Продам аккумулятор б\у YUASA NPL100-12
Продам Аккумулятор бу YUASA NPL100-12 (есть 8шт)
Емкость: 100 Ач 12В
Размеры Д/Ш/В мм: 407/172/249
Вес кг: 39
Изготовитель: YUASA BATTERY CO
Желателен самовывоз (самовынос), так как тягаться с ними тяжеловато будет
цена 500 грн/шт
Так-же есть:
12 Ач 12В - 100 грн/шт
7.2 Ач 12В - 80 грн/шт и 50 грн/шт (в зависимости от года выпуска и производителя)
Все бу но рабочие.
  • Replies 128
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
1. Sunlight SPB 12 - 80 Напряжение (В) - 12 Номинальная ёмкость (А*ч) - 80 Длина(мм) - 350, Ширина (мм) - 167, Высота (мм) - 179, Высота с вывод. (мм) - 179, Вес (кг) - 24 М
Posted Images
какая дата производства и остаточная емкость? лучше бы увидеть график разряда..
Батареи как правило 2006-2007 гв (самые старые, что мне встречались ранее - 2004-2005 гв)
Заряд держат хорошо.
Нагрузочной вилки не имею и точную остаточную емкость не оопределю...
Но на весь продаваемый мной товар есть манибек - если вам вдруг что-то не понравиться.
  • 9 months later...
До 20.01.2013 батареї продаються в комплекті з безперебійником APC Matrix-UPS 5KVA (3750 Watts / 5000 VA, Input 230V / Output 230V).
Після - окремо (якщо не продадуться раніше в комплекті)
Є пара батарей CSB (12вольт, 17Аг), дата випуску 05.2010
Ціна - 150 грн/шт
Поступило 16 шт. батарей CSB GP 12400 (12вольт, 40Аг), дата випуску 06.2007
Офсайт - http://www.csb-batte...hp?fid=5&pid=17
Зняті з резерву (в реальній роботі не були; періодично тільки розряжалися-заряжалися)
Ціна - 450 грн/шт
Ціна - 150 грн/шт
Нова ціна на CSB GP 12400 (12вольт, 40Аг) - 350 грн/шт
Ціна остаточна і дальше знижуватися не буде.
Батареї у відмінному стані (на деякі є і оригінальна упаковка)
Срок службы: 5 лет в буферном режиме. Им уже 5,5 лет , интересно что с них еще выжать можно?
Если Вы из Киева - не хотите ли взять на тестирование; а уже потом, как независимый эксперт, скажете - можно или нельзя выжать :)
Батарея батарее рознь. Можно и за год угробить, а можно и после использования паспортного ресурса еще долго использовать....
Немного не по теме - в моем домашнем УПСе стоит батарея CSB 1999 гв :facepalm: (и еще держит каких нибудь пару минут)
Рефері в нашому спорі виступить незалежний експерт karonetua - відправляю йому батареї на тестування.
Попрошу його потім відписатися в топі про результати тестування -_-
Прошу совета ! Предлагают 2 шт Аккумулятор бу YUASA NPL100-12 выбито  030307 это 2007 год ? Напряжение 8 и 9 вольт 4 мес не заряжались.Пробую зарядить авто зарядкой на минимальном токе. За 6  часов напруга поднялась до 12.7 . Стоит ли такие акумы покупать ? Чел просил 900 гр за каждый.Сколько им цена ?Думаю есть шанс что понесу их спустя небольшое время на металлолом. Собираюсь делать автьонмку на солнечных панелях . Подойдут ли они туда ? Будет ли саморязряд на них большой в таком возрасте ?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Советую не связываться - 8 и 9 вольт - это убитые аккумы. Напряжение полностью разряженного аккумулятора - 10.2 -10 вольт. А 8-9 - это покойники)))) ЯСА , это конечно лучшая фирма по гелевым, и срок службы аккумов до 12-15 лет .....но 8 вольт -ЭТО МЕРТВЕЦ.(саморазряд не доведет аккум до такого напряжения)
Edited by Closed
Спасибо за ответ ! Я их зарядил автомобильной зарядкой и далее хочу продолжить на упс 1200 POWERCOM попробую дать полный цикл и посмотреть потом на отдачу. Все ли я правильно делаю ?Упс не сдохнет ? Может все таки поднимется ? Ведь сейчас держит 127.Цену наверно на них предложить как металлолом(40х5гр=200) + гривен 100 сверху ..Думаю больше не стоит давать. У меня были автомобильники 200-250 а новые по 90 евро и я не взял их себе. Так что данное предложение гелевых  не есть гуд
Спасибо за ответ.
