Продам лазерні принтери КОЛЬОРОВИЙ ДРУК!
Приїхали принтери б.у в хорошому стані.
1 шт = 105 у.о
торг на кількості !
Описание Xerox Phaser 6110
Описание
Скорость печати: 4 цветные страницы А4 в минуту, 16 черно-белых страниц А4 в минуту
Разрешение печати: 600х600 dpi в режиме «Стандартный»; 2400x600 dpi в режиме «Расширенный»
Максимальная нагрузка: до 24200 страниц в месяц
Печать на бумаге плотностью до 163 г/кв.м
Интерфейс USB 2.0 (для Phaser 6110B)
Интерфейсы USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX (для Phaser 6110N)
Ультракомпактный дизайн. Размер принтера 39x34x26 см. Вес 13,6 кг
Низкий уровень шума печатного механизма: 49 dB
Производительность и качество печати
Phaser 6110 оснащен печатным механизмом высокого качества, который при разрешении 2400 dpi передает не только яркость и четкость цветов, но также позволяет точно отобразить цвета и все мелкие детали исходного файла.
Скорость печати 16 черно-белых страниц в минуту и 4 страницы в цвете.
Максимальная нагрузка — до 24200 страниц в месяц.
Не нужно ждать — мощный процессор с частотой 300 МГц быстро выполнит обработку изображения.
В комплект поставки принтера входит многоцелевой лоток на 150 листов, позволяющий загружать печатные материалы, ширина которых не менее 76 мм и длина не более 356 мм. Поддерживается печать на конвертах и наклейках.
Печать на бумаге высокой плотности. Принтер Phaser 6110 с одинаковой легкостью печатает как на обычной бумаге, так и на бумаге плотностью 163 г/кв.м.
Печать полноцветных изображений на прозрачных пленках.
Печать документов для создания плакатов и брошюр.
Простота и удобство использования
Ультракомпактный дизайн. Размер принтера 39x34x26 см. Вес 13, 6 кг.
Усовершенствованный печатный механизм позволил снизить уровень шума до 49 dB.
Легкость установки и настройки. Всего несколько нажатий клавиши мыши — и принтер установлен.
Встроенный веб-сервер CentreWare IS позволяет системным администраторам и конечным пользователям управлять принтерами со своих компьютеров.
Простые в использовании драйверы для PC и Mac.
Базовую версию принтера можно использовать как персональную, подключив через высокоскоростной интерфейс USB 2.0. Сетевая версия помимо подключения по USB 2.0 поддерживает Ethernet 10/100 Base-TХ.
Экономичность
Семейство Phaser 6110 является одним из самым дешевых решений в сегменте начального уровня.
Стоимость печати можно снизить за счет двусторонней печати в ручном режиме и печати нескольких страниц на одном листе.
Принтер позволяет экономить электроэнергию, автоматически снижая её потребление в «спящем» режиме.
Принтер Xerox 6110
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Время выхода первого отпечатка
14 c (ч/б), 26 c (цветн.)
Максимальный формат
A4
Время разогрева
35 с
Скорость печати
16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4)
Расходные материалы Xerox Phaser 6110
Ресурс ч/б картриджа/тонера
2000 страниц
Количество картриджей
4
Печать на:
карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Плотность бумаги
60-163 г/м2
Лотки Xerox 6110
Вывод бумаги
100 лист. (стандартный)
Подача бумаги
150 лист. (стандартная)
ПамятьПроцессор Xerox Phaser 6110
Частота процессора
300 МГц
Объем памяти
32 Мб, максимальный 32 Мб
Интерфейсы Xerox 6110
Интерфейсы
USB 2.0
Общие характеристики Xerox Phaser 6110
Область применения
малый офис
Устройство
принтер
Размещение
настольный
Минимальные системные требования
Pentium + 64 Mb RAM
Технология печати
лазерная
Количество страниц в месяц
24200
Тип печати
цветная
Дополнительная информация Xerox 6110
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
27 Вт
Габариты
390x260x340 мм
Потребляемая мощность (при работе)
380 Вт
Поддержка ОС
Windows, Linux, Mac OS
Уровень шума при работе
49 дБ
Вес
13.6 кг
Особенности
печать буклетов, печать водяных знаков, пользовательские размеры бумаги, масштабирование, масштабирование по размеру листа, печать нескольких страниц на одном листе, печать форм, печать постеров, печать в черно-белом режиме
  • Ответы 71
  • Created
  • Последний ответ
Popular Posts
Совет ТС: продавайте заодно набор банок с тонером
Зачем же так жестоко флудить? Up это хорошо, но не по 5 раз в день..
