Dolik 2 Опубликовано: 2011-08-16 08:51:07 Share Опубликовано: 2011-08-16 08:51:07 Всім привіт! Підкажіть будь ласка, хочу заживити пару точок М-серії від акумулятора 7АН, як працює М-серія на 12 вольт, та як всі РоЕ на 24в. Цікавлять робочі схеми. Дякую. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2011-08-16 08:58:37 Share Опубліковано: 2011-08-16 08:58:37 А какой ток эти узлы потребляют? Мощность их по 12 вольтам? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolik 2 Опубліковано: 2011-08-16 09:08:54 Автор Share Опубліковано: 2011-08-16 09:08:54 А какой ток эти узлы потребляют? Мощность их по 12 вольтам? В інструкції так написано Power Supply 24V, 1A POE Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-08-16 09:09:22 Share Опубліковано: 2011-08-16 09:09:22 Плохо оно от 12В работает, обычно это предельное минимальное нпаряжение. Запитайте от пары аккумов на 24В. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolik 2 Опубліковано: 2011-08-16 09:11:57 Автор Share Опубліковано: 2011-08-16 09:11:57 Плохо оно от 12В работает, обычно это предельное минимальное нпаряжение. Запитайте от пары аккумов на 24В. варіант, тільки тре харитись із зарядкою якум. а на 12в все готово. доречі довжина кабеля до 2 м Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-08-16 09:14:53 Share Опубліковано: 2011-08-16 09:14:53 Плохо оно от 12В работает, обычно это предельное минимальное нпаряжение. Запитайте от пары аккумов на 24В. варіант, тільки тре харитись із зарядкою якум. а на 12в все готово. доречі довжина кабеля до 2 м Если кабель коротенький и медный то должно и от 12 работать. Правда по мере разряда аккума напряжение ведь тоже падать будет У меня bullet M2 от 12В работали только если находились в том же ящике что и POE-адаптер, 5-10 метров кабеля и все, перезагрузки и висяки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolik 2 Опубліковано: 2011-08-16 09:19:32 Автор Share Опубліковано: 2011-08-16 09:19:32 Плохо оно от 12В работает, обычно это предельное минимальное нпаряжение. Запитайте от пары аккумов на 24В. варіант, тільки тре харитись із зарядкою якум. а на 12в все готово. доречі довжина кабеля до 2 м Если кабель коротенький и медный то должно и от 12 работать. Правда по мере разряда аккума напряжение ведь тоже падать будет У меня bullet M2 от 12В работали только если находились в том же ящике что и POE-адаптер, 5-10 метров кабеля и все, перезагрузки и висяки. PoE то не акумулятор((( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Земеля 730 Опубліковано: 2011-08-25 10:17:39 Share Опубліковано: 2011-08-25 10:17:39 хм странно у меня все блоки питание на буллетах 12в 1а... и кабеля от 10 до 70ти метров на сса ... работает год нормально. до появления аккумуляторов использовал рискованую схему блок питание от компьютера там есть 12в 8а и к нему ибп и от этого блока питания запитывал 4-6 модемов .. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-08-25 18:29:02 Share Опубліковано: 2011-08-25 18:29:02 хм странно у меня все блоки питание на буллетах 12в 1а... и кабеля от 10 до 70ти метров на сса ... работает год нормально. до появления аккумуляторов использовал рискованую схему блок питание от компьютера там есть 12в 8а и к нему ибп и от этого блока питания запитывал 4-6 модемов .. А какое отношение твои буллеты имеют к питанию М-серии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2011-08-25 18:37:32 Share Опубліковано: 2011-08-25 18:37:32 Буллетов "М" не бывает?)) Нет, это фантастика Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубліковано: 2011-08-25 19:57:35 Share Опубліковано: 2011-08-25 19:57:35 все хорошо работает от 12вольт. питалово от микродевайс. от понижалки до рокета(наноса) 10м..... ни одного зависания Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
