Как прокладывать?
Стал вопрос, как лучше класть кабель в 5-ти этажном доме где толком нету кабельного канала с крыши на площадку этажа.
Опять же, кто как выкручивается чтобы в каждом подъезде не ставить по свичу ради 4-х абонентов, или все таки придется в каждый подъезд вешать ящик со свичом и ибп?
Один 48 портовый свитч в центральном подьезде на 3м етаже с отведеными многопарками на патчпанели (либо кросировочные плинты) в соседних подьездах на 3х етажах.
Так само приєднуюсь до пошуку багатопарки по адекватним цінам)
можна скооперуватись, якщо ще комусь потрібні не великі обєми :D
Вот не пойму нафига на 3 этаже вешать? Не легче ли в среднем подъезде поставить ящик и вывести по подвалу многопарку? А если забита шахта не помешает поставить и свою КШ, а на третьем этаже поставить ящик с плинтами.
Вот не пойму нафига на 3 этаже вешать?.....
Наверное для того, чтобы расстояние было равноудалёно для всех, средний подъезд, средний этаж, все логично...
p.s. Подвал, либо затоплен, либо наглухо забит бочками с водой и соответственно наглухо забит, либо там полный бардак и живут бомжи, ни одни из вариантов не подходит..
Если есть чердак: пробурить 20-24 мм буром отверстие с чердака на 5 этаж возле щитка, желательно поставить трубку, т.к. утепляющий наполнитель типа керамзита или газобетона будет постоянно сыпаться людям на головы. Если есть подвал - ведите по подвалу и опять таки трубки. Есть еще третий варинат, с которым работал: ставиться в среднем парадном на межэтажке ящик, (желательно одной стенкой ящика к стенке уличной). Пробуривается возле ящика 2-3 отверстия 20-24 буром (в зависимости прогнозируемый прирост) и по улице над первым этажом стажечками к укртелефоновским и коаксиальным кабелям, доходим до заветного подъезда и заводим (пробурившись) на межэтажке требуемого этажа. Кабель можно использовать экранированный или неэкранированный для наружной укладки. Гемор в данном деле то что нужна длинная лестница и бурить на каждой межэтажке при первом клиенте (если стоякам жопа).Минус: монтаж зимой - один негатив. Плюс - экономия на многопарке, так как деньги могут быть просто замурованы в стену и не использованы, а летом не нужно лазить по душным чердакам гонять голубей smile.gif
Respect!
вопросов несколько:
1. У Вас есть строительная лицензия?
2. У Вас есть проект на внесение изменений в архитектуру, ведь просто так бурить перекрытия никто не даст в отличии от стен.
ну конечно не даст.
бабушки грудью полягут.
самый простой вариант 2-3 UTP внутрянки в гофре по фасаду на уровне 2 го этажа.
монтаж пистолетом на оцинковку или на быстрый монтаж.
48-ми портовый свитч ??? это где у вас столько абонентов в хрущевках ?
на форуме не раз предлагали многопарку
UTP кат.5 24х2х0.5 ССА, 305 m - от 260 $
UTP кат.5 24х2х0.5 Сu, 305 m - от 630 $
Согласен, 48 єто много. Тут правильнее вообще цифру не указывать. Каждый сам себе расчет делает.
