Исходящий трафик
В сервере 2 сетевухи. На сетевухах айпишники из одной подсети.
Задача состоит в том чтобы исходящий трафик уходил через обе сетевухи одновременно. Клиент начал качать файл и одна часть файла через одну сетевую ушла, а другая через вторую.
Забыл сказать что нужно каким-то образом контролировать нагрузку на обоих сетевых. То есть к примеру если по счетчикам ipfw на какой-то сетевой слишком много трафа, то его нужно как-то перенаправить на вторую.
ОС пофиг какая Linux/Freebsd
Есть мысли?
добавил в 1 пост.
Решение найдено. Грубо говоря "половину интернета" в одну сетевую, а половину в другую.
route add 0.0.0.0/1 в один шлюз
route add 128.0.0.0/1 в другой
Если надо пере балансировать траф, то просто можно поменять маску подсети и посмотреть на изменения.
    • Автор: mr.Sirb
      Задачка для ума)) Ситуация следующая, есть беспроводной мост на микротах. Метким нажатием мышки был отключен езернет порт на одном из них, причем айпишник был присвоен именно этому порту. С другой стороны моста доступа на первый по маку через винбокс либо по маку через встроенный телнет микротика нет. Есть ли еще какие-нибудь нетривиальные способы включить девайс?