Це нова модель принтерів. Я ще не цікавився, сьогодні вихідний . завтра зателефоную на фірму по витратних матеріалах. Було б добре щоб знайшли найнижчі ціни і дали контакти
Posted Images
СТАТИСТИКА ПО 3-Х ПРИНТЕРАХ
1. 23%/51%/6%/8% C/M/Y/K
2. 26%/9%/8%/6% C/M/Y/K
3. 64%/51%/6%/8% C/M/Y/K
КОЖНОМУ ПЕРЕД КУПІВЛЕЮ МОЖУ СКИНУТИ СКАН КОЛЬОРОВОГО ФОТО І СИСТ. ДАНІ
НЕ ПУСТІ І НЕ ПОВНІ. В середньому виходить половина від заводської заправки 20-25%. Є більше заповнені. Я постараюся розкинути так, щоб всередньому у всіх було одинаково в сумі (щоб без обід). Стан дуже хороший.
  В 28.06.2011 в 20:07, stereo сказал:
  В 28.06.2011 в 13:00, logic сказал:
а заправка картриджів скільки коштує????
700грн
нехило..... :)
а на скольки хватає копій картриджів???
Якщо руки не із ср@ки, то заправка не дуже дорога :) Для прикладу, свій чорнобілий заправляю по 50г тонеру за 13 грн. хватає десь на 1000+ сторінок. Заправка в сервісі 60 грн, але в мене на цю процедуру йде хвилин вісім з прочисткою від старого)) кольоровий не заправляв, але там аналогічно, тільки чотири картриджі замість одного. Чотири фотобарабани. Тонер трохи дорожчий. але не 700 грн :)) за такі гроші можна купити по пару кілограм тонера кожного кольору і мати на все життя ))))
  В 28.06.2011 в 21:31, mr.Dream сказал:
де це ти купляєш банку тонера за 13грн?????? вона 25-30грн стоє....700 - це перебор но 500 точно стоє заправка..... нехай сам тонер 350-400грн. це на 1000-1300 кольорових сторінок і того виходить 1стор. 30коп, ну нехай 20коп..... дороговато....
  В 28.06.2011 в 22:41, logic сказал:
Місця треба знати :) Стоє може вона і 25-30, а коштує 13 ;)(згадалась тема про олбанцкій)
вот, гуглянув ради цікавості
2602Xerox Phaser 6100 Желтый Тонер 215 гр Absolute Yellow ® toner 37
2603Xerox Phaser 6100 Красный Тонер 215 гр Absolute Magenta ® tone r37
2601Xerox Phaser 6100 Синий Тонер 215 гр Absolute Cyan ® toner 37
2600Xerox Phaser 6100 Черный Тонер 245 гр Absolute Black ® toner 37
3117Xerox Phaser 6110 Желтый Тонер 48g/1000стр Yellow toner 18.2
3116Xerox Phaser 6110 Красный Тонер 48g/1000стр Magenta toner 18.2
3115Xerox Phaser 6110 Синий Тонер 48g/1000стр Cyan toner 18.2
3114Xerox Phaser 6110 Черный Тонер 90g/2000стр Black toner 18.2
ціна в у.є.
під 600 грн виходить заправка :lol: дорого мля.
правда, взявши великі банки, економія в 4,5 рази.
принтера хватає на 2 тис. ст. при 5% заповнення. Якщо "на рекламні листівки" із 100% заповнення то дорого.
а на рахунок тонера, таки дійсно беру (брав) по 13 грн за 50 г чорного. Оригінальний в 5-6 разів дорожчий, різниця в якості друку невелика - менш чорніше просто малює ))
Одна проблема, там чип стоит в каждом картридже. Просто засыпать тонер в банку не получится, надо ломать картриджи, перепаивать чипы и перешивать..
Взял у ТС такой аппарат, печатает изумительно! Так что ждем предложения по недорогим картриджам :)
сейчас практически поголовно и в лазерных и струйных принтерах картриджи идут чипованные.
Но у нас в городе особых проблем с этим нет.Фирмы,которые занимаются заправкой вполне успешно справляются со всеми нюансами
ВОт нашел на него картридж, вроде как не дорого
http://pacxodka.net/product/cw-s300bn/
Выходит заправка будет еще дешевле?
сьогодні відправив майстра на радіо базар шукати мікрухи для перепрошивки картріджів (по якій ціні і скільки захоче за роботу? - скажу після того як спробує на чорному картріджі) тоді порошок вже не проблема засипати..
