slavkoz70 0 Опубликовано: 2012-03-07 07:00:05 Share Опубликовано: 2012-03-07 07:00:05 Подскажыте как на ноуте TOSHIBA переключить регион чтобы не 11 каналов било а 13 . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wireles 7 Опубліковано: 2012-03-07 08:01:50 Share Опубліковано: 2012-03-07 08:01:50 Разрешенные каналы должны бить связанны с установками региона.Пробуй US или SA Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandpiper 28 Опубліковано: 2012-03-07 08:44:57 Share Опубліковано: 2012-03-07 08:44:57 или Японию Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holubets 43 Опубліковано: 2012-03-07 09:07:02 Share Опубліковано: 2012-03-07 09:07:02 Попробуй поставити англійський віндовс і драйвера інші. Можливо допоможе. Але використання цих каналів заборонено в Україні. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2012-03-07 09:47:47 Share Опубліковано: 2012-03-07 09:47:47 Попробуй поставити англійський віндовс і драйвера інші. Можливо допоможе. Але використання цих каналів заборонено в Україні. Приехали. А моя лицензия на данный канал значит поддельная? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-03-07 17:14:40 Автор Share Опубліковано: 2012-03-07 17:14:40 Разрешенные каналы должны бить связанны с установками региона.Пробуй US или SA Да я знаю что нужно поменять регион , но где имено? У меня windows XP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Twitter 2 Опубліковано: 2012-03-07 19:45:06 Share Опубліковано: 2012-03-07 19:45:06 В мене на роутері Україна стоїть і всі 13 доступні) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-03-07 21:49:39 Автор Share Опубліковано: 2012-03-07 21:49:39 В мене на роутері Україна стоїть і всі 13 доступні) Я не про роутер питав а про ноутбук. в мене теж на роутері 13 , а на ноуті тільки 11 бачить. де треба в ноуті настройки переставить на потрібний регіон щоб бачив 12 і13 канали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Twitter 2 Опубліковано: 2012-03-08 10:22:30 Share Опубліковано: 2012-03-08 10:22:30 Я про те, що в Україні дозволені ці канали і на ноуті вони б мали бути. Якщо ноут виготвлений для америки, то в ньому буде тільки 11 каналів. Для європи-13, для японії - 14. Поставте в роутері країну США і все має працювати. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-03-08 16:32:18 Автор Share Опубліковано: 2012-03-08 16:32:18 Я про те, що в Україні дозволені ці канали і на ноуті вони б мали бути. Якщо ноут виготвлений для америки, то в ньому буде тільки 11 каналів. Для європи-13, для японії - 14. Поставте в роутері країну США і все має працювати. Ноут виготовленний для Росії , але 12 і 13 канали не бачить чомусь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-04-08 13:51:01 Автор Share Опубліковано: 2012-04-08 13:51:01 То як зробити щоб мій ноут бачив 13 канан WIFI . За замовчуваням бачить тільки 11 каналів. у мене усі канали забиті , сильні перешкоди, а 12 13 вільні. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yri 20 Опубліковано: 2012-04-08 15:01:00 Share Опубліковано: 2012-04-08 15:01:00 Ноут тут неприделах ето от карточки зависит от дров и прошивки смотрите какая карта и ройте гугл Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CTapocTA 0 Опубліковано: 2012-04-08 15:30:01 Share Опубліковано: 2012-04-08 15:30:01 Для начала открой свойства беспроводного соединения - там есть выход на настройки железа карты вифи , если там не найдешь переключения региона - попробуй поставить регион в настройках самого бука (не факт что поможет ), еще вариант поставить драйвера с софтом производителя часто там есть возможность указывать регион - если бук асус не стоит пихать их софтину управления вайфаем - она примитивна и сделает только хуже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-04-08 15:45:33 Автор Share Опубліковано: 2012-04-08 15:45:33 Для начала открой свойства беспроводного соединения - там есть выход на настройки железа карты вифи , если там не найдешь переключения региона - попробуй поставить регион в настройках самого бука (не факт что поможет ), еще вариант поставить драйвера с софтом производителя часто там есть возможность указывать регион - если бук асус не стоит пихать их софтину управления вайфаем - она примитивна и сделает только хуже. Налаштувань регіону не має, але карта підтримує всі 13 каналів. Десь в реестрі можна виставити на потрібний регіон , але я не знаю де , а в гуглі нічого не знайшов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test 0 Опубліковано: 2012-04-09 07:34:41 Share Опубліковано: 2012-04-09 07:34:41 Я про те, що в Україні дозволені ці канали і на ноуті вони б мали бути. Якщо ноут виготвлений для америки, то в ньому буде тільки 11 каналів. Для європи-13, для японії - 14. Поставте в роутері країну США і все має працювати. Ноут виготовленний для Росії , але 12 і 13 канали не бачить чомусь. Как выше написали Украина, Россия 12.13 каналы по факту невидны и не будет т.к. это железо. К примеру был у меня ноут Тошиба привезенный с Германии там работают данные каналы. Если изначально он покупается в СНГ,Украина у модуля вай-вай будут данные каналы отключены. Так что это бесполезная затея с покупкой лицензии на данные каналы. Проблемы: установили линк на данных каналах всё будет работать, вопрос, а чем проверять если он "потух" если ноуты Ваши их не видят? Вообще линк между БС есть или нет=) Вывод покупаем модуль вай-вай в ноут и пользуемся 12-13 каналом только на нём. Только потребителям объяснить что нужно купить отдельно что-то куда то они пошлют куда подальше. Т.к. "вин у менэ и так э в комутери, а Ви мени щось паритэ". Другими словами покупать дополнительно чтото чтобы у меня был инет нафик нужно, т.к у всех есть гарантия на устройства. из этого делайте выводы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava 23 Опубліковано: 2012-04-09 07:49:32 Share Опубліковано: 2012-04-09 07:49:32 Україна доступні канали з 1 до 13. Покажіть скрін там де у Вас налаштунки друйвера Wi-FI. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-04-10 20:03:28 Автор Share Опубліковано: 2012-04-10 20:03:28 Україна доступні канали з 1 до 13. Покажіть скрін там де у Вас налаштунки друйвера Wi-FI. Є маленька проблемка! я не знаю як сюди вставлять картинки з компа? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2012-04-11 08:54:21 Share Опубліковано: 2012-04-11 08:54:21 Исключительно все адаптеры поддерживают как минимум 1-14 каналы (14 канал со смещением в 12МГц от 13 вместо 5МГц). Остальное дело ловкости рук - нужны настройки самого драйвера, плюс, в определённых случаях, перепрошивка eeprom адаптера (у атеросов так, по-крайней мере). Если вам нужны каналы под виндой - проще забить, чем пытаться подобрать драйвера. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slavkoz70 0 Опубліковано: 2012-04-11 17:29:15 Автор Share Опубліковано: 2012-04-11 17:29:15 Исключительно все адаптеры поддерживают как минимум 1-14 каналы (14 канал со смещением в 12МГц от 13 вместо 5МГц). Остальное дело ловкости рук - нужны настройки самого драйвера, плюс, в определённых случаях, перепрошивка eeprom адаптера (у атеросов так, по-крайней мере). Если вам нужны каналы под виндой - проще забить, чем пытаться подобрать драйвера. Я ж кажу, що через прогу Commview скануе всі канали, а так небачить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
