catmad 11 Опубликовано: 2011-12-12 11:44:53 Share Опубликовано: 2011-12-12 11:44:53 Волокно 9/125 в 62,5/125 - как стыковать? Вкратце проблема - на приборном интерфейсе стоит разъем ST\UPS с кабелем 62,5/125 надо переходник или что-то в этом роде для перехода на обычный 9/125. Подскажите, знающие люди что можно сделать, может просто сварить их да ивсе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FiberWorld.com.ua 85 Опубліковано: 2011-12-12 11:54:31 Share Опубліковано: 2011-12-12 11:54:31 может просто сварить их да ивсе? Я не представляю как надо мозги вправить сварочнику, чтобы он на это согласился Второй момент. Оборудование МУЛЬТИМОД (62,5/125) НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ по ОДНОМОДОВОМУ кабелю. Вообще не будет! Так что от того, что Вы даже сваяете переход - толку не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 186 Опубліковано: 2011-12-12 11:54:49 Share Опубліковано: 2011-12-12 11:54:49 Есть медиаконверторы SM-MM. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 11:56:41 Share Опубліковано: 2011-12-12 11:56:41 так работать не будет. мультимодовый прибор (62,5/125) должен работать в мультимодовом кабеле. наоборот еще можно, в мультимодовом кабеле на короткие расстояние одномодовые приборы работают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 11:58:15 Share Опубліковано: 2011-12-12 11:58:15 кстати, сварочники варят одномод с мультимодом, но я такое видел только один раз, и только на сварочнике с ручным сведением и микроскопом )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-12-12 12:46:20 Share Опубліковано: 2011-12-12 12:46:20 у меня есть такой Волокно 9/125 в 62,5/125 - как стыковать? Вкратце проблема - на приборном интерфейсе стоит разъем STUPS с кабелем 62,5/125 надо переходник или что-то в этом роде для перехода на обычный 9/125. Подскажите, знающие люди что можно сделать, может просто сварить их да ивсе? А там точно 62,5/125? Может там как у меня STUPS 9/125 стоит? Вы "прибор" с приставочкой SM покупали или ММ? Если с SM - не мучьтесь - там ST 9/125. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-12-12 12:47:23 Share Опубліковано: 2011-12-12 12:47:23 кстати, сварочники варят одномод с мультимодом, но я такое видел только один раз, и только на сварочнике с ручным сведением и микроскопом )) Да, варит и именно такой как Вы говорите - но при этом не работает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-12 13:18:04 Автор Share Опубліковано: 2011-12-12 13:18:04 у меня есть такой Волокно 9/125 в 62,5/125 - как стыковать? Вкратце проблема - на приборном интерфейсе стоит разъем STUPS с кабелем 62,5/125 надо переходник или что-то в этом роде для перехода на обычный 9/125. Подскажите, знающие люди что можно сделать, может просто сварить их да ивсе? А там точно 62,5/125? Может там как у меня STUPS 9/125 стоит? Вы "прибор" с приставочкой SM покупали или ММ? Если с SM - не мучьтесь - там ST 9/125. да, именно 62,5/125 на кабеле написано Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 13:39:47 Share Опубліковано: 2011-12-12 13:39:47 кстати, сварочники варят одномод с мультимодом, но я такое видел только один раз, и только на сварочнике с ручным сведением и микроскопом )) Да, варит и именно такой как Вы говорите - но при этом не работает работает на глазах же было. кабель в канализации мультимод. разварили на одф, приварили одномодовые пигтейлы. в одф подключили одномодовые конверторы. все работало. расстояние около 400-500м. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 13:42:13 Share Опубліковано: 2011-12-12 13:42:13 UPD: P.S. ни в коем случае не инструкция к действию так делать нельзя. но тогда была задача в существующем кабеле запустить локалку между корпусами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 13:44:29 Share Опубліковано: 2011-12-12 13:44:29 кстати, раз пошла такая тема: а разве в современных сварочниках нет ручной программы сведения? интересно просто! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-12-12 13:52:45 Share Опубліковано: 2011-12-12 13:52:45 (відредаговано) да, именно 62,5/125 на кабеле написано Аж интерестно стало. Вечером разберу - гляну. Я как то специально не присмотривался ... работает на глазах же было. кабель в канализации мультимод. разварили на одф, приварили одномодовые пигтейлы. в одф подключили одномодовые конверторы. все работало. расстояние около 400-500м. Блин, сегодня специально ешё раз попробую !!! Не дочитал, как раз проблема наоборот ММ в SM загнать... Хотя ТС, скорее всего придётся или "положить прибор" на прибор или менять оптическую активку в приборе ... Так как ему, скорее всего, всучили не тот прибор ... PS: так как ТС молчит - продолжаю "шифрование", хотя догадываюсь о чём речь ... Відредаговано 2011-12-12 14:15:32 lkg Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
