Zura 3 Опубликовано: 2011-04-15 21:08:22 Share Опубликовано: 2011-04-15 21:08:22 Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2011-04-15 21:25:41 Share Опубліковано: 2011-04-15 21:25:41 Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает. Меняй железо, так как в данной проблеме тебе думаю никто не поможет. Начни с блока питания, так будет легче, если есть возможность поменяй и проц, тогда останется только мать и сетевушки, а так все что угодно может быть. Посмотри на кулер, все ли нормально с температурой. Есть ли бесперебойник на сервере? Не наблюдается ли перепадов напряжения? Как все сменишь, если ничего не изменится будешь грешить на фришку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович6 0 Опубліковано: 2011-04-15 21:41:35 Share Опубліковано: 2011-04-15 21:41:35 Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает. Меняй железо, так как в данной проблеме тебе думаю никто не поможет. Начни с блока питания, так будет легче, если есть возможность поменяй и проц, тогда останется только мать и сетевушки, а так все что угодно может быть. Посмотри на кулер, все ли нормально с температурой. Есть ли бесперебойник на сервере? Не наблюдается ли перепадов напряжения? Как все сменишь, если ничего не изменится будешь грешить на фришку. Железо скорее всего. Недавно тоже была такая проблема, нашли случайно- сетевая внешняя подгорела, вис с переодичностью раз в сутки.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zura 3 Опубліковано: 2011-04-15 21:47:50 Автор Share Опубліковано: 2011-04-15 21:47:50 Тоже виснет с переодичностью где-то раз в сутки, сегодня ночью перенесу все на новую тачку, посмотрим что да как будет, к утру отпишусь. А так железо все новое, температура нормальная, бесперебойник стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 265 Опубліковано: 2011-04-15 22:27:33 Share Опубліковано: 2011-04-15 22:27:33 Вполне такая себе фиговенькая десктопная мать - не удивлюсь массовым interrupt storm-ам. Предъявили бы хоть top -SHP, netstat 1, vmstat -i, vmstat -z под нагрузкой/перед зависоном,сетевухи конфиг ядра, используемые сервисы.. чтобы не гадать на кофейной гуще чтоли. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zura 3 Опубліковано: 2011-04-16 00:57:52 Автор Share Опубліковано: 2011-04-16 00:57:52 Сегодня днем когда нагрузка будет, сделаю Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2011-04-16 10:30:13 Share Опубліковано: 2011-04-16 10:30:13 Было такое. Дешёвая сетевая была причиной. Поменяли на нормальную - ушла проблема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amigo 5 Опубліковано: 2011-04-16 11:05:35 Share Опубліковано: 2011-04-16 11:05:35 Вот тут обсуждалась эта трабла. Если фрюха восьмая и выше - может виснуть или ребутиться. В таком случае лучше удалить flowtable из ядра. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zura 3 Опубліковано: 2011-04-16 13:19:05 Автор Share Опубліковано: 2011-04-16 13:19:05 Было такое. Дешёвая сетевая была причиной. Поменяли на нормальную - ушла проблема. Дешевая была внешняя или внутренняя? Просто у меня внешка Realtek самая дешевенькая а внутрення встроенная на материнке Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 265 Опубліковано: 2011-04-16 13:46:11 Share Опубліковано: 2011-04-16 13:46:11 Вот тут обсуждалась эта трабла.Если фрюха восьмая и выше - может виснуть или ребутиться. В таком случае лучше удалить flowtable из ядра. 1. это только с mpd 2. кофейная гуща ин да процесс? Дешевая была внешняя или внутренняя? а это что-то меняет? Если говно валяется на улице а не в помещении оно от этого говном быть не перестает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-04-16 14:30:33 Share Опубліковано: 2011-04-16 14:30:33 Если говно валяется на улице а не в помещении оно от этого говном быть не перестает. На улице воняет меньше Продолжая аналогию - внешняя, как правило, нагружена меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 265 Опубліковано: 2011-04-16 14:49:31 Share Опубліковано: 2011-04-16 14:49:31 Продолжая аналогию - внешняя, как правило, нагружена меньше. Умиляет, обоснуйте (С) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zura 3 Опубліковано: 2011-04-16 16:30:38 Автор Share Опубліковано: 2011-04-16 16:30:38 Вполне такая себе фиговенькая десктопная мать - не удивлюсь массовым interrupt storm-ам. Предъявили бы хоть top -SHP, netstat 1, vmstat -i, vmstat -z под нагрузкой/перед зависоном,сетевухи конфиг ядра, используемые сервисы.. чтобы не гадать на кофейной гуще чтоли. neos# top -SHP last pid: 8016; load averages: 0.03, 0.05, 0.00 up 0+01:58:53 18:28:24 145 processes: 5 running, 122 sleeping, 18 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 3.3% interrupt, 96.7% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 6.6% interrupt, 93.4% idle CPU 2: 0.7% user, 0.0% nice, 0.7% system, 0.7% interrupt, 98.0% idle CPU 3: 0.7% user, 0.0% nice, 5.3% system, 0.7% interrupt, 93.4% idle Mem: 158M Active, 502M Inact, 126M Wired, 168K Cache, 112M Buf, 2674M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 11 root 171 ki31 0K 32K CPU2 2 112:23 98.88% {idle: cpu2} 11 root 171 ki31 0K 32K RUN 0 109:01 97.56% {idle: cpu0} 11 root 171 ki31 0K 32K CPU1 1 109:03 92.97% {idle: cpu1} 11 root 171 ki31 0K 32K CPU3 3 113:05 79.30% {idle: cpu3} 1249 root 44 -15 9704K 6040K sbwait 2 4:53 13.28% {ipcad} 1249 root 44 -15 9704K 6040K sbwait 3 3:56 6.30% {ipcad} 12 root -68 - 0K 144K WAIT 1 7:20 5.37% {irq16: rl0 ehci0 12 root -28 - 0K 144K WAIT 0 5:55 4.59% {swi5: +} 0 root -68 0 0K 56K - 0 3:43 1.37% {dummynet} 12 root -32 - 0K 144K WAIT 2 1:17 0.78% {swi4: clock} 1518 root 44 -15 40068K 35816K nanslp 0 0:45 0.10% perl5.10.1 0 root -16 0 0K 56K sched 0 0:47 0.00% {swapper} 13 root 44 - 0K 8K - 0 0:23 0.00% yarrow neos# netstat 1 input (Total) output packets errs idrops bytes packets errs bytes colls 4461 0 0 2703608 4492 0 3498775 0 2383 0 0 1300421 2469 0 1855743 0 5187 0 0 3188814 4732 0 3400600 0 5133 0 0 3056572 4915 0 3635294 0 