Удалённое питание свичей
Всем привет), добрые люди, кто подскажит, каким железом можно запитать по витой в длину 300-500 метров 3-5 свичей, если 220 не кидать по витой, можно ли каким либо 1 блоком с 1 стороны обойтись?! =) желательно ссылочку =)
Кабель внешка (Китай - т.е. не самый лучший; или Одесса) по 4-м жилам (скручены синяя и коричневая пары) - работает Микроваттовская удалёнка на 10-20 свитчей в каждом из трёх сегментов (БП только соответствующий по потребляемой мощности стоит), крайний свитч от источника как раз в пределах 400-500м. Соединение на каждом свитче в цепочке выполнено простыми клеммными зажимами (на которых советую не экономить, бо наморочитесь потом если будут ломаться и плохо держать контакт - это сильно влияет на электро-потери).
Где-то встречал здесь инфу, что народ и до 1км оборудование запитывает по удалёнке (по пэшке), но соответственно на том конце ставили что-то не очень мощное.
В общем чем меньше нагрузка и толще сечение проводника в кабеле, тем больше расстояние. В разумных пределах конечно. :)
У Микроватта на сайте эти вещи расписаны, но учтите что они там вообще сильно перестраховываются, потому при больших отклонениях от рекомендуемых расстояний надо пробовать самим, ибо результат сильно зависит от условий.
А если будет по зеленому и коричневому идти - не страшно? Что-то боюсь 220 пускать по кабелю, хоть и одесса
220 мало будет, лучше 380, чтобы с шиком.
