Разъемы и кабеля для антен 2.4 gHz
Какие кабеля и разъемы используются под дополнительные антенны к AP?
Я вот нашел на сайтах разъем N-type и кабель вроде бы RG9B, RG8, 9913.
Что посоветуете?
Кабель найти не проблемма, можно использовать RG8, RG213. Лучший по параметрам конечно 9913, у него самое маленькое затухание сигнала.
Я пробовал то что было под рукой RG58 и RG6 , при этом RG6 показывает гораздо лучшие результаты.
Только вот если кабель найти не проблемма, то коннекторы R-SMA найти сложно, если найдёшь - говори где.
Скину Фостеру
как только время найду счас завал какойто :)
к компу только ночью попадаю
да 900АП+ ревизии С2 рулят никаких глюков с выбором антен пока необнаружил, и вообще никаких гадостей которых пишут про них.
я как полазил по инету, так почему-то расстроился, все говорят что жуткая гадость енти апэшки.
Даже на наге пришлось найти перепайку его. Говорят с этой перепайкой они вообще не виснут.
У меня уже больше года используется старая АПшка с ревизией B1, прошивка тоже старая 2.56 кажется. Ни разу не висла тьфу-тьфу-тьфу. При том работает в жутких условиях: замотана в кулёк и лежит под козырьком магазина, тоесть практически на улице. Питание подводиться по двум свободным парам 10метров. Единственное что, пришлось поставить другой блок питания, который завышал напряжение на 1В, т.к. на таком расстоянии падение напряжения уже было и АПшка не заводилась на стандартном блоке питания.
На прошлой недели поставили ещё 2 точки ревизии С, с прошивкой 3.02 , пока полёт нормальный.
[Редактировано 26/3/2004 alp]
ВОт вижу свою поделку :)
Эти белые коробки Из какогото радиволюбительского конструктора для магнитофона
как раз подошли под корпус и расстояние довольно точное получилось чтоб рефлектор в нутри корпуса был
насчет заднего лепестка незнаю но нарпавленость у этих штуковин градусов 60 точно
скоро попробую потсавить их в качетве облучателя на офсетку 60 см
результатами поделюсь :)
Заходите на http://center-net.narod.ru/izvrat.htm - там я выложил как перепаять точку доступа DWL 900 AP+ причем я сам так сделал и показываю вам !!!
[Редактировано 25/4/2004 Foster]
