lex_auto 2 Опубликовано: 2012-02-02 18:29:35 Share Опубликовано: 2012-02-02 18:29:35 народ помогите настроить Accton Edge-Core ES3528M консоль не подключаеться по какимто причинам, вроде и кабель купил .! нольмодемный , но он неконнектиться, если честно есть подозрение что кабель не подходит, но оригинального у меня нету. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-02-02 18:41:15 Share Опубліковано: 2012-02-02 18:41:15 Загрузка свича идет, он работает вобще? (по индикаторам можно увидеть). Если да то смените кабель, проверьте настройки ком порта. Чем подключаетесь? Если все диоды просто горяд от момента загрузки и ничего не меняется, то скорее всего слетел весь софт с флеша. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex_auto 2 Опубліковано: 2012-02-02 18:52:49 Автор Share Опубліковано: 2012-02-02 18:52:49 вроде грузиться, покрайней мере диоды показывают что процесс загрузки проходит, порты реагируют на подключения витой пары, но пакеты через него не ходят, но пакеты могут не ходить я так понимаю из=за внутренних настроек, поскольку его происхождение не понятное, где он был и как настроен я незнаю.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2012-02-02 19:10:36 Share Опубліковано: 2012-02-02 19:10:36 скорость порта поставьте 9600 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex_auto 2 Опубліковано: 2012-02-02 19:27:01 Автор Share Опубліковано: 2012-02-02 19:27:01 да стоит 9600, я читал мануал по нему там мне непонятен один момент, распиновка в схеме указана стандартная, а где фотка разьема там указаны контакты другие Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forerunner 84 Опубліковано: 2012-02-02 20:13:29 Share Опубліковано: 2012-02-02 20:13:29 Попробуйте подключить его к dhcp серверу, там по умолчанию на управляющем влане стоит получение адреса автоматом. Конечно, вероятность маленькая, но если под рукой есть хотя бы домашний роутер, то почему бы и не попробовать 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex_auto 2 Опубліковано: 2012-02-02 22:07:01 Автор Share Опубліковано: 2012-02-02 22:07:01 ок)! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex_auto 2 Опубліковано: 2012-02-03 08:30:28 Автор Share Опубліковано: 2012-02-03 08:30:28 безрезультатно(( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aike 60 Опубліковано: 2012-02-03 09:13:43 Share Опубліковано: 2012-02-03 09:13:43 безрезультатно(( консольным шнуром. настройки порта: скорость 9600, биты данных 8, четность нет, стоповые биты 1, управление потоком нет, эмуляция терминала vt100. дальше Please press "CTRL + U" immediately when you power on the switch. And use "mercury" to login the special console mode. 1. select "d" to delete your startup config file. 2. select "q" to exit current console mode 3. switch will rebot and use factory default config file. Когда включишь питание на свиче в терминале жмеш ctrl+U. Одновременно питание даешь и жмешь. дальше думаю понятно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4art 32 Опубліковано: 2012-02-03 09:20:47 Share Опубліковано: 2012-02-03 09:20:47 продам ES3528M в лс)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forerunner 84 Опубліковано: 2012-02-03 12:33:19 Share Опубліковано: 2012-02-03 12:33:19 От уж эти продавцы бу. После того как коммутатору ноги приделываете, так хоть в дефолт сбрасывайте Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2012-02-07 16:53:31 Share Опубліковано: 2012-02-07 16:53:31 нольмодемный , но он неконнектиться, если честно есть подозрение что кабель не подходит, но оригинального у меня нету. Там не нольмодемный, а прямой. Только разъемы мама-мама, что вводит в заблуждение. Возьмите паяльник и срежьте один разъем и перепаяйте до схемы 1-1, 2-2, 3-3, ... 9-9. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2012-07-03 17:41:01 Share Опубліковано: 2012-07-03 17:41:01 подскажите плиз, как настроить влан на Edge-core ES3528M ? с чего начать?) только через вэбку... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 523 Опубліковано: 2012-07-03 17:58:10 Share Опубліковано: 2012-07-03 17:58:10 скорее будет через коман.строку зделать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2012-07-03 18:06:20 Share Опубліковано: 2012-07-03 18:06:20 подскажите плиз, как настроить влан на Edge-core ES3528M ? с чего начать?) только через вэбку... Через консоль скорее всего. У меня что то так и не получилось через веб удалить 1 влан с порта Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2012-07-03 18:17:53 Share Опубліковано: 2012-07-03 18:17:53 подскажите плиз, как настроить влан на Edge-core ES3528M ? с чего начать?) только через вэбку... Начинать нужно с чтения юзер-мануала, а не вопросов в форуме. Да, в морде все отлично настраивается, отличия от длинков и т.п. минимальны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2012-07-05 07:36:41 Share Опубліковано: 2012-07-05 07:36:41 кто настроит два влана за не большую плату ?) ася 441671602 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубліковано: 2012-07-05 07:39:37 Share Опубліковано: 2012-07-05 07:39:37 а что их там настраивать-то? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2012-07-05 07:45:40 Share Опубліковано: 2012-07-05 07:45:40 vlan database vlan 1 name DefaultVlan media ethernet state active vlan 23 name inet_to_user media ethernet state active vlan 800 name nomoney media ethernet state active vlan 801 name guest media ethernet state active vlan 2000 name managment media ethernet state active vlan 3001 name IPTV_MVR media ethernet state active на порту: switchport allowed vlan add 23,800-801,2000,3001 tagged Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2012-07-05 08:50:32 Share Опубліковано: 2012-07-05 08:50:32 Не подскажите как бороться с проблемой есть едж 3528 с него ветка меди к примеру с порта №1 -- на ЧС, свичей около 10 с них один флудит и ложит пол сети в том числе и сам 3528 как запертить попадание флуда на 3528 ? Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tux 24 Опубліковано: 2012-07-05 10:09:19 Share Опубліковано: 2012-07-05 10:09:19 storm control'ом поиграться Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2012-07-05 10:25:19 Share Опубліковано: 2012-07-05 10:25:19 спасибо попробую Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AK - 47 16 Опубліковано: 2012-07-05 11:45:59 Share Опубліковано: 2012-07-05 11:45:59 Кто то может помочь в настройке еджа, если можно в лс. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитро 320 Опубліковано: 2012-07-05 17:55:53 Share Опубліковано: 2012-07-05 17:55:53 Нужно принять вланы на сфп порты вроде все просто, но что там делает 1 влан? Так должно быть? Будет он мешать или нет? ! interface ethernet 1/28 switchport allowed vlan add 1 untagged switchport allowed vlan add 1,30,150-154 tagged switchport mode trunk Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-07-05 18:18:42 Share Опубліковано: 2012-07-05 18:18:42 switchport native vlan 30 switchport allowed vlan add 30,150-154 tagged switchport allowed vlan remove 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