4989 0 0 2977333 4867 0 3657389 0 4259 0 0 2543093 4169 0 3183338 0 4272 0 0 2643270 4090 0 3123024 0 5033 0 0 3087733 4930 0 3803977 0 4943 0 0 3103191 4854 0 3789768 0 5566 0 0 3504939 5417 0 4171105 0 4950 0 0 3218345 4958 0 4068135 0 4156 0 0 2240142 4233 0 3213143 0 5478 0 0 3519437 5051 0 3885701 0 4550 0 0 2890489 4585 0 3622686 0 5378 0 0 3508458 4995 0 3886033 0 4000 0 0 2135737 4237 0 3243210 0 5753 0 0 3680009 5386 0 4161228 0 5724 0 0 3671872 5547 0 4351458 0 5687 0 0 3903758 5646 0 4690968 0 3491 0 0 1762033 3662 0 2682932 0 input (Total) output packets errs idrops bytes packets errs bytes colls 5358 0 0 3193965 4876 0 3383920 0 5691 0 0 3546344 5358 0 4018983 0 4990 0 0 2776164 5231 0 3770408 0 5056 0 0 3185514 4775 0 3560182 0 5843 0 0 3730127 5680 0 4360166 0 4924 0 0 2575582 5125 0 3614038 0 5585 0 0 3606285 5289 0 4037116 0 5119 0 0 2839205 5084 0 3649448 0 4921 0 0 2821868 4843 0 3532969 0 5081 0 0 3341689 4805 0 3708631 0 ^C neos# vmstat -i interrupt total rate irq16: rl0 ehci0+ 24823058 3468 irq21: atapci1+ 55867 7 irq23: ehci1 18258 2 cpu0: timer 14297111 1997 irq256: re0 20638471 2884 cpu2: timer 14296180 1997 cpu3: timer 14296180 1997 cpu1: timer 14296181 1997 Total 102721306 14354 neos# vmstat -z ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS FAILURES UMA Kegs: 128, 0, 106, 14, 106, 0 UMA Zones: 888, 0, 106, 2, 106, 0 UMA Slabs: 284, 0, 752, 4, 1768, 0 UMA RCntSlabs: 544, 0, 975, 5, 975, 0 UMA Hash: 128, 0, 3, 27, 4, 0 16 Bucket: 76, 0, 103, 47, 124, 0 32 Bucket: 140, 0, 141, 27, 162, 1 64 Bucket: 268, 0, 164, 4, 210, 13 128 Bucket: 524, 0, 294, 0, 1321, 158 VM OBJECT: 136, 0, 3390, 380, 194972, 0 MAP: 140, 0, 7, 21, 7, 0 KMAP ENTRY: 72, 57505, 28, 502, 18748, 0 MAP ENTRY: 72, 0, 3215, 707, 375944, 0 DP fakepg: 72, 0, 0, 0, 0, 0 SG fakepg: 72, 0, 0, 0, 0, 0 mt_zone: 2056, 0, 282, 500, 282, 0 16: 16, 0, 3715, 954, 58207443, 0 32: 32, 0, 4091, 768, 4782599, 0 64: 64, 0, 11092, 6608, 158991201, 0 128: 128, 0, 3723, 597, 207267, 0 256: 256, 0, 2821, 1034, 29294590, 0 512: 512, 0, 171, 237, 4487085, 0 1024: 1024, 0, 99, 201, 3711, 0 2048: 2048, 0, 367, 81, 594, 0 4096: 4096, 0, 118, 107, 19251, 0 Files: 56, 0, 344, 728, 191726, 0 TURNSTILE: 72, 0, 367, 83, 367, 0 umtx pi: 52, 0, 0, 0, 0, 0 MAC labels: 20, 0, 0, 0, 0, 0 PROC: 680, 0, 67, 113, 8051, 0 THREAD: 636, 0, 257, 109, 7116, 0 SLEEPQUEUE: 44, 0, 367, 164, 367, 0 VMSPACE: 232, 0, 48, 156, 8033, 0 cpuset: 40, 0, 2, 182, 2, 0 audit_record: 816, 0, 0, 0, 0, 0 mbuf_packet: 256, 0, 457, 1207, 43348486, 0 mbuf: 256, 0, 56, 845, 87140273, 0 mbuf_cluster: 2048, 25600, 1664, 78, 1664, 0 mbuf_jumbo_page: 4096, 12800, 0, 104, 39737, 0 mbuf_jumbo_9k: 9216, 6400, 0, 0, 0, 0 mbuf_jumbo_16k: 16384, 3200, 0, 0, 0, 0 mbuf_ext_refcnt: 4, 0, 11, 598, 1704, 0 g_bio: 140, 0, 0, 1624, 221959, 0 ttyinq: 152, 0, 150, 110, 315, 0 ttyoutq: 256, 0, 80, 40, 168, 0 ata_request: 204, 0, 0, 437, 55500, 0 ata_composite: 180, 0, 0, 0, 0, 0 VNODE: 268, 0, 2164, 216, 7555, 0 