НЕ ЛЯКАЙТЕ НАРОД . САМ ПОРОШОК ФІГНЮ КОШТУЄ.
Основні витрати щоб суттєво зекономити:
1. поміняти чіп (вставити EPROM з іншою прошивкою). Це елементарно для будь якого поважаючого себе "паяльника"
2. проплавити отвір , засипати порошок і заклеїти скотчем
Фірми що обслуговують добре заробляють на цьому --- я хочу віддати по собівартості робіт і матеріалів.
    • Автор: lushboobs
      Доброго всем.
      Есть на продажу некоторая печатная техника, а именно:
      1. HP Designjet 500 Plus (42-inch) Printer, Код товара: C7770F, крупно-форматный принтер Цветной 1200 x 600 DPI А0 (841 x 1189 мм)
          Последний раз печатал в 2022 году. Был полностью рабочий  , цена 10000 грн за шт (только сам аппарат), есть 2 шт
          Есть к нему стол, всякие держатели, картриджи (новые) и т.д. Продается отдельно.
      2. Canon i-SENSYS MF418x with Wi-Fi, 2017 г.в. полностью рабочий, 2 шт, цена 12000 грн за шт
      3. Epson WorkForce WF-7710 WIFI с СНПЧ , полностью рабочий, относительно свежий, 1 шт, цена 13000 грн
      4. Canon MF3228 - полностью рабочий , без дефектов цена 2200 грн
      Вся техника териториально Вышгород, бываю там нечасто.
      Дополнительные фото по запросу, в течении нескольких дней.
      Есть еще разные принтеры, буду дополнять тему.
      Возможны торги
      Варианты оплаты могут быть разные
      пишите в ЛС
    • Автор: crazybosskiev
      Всем привет, есть парочку принтеров и МФУ . Шеф приказал распродать так как были куплены новые.
      Принтера
      1. HP LaserJet 1200 - цена 600 грн.
      2. HP LaserJet 1300 - цена 600 грн.
      3. HP LaserJet 2015 - цена 1300 грн.
      4. HP LaserJet 3005 - цена 750 грн.
      5. HP LaserJet 1100 - цена 600 грн.
      6. Epson FX-890 - цена 350 грн.
      7. Epson LX-300+II - цена 300 грн.
      МФУ
      1. HP LaserJet M1120 MFP - цена 2200 грн.
      2. HP LaserJet 3055 - цена 1800 грн.
      3. HP LaserJet 3390 - цена 1800 грн.
      4. HP LaserJet 3050 - цена 1250 грн.
      5.Canon i-SENSYS MF211 - цена 4000 грн.
      6. HP LaserJet Pro 400 M425dn - цена 3900 грн.
      7. МФУ c Wi-Fi HP LaserJet Pro 400 M425dw - цена 5500 грн.
      8. HP LaserJet M3027 mfp - цена 1550 грн.
      P.s. Все рабочие, с картриджами(картридж требует заправки и чистки). Есть также Нр оргтехника и проблемная, все в единичном экземпляре.
      Отправка по Украине - Новая почта, Интайм, Деливери
      Связь ЛС, или 093-553-11-21. Олег
    • Автор: airjt
      Продам термопринтер (принтер чеков) POSBANK A7 (USB,+RS232)
      ЦЕНА: 200$ (торгуемо)
      !!!В магазине цена нового принтера 260$ !!!
      В ПОДАРОК отдам 9-ть кассовых лент 80мм*80м (Цена новой ленты в магазине 25грн)
      Экономичный, надежный принтер чеков A7 с автообрезкой предназначен для использования в системах автоматизации торговли, где необходимо и допустимо применение нефискальных чеков. Позволяет печатать счета, квитанции, заказы с цифровой, буквенной информацией и графикой.
      Комплектация:
      * - Термопринтер POSBANK A7
      * - Блок питания DC 24V, 2.5A
      * - Шнур питания 220в
      * - Кабель USB (для подключения принтера к компьютеру)
      * - ПОДАРОК 9ть кассовых лент (80мм*80м))
      Конструктивные особенности Posbank A7:
      Спецификация:
    • Автор: Axel K
      1. UBNT AirGrid M2 20 без бп, 3 шт - 1000 грн/шт
      2. UBNT Bullet M5 HP, 3 шт - 1000 грн/шт
      3. Панельная антенна Elboxrf tetraant 5 13 35 (13dBi) 2 шт - 300 грн/шт
      4. Антенна JRS-24 - 500 грн
      5. Антенна 5G (хз кто, но лупит, уши вянут) - 500 грн
      6. KVM-свитч на одном порту загнуты две ножки VGA - 600 грн
      7. Монитор SyncMaster 920N, 940N - 1000 грн/шт
      8. Лазерный принтер HP LaserJet 1010 без картриджа
      9. Onu BDCOM p1004 без б/п - 300 грн
      10. GBIC WDM Transceiver 2 пары - 3км, 1 пара - 20км (+ в бонус 1550 на 3км)
      Торг никто не отменял!