light_man 2 Опубліковано: 2011-12-12 14:01:15 Share Опубліковано: 2011-12-12 14:01:15 А ради чего все эти телодвижения? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-12 14:17:38 Автор Share Опубліковано: 2011-12-12 14:17:38 кстати, сварочники варят одномод с мультимодом, но я такое видел только один раз, и только на сварочнике с ручным сведением и микроскопом )) Да, варит и именно такой как Вы говорите - но при этом не работает работает на глазах же было. кабель в канализации мультимод. разварили на одф, приварили одномодовые пигтейлы. в одф подключили одномодовые конверторы. все работало. расстояние около 400-500м. Есть такой аппарат. Но при сварке башик получается круглый такой на месте сварки, никак не удается сварить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-12 14:23:58 Автор Share Опубліковано: 2011-12-12 14:23:58 А ради чего все эти телодвижения? на приборе мультимодовый кабель не хочет видеть одномодовый - вот и идея стык сварить, но не получается что-то Может фиберлок спасет отца русской демократии Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-12 14:43:23 Автор Share Опубліковано: 2011-12-12 14:43:23 да, именно 62,5/125 на кабеле написано Аж интерестно стало. Вечером разберу - гляну. Я как то специально не присмотривался ... работает на глазах же было. кабель в канализации мультимод. разварили на одф, приварили одномодовые пигтейлы. в одф подключили одномодовые конверторы. все работало. расстояние около 400-500м. Блин, сегодня специально ешё раз попробую !!! Не дочитал, как раз проблема наоборот ММ в SM загнать... Хотя ТС, скорее всего придётся или "положить прибор" на прибор или менять оптическую активку в приборе ... Так как ему, скорее всего, всучили не тот прибор ... PS: так как ТС молчит - продолжаю "шифрование", хотя догадываюсь о чём речь ... Именно правильно понял. ММ в SM загнать. Но походу ничего не получилось Сварить удалось, причем с очень небольшими потерями, но машинка не работает, синглмоду не видит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 14:47:59 Share Опубліковано: 2011-12-12 14:47:59 Именно правильно понял. ММ в SM загнать. Но походу ничего не получилось Сварить удалось, причем с очень небольшими потерями, но машинка не работает, синглмоду не видит как тут уже написали, такая связка работать не будет. если на пальцах, это как из пушки 105 мм попытаться стрельнуть снарядом от 250 мм гаубицы наоборот можно попробовать, но снаряд недалеко полетит. тут так же. 250мм (грубо говоря) не влезет в ствол 105мм Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FiberWorld.com.ua 85 Опубліковано: 2011-12-12 14:56:41 Share Опубліковано: 2011-12-12 14:56:41 Угу.... я где-то об этом и писал... оно не пролезет по SM не работает MM А наоборот по MM работает SM, но со всеми ограничениями MM (~500метров мак. дальность). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-12 15:12:57 Автор Share Опубліковано: 2011-12-12 15:12:57 Угу.... я где-то об этом и писал... оно не пролезет по SM не работает MM А наоборот по MM работает SM, но со всеми ограничениями MM (~500метров мак. дальность). Спасибо всем за ответы. Выяснилась полная невозможность такой работы. Позвольте еще вопрос общественности - где взять (купить) простейший прибор для измерения длины волокна. Покупать полновесный рефлектометр накладно, да и не нужно по требованиям. Цель прибора - оперативно реагировать на обрыв волокна до 500 м. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2011-12-12 15:38:48 Share Опубліковано: 2011-12-12 15:38:48 Позвольте еще вопрос общественности - где взять (купить) простейший прибор для измерения длины волокна. Покупать полновесный рефлектометр накладно, да и не нужно по требованиям. Цель прибора - оперативно реагировать на обрыв волокна до 500 м. присоеденяюсь к вопросу. людям, готовым сразу предложить на продажу -- велкам сразу в личку. спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
horror 23 Опубліковано: 2011-12-12 16:35:02 Share Опубліковано: 2011-12-12 16:35:02 Волокно 9/125 в 62,5/125 мм с мм варили в месте соединения видно шов но работало без проблем. (получилось так старый мультимод с новым мультимодом) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Учумелые ручки 705 Опубліковано: 2011-12-12 19:12:40 Share Опубліковано: 2011-12-12 19:12:40 Короче сварил я ММ с SM. Ужасная сварка вышла Нихрена не завелось ни ММ ни SM оборудование Просто SM конвертеры на чистом мультимоде - работают. Просто МM SFP на чистом синглмоде - не работают. В любой связке SM и ММ волокна - ни одно оборудование не заработало. Может и руки не оттуда выросли, но имхо, правильно здесь высказывались - гранаты не той системы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-13 06:43:13 Автор Share Опубліковано: 2011-12-13 06:43:13 Короче сварил я ММ с SM. Ужасная сварка вышла Нихрена не завелось ни ММ ни SM оборудование Просто SM конвертеры на чистом мультимоде - работают. Просто МM SFP на чистом синглмоде - не работают. В любой связке SM и ММ волокна - ни одно оборудование не заработало. Может и руки не оттуда выросли, но имхо, правильно здесь высказывались - гранаты не той системы у меня старая машинка, полуавтомат, но в ней оказался режим сварки ММ c SM - сварка получилась идеальная, но легче от этого не стало Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2011-12-13 09:06:33 Share Опубліковано: 2011-12-13 09:06:33 Я просто физически себе не представляю работу оптики при переходе между разной толщиной сечения волокна.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
catmad 11 Опубліковано: 2011-12-13 10:49:54 Автор Share Опубліковано: 2011-12-13 10:49:54 Я просто физически себе не представляю работу оптики при переходе между разной толщиной сечения волокна.... да работает, проверено лично. Ошибка рассуждения не в том, что разная толщина сечения - тут то они одинаковые, а в разном диаметре световедущей жилы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
