Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 06:58:39 Share Опубликовано: 2011-08-03 06:58:39 Народ срочно нужен совет Есть сеть №1 с адресами 192.168.0. Есть комп в котором 2 сетевых платы к первой сети и ко второй сети с адресом 192.168.1. там еще 3 компа На первой сети "0" есть инет с роутером Хочу подключить инет на вторую сеть "1" там стоит 3 компа Подскажите как правильно сделать? Понимаю что надо расшарить подключение "0" сети на "1" сеть только не получается. Заранее всем спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ovas 0 Опубликовано: 2011-08-03 07:44:57 Share Опубликовано: 2011-08-03 07:44:57 Есть комп в котором 2 сетевых платы Linux или Windows Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 718 Опубликовано: 2011-08-03 08:03:10 Share Опубликовано: 2011-08-03 08:03:10 Есть комп в котором 2 сетевых платы Linux или Windows 5 баллов)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandry 10 Опубликовано: 2011-08-03 08:14:32 Share Опубликовано: 2011-08-03 08:14:32 Есть комп в котором 2 сетевых платы Linux или Windows 5 баллов)) 1 Cетевая Windows, другая Linux Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Dream 164 Опубликовано: 2011-08-03 08:47:15 Share Опубликовано: 2011-08-03 08:47:15 только не получается. 1. відключити "брандмауер" 2. на "клієнтських" пк шлюзом і ДНС вказати ІР мережевої 1 3. провірити, чи працюють служби маршрутизації і доменних імен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубликовано: 2011-08-03 08:55:13 Share Опубликовано: 2011-08-03 08:55:13 1) в реестре компа на котором 2 сетевых изменить значение IpEnableRouter на 1. 2) Перезагрузить комп 3) Пусть у тебя айпи роутера 192.168.0.1, комп смотри сетевухами в 2 подсети с такими айпихами 192.168.0.20 и 192.168.1.10. Тогда сетевая карта на пограничном компе (которая смотрит в 192.168.1) должна иметь только свой айпишник и маску подсети (НИКАКОГО ШЛЮЗА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАМ ПРОПИСАНО), на компах из этой подсети ставишь шлюзом 192.168.1.10 а ДНС-сервером 192.168.0.1. И всё) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 09:02:24 Автор Share Опубликовано: 2011-08-03 09:02:24 Винда ХП Ща по советам буду пробовать всем спасибо отпишу как вышло Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dlynnyj 3 Опубликовано: 2011-08-03 09:20:40 Share Опубликовано: 2011-08-03 09:20:40 на карте которая смотрит в инет нажимаешь правой кнопкой миши далее свойства далее дополнительно далее ставим галочку сделать общедоступным второму интерфейсу автоматом присвоит ИП на клиентских машинах сеть прописываеш по ДХЦП и будет тебе счасьтье Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубликовано: 2011-08-03 09:24:27 Share Опубликовано: 2011-08-03 09:24:27 Второму интерфейсу автоматом присвоит 192.168.0.1, а для него это не вариант. Да, и без изменений в реестре Работать это не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 718 Опубликовано: 2011-08-03 09:33:11 Share Опубликовано: 2011-08-03 09:33:11 Второму интерфейсу автоматом присвоит 192.168.0.1, а для него это не вариант. Да, и без изменений в реестре Работать это не будет. После того как присвоит, заходишь в настройки и ставишь руками какой нужен. Маршрутизация продолжает работать. Да и реестр нафиг не нужно трогать, всю жизнь работало так. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 09:35:20 Автор Share Опубликовано: 2011-08-03 09:35:20 1) в реестре компа на котором 2 сетевых изменить значение IpEnableRouter на 1. 2) Перезагрузить комп 3) Пусть у тебя айпи роутера 192.168.0.1, комп смотри сетевухами в 2 подсети с такими айпихами 192.168.0.20 и 192.168.1.10. Тогда сетевая карта на пограничном компе (которая смотрит в 192.168.1) должна иметь только свой айпишник и маску подсети (НИКАКОГО ШЛЮЗА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАМ ПРОПИСАНО), на компах из этой подсети ставишь шлюзом 192.168.1.10 а ДНС-сервером 192.168.0.1. И всё) Не помогло может еще раз попробую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубликовано: 2011-08-03 09:42:27 Share Опубликовано: 2011-08-03 09:42:27 Пусти пинг с любого из компов малой сетки на 192.168.0.1. А так же пусти tracert 192.168.0.1 и покажи результаты) Тогда постараюсь ещё помочь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубликовано: 2011-08-03 09:44:11 Share Опубликовано: 2011-08-03 09:44:11 И ты же, надеюсь, сделал подключение общедоступным? KaYot, раза четыре сталкивался с этим, и ни разу не работало без правки рееестра. Может просто нефартило)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 10:31:50 Автор Share Опубликовано: 2011-08-03 10:31:50 шото незаводиться пытаюсь расшарить на сетевухе 0 пишит ошибка подключение по локальной сети уже настроенно на использование айпи адреса который распределяется автоматически, пытаюсь выставить на карте 1 которая идет на три машины пишит конфликт айпиадресов Может поставить свич и к нему роутер? попоможет? тоесть инетовский кабель в свич со свича кабель на два свича которые висят на сетях "0" и "1" и там просто прописать в сетевых настройках шлюзом и ДНС роуутер? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 10:33:52 Автор Share Опубликовано: 2011-08-03 10:33:52 или вернее наоборот с роутера пустить два кабеля на два свича с разными сетями? "1" и "0" ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Respect! 27 Опубликовано: 2011-08-03 10:35:27 Share Опубликовано: 2011-08-03 10:35:27 Как я делаю: на сетевой 1, которая смотрит в сеть с инетом ставим галочку "сделать общедоступным", на второй сетевой вписываем айпи 192.168.1.1, маска 255.255.255.0. шлюз и днс оставляешь незаполненым. На остальных три компа указываешь айпи 192.168.1.2 (3, 4), маска 0 в конце, шлюз 192.168.1.1, днс провайдера, который указан на роутере и доп днс можно указать гугльовый 8.8.8.8. Чтоб расшарить сеточку между компами вписываем в одну рабочую группу, например ms-group, workgroup (или свое любимое название офиса). ПС: а почему бы не воткнуть все 4 компа в роутер? Там 4 порта свободных. не хватает портв - после роутера свитч на нужно кол-во портов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 718 Опубликовано: 2011-08-03 10:40:36 Share Опубликовано: 2011-08-03 10:40:36 Правильно, при расшаривании оно пытается второй плате поставить ip 192.168.0.1, а адрес из этой подсети у вас уже стоит на первой плате. Временно поставьте на 0ой сетевке другой ip (10.0.0.1), включите шаринг и настройте как надо. Должно прокатить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 10:44:35 Автор Share Опубликовано: 2011-08-03 10:44:35 КАРОЧЕ я так думаю что легче просто прописать одну сеть на этих две разных сети поставлю везде например 192,168,1 и с роутера на два свича кину два кабеля Пробую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 314 Опубликовано: 2011-08-03 11:29:17 Автор Share Опубликовано: 2011-08-03 11:29:17 Всем спасибо решил не заниматься сексом настроил везде сеть "1" и с роутера два кабеля на два свича кинул ВСЕМ спасибо за советы!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Respect! 27 Опубликовано: 2011-08-03 14:24:06 Share Опубликовано: 2011-08-03 14:24:06 мудрое оптимизированное решение! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