Дата випуску 03 місяць 2003 року
Всі акуми в яких напруга "просіла" нижче 10 вольт вже не "жильці"
Тому ціна такого акумулятора не більше 300 гривень (краще - не більше 250 гривень)
В нормальній Джуасі саморозряд мінімальний; під автономку підійде - але це не стосується пропонованих вам акумуляторів.
Відмовляйтеся від купівлі.
Еще раз спасибо ! Нашел  что дата 2003 год http://www.gs-yuasa.su/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=76 На металлоломе дают 5 гр за кг 39х2=78х5=390 гр. .Пока еще продавцу не обосновал свои циферки но новую цену за два 800 гр не дам. Может у кого что есть на продажу ? Друг сейчас в Киеве ! Мог бы мне привезти.
Зарядил упсом батареи и поставил на прогон акумы. Напряжение на двух 27 вольт на старте и через 6 часов 24.4 нагрузкой была лампочка 25 ватт .На каком напряжении упс вырубит нагрузку ?
~ 21 V
Є в наявності 4 акумулятори Yuasa NP65-12I
Аккумулятор Yuasa NP 65-12 обладает повышенной мощностью, увеличенным сроком службы и требует проведения минимального технического обслуживания. Многолетний опыт использования доказал высокий уровень качества. Срок службы 5 лет. Перезаряжаемые, высокоэффективные, герметичные и не требующие обслуживания.
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Yuasa NP 65-12:
Номинальное напряжение 12В
Число элементов 6
Номинальная емкость 65Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) 5.0мОм
Саморазряд 3% ёмкости в месяц
Максимальный разрядный ток 500А(1 мин.)
Ток короткого замыкания 800А
Диапазон зарядного напряжения 14.4-15.0В
Макс. зарядный ток 19.5А
Длина, мм 350
Ширина, мм 166
Высота, мм 174
Высота с клеммой, мм 174
Вес, кг 22,8
Срок службы, лет 5
Тип клеммы Резьба под болт М6
Особенности аккумуляторной батареи/аккумулятора Yuasa NP 65-12:
  • Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
  • Нет ограничений на воздушные перевозки
  • Соответствие требованиям UL
  • Эксплуатация в любом положении
  • Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
  • Большой срок службы
  • Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
  • Низкий саморазряд
Випуск - 10 місяць 2010 року
Ціна - 600 грн/шт
Edited by LastName
Доброг времени суток. Какой бы упс посоветовали для Yuasa NP65-12I или YUASA NPL100-12. Интересует упс с акумуляторами.
Edited by S.Pete
Из продаваемых мной раэъемы под внешние батареи имеют только
рекмаунт APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V (SU1400RMXLI3U)
и тауэры
PowerWare 5125 1500VA - 900грн(без батарей) - питание от 48 вольт
APC Back-UPS RS 1500VA (BR1500I) - 650грн(без батарей і батарейного блоку RBC33) - питание от 24 вольт
Powerware 9120 2000VA - 2500грн (без батарей)- питание от 96вольт
все остальные не имеют штатного выхода на внешние батареи
При потребляемой мощности до 500-600 ватт советую  Luxeon-1000- дешево, надежно и проверенно.... Но Luxeon не менее 1000 (!)
600-1000 . Сервер, свич, маршрутизатор и 1 рабочее место + 3 циски ата и 6 модемов зиксель
....и какая при этом стоит задача?
MasterX, on 24 Май 2013 - 21:54, said:snapback.png
год какой? отпишите в личку
Отлистайте немного назад - там все есть
Edited by LastName
  • bot locked this topic
Guest
    • By Mykola_
      Продам аккумуляторы Longttech LAR1212-LT12-R32 LiFePo4. Новые , в наличии 4 шт .цена 1000 грн
    • By teranmag
      video.mp4
    • By Jeckich
      https://light.prom.ua/
    • By strellson
      Особливості:
      Розміри: 482/438*540*240mm
      Вага: 80кг
      Новий, у заводській упаковці.
      Гарантія виробника 10 років.
      Цена 2000 usd
    • By vit75
