежно)
тоже пошел по пути регекспа tc filter show,
вычленения оттуда хэндла по имеющемуся флоу-айди
и запуска той же команды
которую я давал в tc filter add блаблабла
с хэндлом : tc filter del блаблабла handle хэн::дл
... вот такой секс ...
... но - работает!...
Я-то давно сделал... Правда кривовато получается :) Там по хэндлу смотреть нужно. Но он его назначает сам и в произвольном порядке. То есть предварительно его прочесть надобно, а потом удалять...
Все детали можете посмотреть в скриптах flexshape
http://flexshape.narod.ru
PS. Ответ хранится в третьем посте этого треда :(
Да я сам накатал подобный скрипт
(точнее два - ip-up и ip-down , у меня все это в pptp и pppoe
потому что задействуется) на тикле, если надо, могу поделится.
просто хотелось бы чегото более прямого чем регекспить список
текущих фильтров и удалять потом.
глюков у себя пока не заметил особо.
но все равно, дело не в глюках, дело в том что из за отсутствия
возможности както по простому удалять фильтр приходится
городить монструозный скрипт на ровном месте...
Долго искал в Интернете как удалить отдельный фильтр, но вы, господа, меня простите... Он удаляется командой вида:
tc filter del dev ethX parent X: protocol ip prioX handle X::X u32
X - это ваши значения.
Т.е. ничего общего с тем, что обсуждается на форуме.
paul@1
Простите, в чем ваш ответ оригинальней моего ответа в третьем посте?
(вопрос риторический, ответа не требует)
ЗЫ. Ответ уже давно получен. Прошу модераторов закрыть эту тему, дабы не флудить больше.