    • Автор: Impulsee
      Осталось после закрытия фирмы. Может кому что нужно...
      Оборудование Б/У:
      Cisco 2801 + HWIC 4ESW                                         6000
      Dlink  DES 1252                                                         2000
      Стойка открытая двух рамная 42U 55X60X200 см  4000
      Сервер Dell PowerEdge III 2950:                               5400
      2шт Intel® Xeon™ 5420 2,5Гц
      2х2 Gb FBD 667 ECC
      2х73 Gb SAS 3.5
      PERC 5/i SAS, кэш 256Mб
      2x Broadcom® NetXtreme II™ 5708 Gigabit Ethernet
      Два блока питания 750Вт
      Корпус «2U Rack»
      Принтер HP LaserJet 9040n (Q7698А)                    7000
      пробег 144 т.листов.
      Xerox WorkCentre 5638 Copier/Printer                    8000
      пробег 2млн копий/изображений
      АТС Samsung Office Server 7400:                           46000
      16SLI2 (KPOSD-BSL2) Плата расширения на 16 внутренних аналоговых линий х6 шт
      8DLI (KPOSD-B8D) Плата расширения на 8 внутренних цифровых линий х1 шт
      16TRK (KPOSD-B16T) Плата расширения на 16 внешних аналоговых линий х2 шт
      LP40 (KPOS74-BLP) Плата локального процессора управления   х1 шт
      MP40 (KPOS74-BMPM) Плата центрального процессора х1 шт
      Заглушка (KPOSD-ABST) Заглушка для слота х1 шт
      Корпус (KPOS74-MA)  Системный блок
      кабель батарей
      крепеж 19" (KPOSD-ARMB) Направляющие для установки в 19" шкаф
      Система оповещения Vellez:                                     38000
      Состоит из двух шкафов Н-3 и одного шкафа Н-2.5 со стойкой под них.
      Блок комутації і контролю БК-16/16
      Цифрове джерело повідомлень ЦДП01-48-220
      Підсилювач потужності 300ПП016М-33В х3 шт
      Панель мережева ПС-6
      Блок резервного живлення БРЖ01-24/24
      Блок резервного живлення БРЖ01-24/12
      2009 г.в.
      Картриджи и запчасти к принтерам/копирам.
      Новые. В заводских упаковках. Оригинал.
      Xerox 106R01080 ТОНЕР ЧЕРНЫЙ 7400  5шт   4500/шт
      Xerox 101R00421 Блок переноса 7400              8000
      Panasonic KX-FA83A7 тонер факс             3шт   450/шт
      Panasonic KX-FAD89A7 (DRUM)                2шт   1800/шт
      Xerox 013R00636 (DRUM)                         2шт    7000/шт
      Xerox 008R13045 печь                                        6000
      Xerox 001R00593                                                 2200
      HP Q5949X                                                 2шт   3300шт
      Xerox 008R13021                                                750
      Xerox 006R01046  1 туба с тонером и бункер
      для отработанных чернил                                  1000
      Xerox 604K61760                                                2500
      Xerox 106R01081  сборник тонера 7400           750
      Xerox 115R00038  печка 7400                            5000
      Xerox 006R01271 тонер желтый               3шт   2100/шт
      Xerox 006R01271 пустой                                 250
      Xerox 006R01273 тонер синий                 3шт   2100/шт
      Xerox 006R01272 тонер малиновый        2шт   2100/шт
      Xerox 006R01319 тонер черный              2шт   2400/шт
      Xerox 006R01319 пустой                       2шт   250/шт
      Картриджи 88XL новые, все цвета, но срок годности
      истек в 2012г. Печатают. пробовали один
      комплект на принтере К8600 в январе.  20шт 250/шт
      ФОТО по запросу.
      Цены могут корректироваться в меньшую сторону (аргументированно).
      Доставка - Новая Почта, Автолюкс, Деливери, самовывоз из Борисполя.
      Звонить/Viber: +380679772211
      писать: v.gurin30@gmail.com
      Ничто так не укрепляет доверие, как полная предоплата. (с) не мой...