VNODEPOLL: 60, 0, 0, 0, 0, 0 S VFS Cache: 72, 0, 2214, 277, 31203, 0 L VFS Cache: 292, 0, 11, 54, 37, 0 NAMEI: 1024, 0, 0, 96, 393485, 0 NFSMOUNT: 524, 0, 0, 0, 0, 0 NFSNODE: 468, 0, 0, 0, 0, 0 DIRHASH: 1024, 0, 76, 52, 76, 0 pipe: 392, 0, 9, 91, 5780, 0 ksiginfo: 80, 0, 170, 886, 2985, 0 itimer: 220, 0, 0, 0, 0, 0 KNOTE: 72, 0, 55, 369, 90696, 0 socket: 412, 25605, 90, 135, 26729, 0 ipq: 32, 904, 0, 565, 245, 0 udp_inpcb: 220, 25614, 15, 165, 17653, 0 udpcb: 8, 25781, 15, 797, 17653, 0 tcp_inpcb: 220, 25614, 27, 153, 2897, 0 tcpcb: 632, 25602, 24, 96, 2897, 0 tcptw: 52, 5184, 3, 501, 562, 0 syncache: 112, 15365, 0, 175, 1377, 0 hostcache: 76, 15400, 8, 242, 12, 0 tcpreass: 20, 1690, 0, 338, 49, 0 sackhole: 20, 0, 0, 338, 5, 0 sctp_ep: 860, 25600, 0, 0, 0, 0 sctp_asoc: 1484, 40000, 0, 0, 0, 0 sctp_laddr: 24, 80040, 0, 580, 1790, 0 sctp_raddr: 432, 80001, 0, 0, 0, 0 sctp_chunk: 92, 400008, 0, 0, 0, 0 sctp_readq: 76, 400000, 0, 0, 0, 0 sctp_stream_msg_out: 64, 400020, 0, 0, 0, 0 sctp_asconf: 24, 400055, 0, 0, 0, 0 sctp_asconf_ack: 24, 400055, 0, 0, 0, 0 ripcb: 220, 25614, 1, 89, 127, 0 unpcb: 172, 25622, 36, 194, 6038, 0 rtentry: 108, 0, 65, 115, 1856, 0 IPFW dynamic rule: 108, 0, 40, 428, 8665, 0 divcb: 220, 25614, 2, 34, 2, 0 selfd: 28, 0, 345, 798, 3478386, 0 SWAPMETA: 276, 121576, 0, 0, 0, 0 Mountpoints: 644, 0, 6, 6, 6, 0 FFS inode: 116, 0, 2125, 185, 7513, 0 FFS1 dinode: 128, 0, 0, 0, 0, 0 FFS2 dinode: 256, 0, 2125, 245, 7513, 0 pfsrctrpl: 124, 10013, 0, 0, 0, 0 pfrulepl: 828, 0, 5, 3, 5, 0 pfstatepl: 284, 128002, 6365, 2203, 764496, 0 pfaltqpl: 224, 0, 0, 0, 0, 0 pfpooladdrpl: 68, 0, 5, 107, 5, 0 pfrktable: 1240, 1002, 0, 0, 0, 0 pfrkentry: 156, 100000, 0, 0, 0, 0 pfrkentry2: 156, 0, 0, 0, 0, 0 pffrent: 16, 5075, 0, 0, 0, 0 pffrag: 48, 0, 0, 0, 0, 0 pffrcache: 48, 10062, 0, 0, 0, 0 pffrcent: 12, 50141, 0, 0, 0, 0 pfstatescrub: 28, 0, 0, 0, 0, 0 pfiaddrpl: 100, 0, 0, 0, 0, 0 pfospfen: 108, 0, 696, 24, 696, 0 pfosfp: 28, 0, 407, 228, 407, 0 NetGraph items: 36, 4130, 0, 531, 55775, 0 NetGraph data items: 36, 531, 0, 413, 8929375, 0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубліковано: 2011-04-16 16:35:58 Share Опубліковано: 2011-04-16 16:35:58 Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает. FreeBSD 8.x? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович6 0 Опубліковано: 2011-04-16 16:59:02 Share Опубліковано: 2011-04-16 16:59:02 Если логи не успевает записывать копайте железо: бесперебойник (может давать импульс), сетевая, память, кондеры на матери.. Это может как первопричина быть, а так может все что угодно, врядли линух глючит, обычно в таких случаях он долго на что то матюкается в логах Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laffytaffy 84 Опубліковано: 2011-04-16 17:07:58 Share Опубліковано: 2011-04-16 17:07:58 врядли линух глючит, обычно в таких случаях он долго на что то матюкается в логах причем тут линух, человек четко указал, что FreeBSD... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 265 Опубліковано: 2011-04-16 17:20:01 Share Опубліковано: 2011-04-16 17:20:01 pps детский, сетевухи - да отвратные. Оно раз эдак в 10 больш должно лопатить без проблем. В /var/log/messages часом ничего похожего на "nterrupt storm detected on irq16 throttling interrupt source" не вылазит? Попробуйте заменить на em чтоли. Ну и HT выключить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2011-04-16 17:37:37 Share Опубліковано: 2011-04-16 17:37:37 Материнка обо ОЗУ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kucher2 122 Опубліковано: 2011-04-16 19:03:19 Share Опубліковано: 2011-04-16 19:03:19 Дешевая была внешняя или внутренняя? Просто у меня внешка Realtek самая дешевенькая а внутрення встроенная на материнке Да, обычная PCI, чип реалтек, производителя не помню, гигабитная. Плевался пока не поменял на Intel PRO. Материнка правда тоже была Г - что-то из дешёвых, типа "Асрока". Фря была 8-ая (8.0 или 8.1 - не помню), ещё релиз, правда патченая. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубліковано: 2011-04-16 19:08:29 Share Опубліковано: 2011-04-16 19:08:29 Ну не знаю.У меня кстати была такая же проблема на хорошем дорогом железе, если помните. Зависало раз в 2-3 дня и приходлось перегружать кнопкой. Поставили семёрку - аптайм пару месяцев, пока питание не пропало. Вы пробовали поставить 7.4 freebsd? Попробуйте. P.S. А pps там да, детский. Вот например сейчас не очень нагружено, полочек нет: [root@ /usr/local/etc]# netstat 1 input (Total) output packets errs bytes packets errs bytes colls 393556 0 347195456 392562 0 346109762 0 396251 0 350951034 395309 0 350249554 0 400180 0 357711821 399907 0 356688847 0 388426 0 343722617 388069 0 343267919 0 394162 0 352620218 393428 0 351796292 0 ^C На том сервере конечно, что зависал на восьмерке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BenedicT 106 Опубліковано: 2011-04-16 20:29:19 Share Опубліковано: 2011-04-16 20:29:19 А біос пробували перешити? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zura 3 Опубліковано: 2011-04-16 20:30:27 Автор Share Опубліковано: 2011-04-16 20:30:27 Ребят, помогите советом. Есть машинка следующей конфигурации: процессор - Intel core i3, 4 гб RAM DDR3, мать Asus P7H55D-M Pro с установленным биллингом Nodeny под FreeBSD. Проблема в том, что виснет с передиодичностью несколько раз в сутки, при чем после зависания компьютер вообще ни на что не реагирует, помогает только перезагрузка кнопкой reset. Уже пробовал переносить систему на другой жесткий диск с помощью Акрониса, менял ОЗУ, но все безуспешно. В логи ничего записаться не успевает. FreeBSD 8.x? FreeBSD 8.1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zura 3 Опубліковано: 2011-04-19 16:00:14 Автор Share Опубліковано: 2011-04-19 16:00:14 Проблема решилась удалением flowtable из ядра, вот уже больше 3-х дней сервер не виснет (тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить) Все спасибо за советы!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
