Продам Emerson Battery 40Ah/100Ah
T12V40SEF/A Length - 274, Width - 105, Height - 218 - 12 вольт 40 ампер/час - 350 uah
T12V100SEF/A Length - 520, Width - 107, Height - 263 - 12 вольт 100 ампер/час - 780 uah
  On 4/13/2012 at 3:56 PM, Злобный мотя said:
  On 4/6/2012 at 6:07 PM, Czesar said:
2004
Они еще не исчерпали ресурс?
АКБ работали в идеальных условиях, температура 18-22 градуса по Цельсию, в глубокий разряд не падали ( стойка питания min - 1,80V банка, в противном случае отключается нагрузка на АКБ ). На протяжении эксплуатации, ЛЮБАЯ батарея теряет емкость. В данном случае - резерв АКБ порядка трех-пяти лет.
Б/У Аккумуляторные гелевые батареи Emerson T12V100SEF/A
Остаточная емкость порядка 80 - 90%
Название - T12V100SEF/A; Напряжение - 12 В; Емкость - 100 Ач; Длина - 520 мм; Ширина - 107 мм; Высота - 263 мм; Высота с клеммой - 263 мм; Вес - 36,5 кг
Цена вопроса - 730 грн.
Б/У Аккумуляторные гелевые батареи Emerson T12V40SEF/A
Название - T12V40SEF/A Напряжение - 12 В; Емкость - 100 Ач; Длина - 274 мм; Ширина - 105 мм; Высота - 218 мм; Высота с клеммой - 218 мм; Вес - 15 кг
Цена вопроса - 350 грн.
Название - T12V40SEF/A Напряжение - 12 В; Емкость - 40 Ач; Длина - 274 мм; Ширина - 105 мм; Высота - 218 мм; Высота с клеммой - 218 мм; Вес - 15 кг
mumi
Все аккумуляторы Б/У, год выпуска 2004-2005, остаточная емкость порядка 80 - 90%. Демонтировалось с БС Билайн. Посты обновляю по причине отбраковки очередной партии ( все АКБ проходят цикл заряд, разряд, заряд)
где написано что они гелевые ? везде где нашел пишут - Свинцово-кислотные
<p>
  Quote
<br />
  Quote
<br />
Б/У Аккумуляторные гелевые батареи Emerson T12V100SEF/A<br />
Остаточная емкость порядка 80 - 90%<br />
Название - T12V100SEF/A; Напряжение - 12 В; Емкость - 100 Ач; Длина - 520 мм; Ширина - 107 мм; Высота - 263 мм; Высота с клеммой - 263 мм; Вес - 36,5 кг<br />
Цена вопроса - 730 грн.<br />
<br />
где написано что они гелевые ? везде где нашел пишут - Свинцово-кислотные<br />
Данные АКБ представляют класс герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (VRLA), которые изготавливаются по двум технологиям. Первая — Gelled Electrolite (GEL), так называемые гелевые аккумуляторы, электролит в которых имеет гелеобразное состояние благодаря добавлению в него соединений кремния. Вторая, наиболее распространенная технология — Absorptive Glass Mat (AGM), благодаря чему они обладают выдающимися электрическими параметрами. В данном случае путем применения пористого заполнителя-сепаратора из стекловолокна, пропитанного электролитом, добиваются его безжидкостного состояния.
В частности, что касается АКБ Emerson T12V100SEF/A они относятся к классу Absorptive Glass Mat (AGM).
AGM (Absorptive Glass Mat) – это наиболее современная технология, которая вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.
Dimension думаю я попытался ответить на Ваш вопрос
Безнал возможен? Стремно конечно покупать АБ старше 5 лет, обычно сами производители им 5 дают. У нас за два-три года CSB почти дохнут всегда. Но может эти получше :-)
  Quote
kha0s ответил в личку.
    • By Fisher king
      Привет. Накрылся инвертор 48-220в. По инструкции ошибка, нет напряжения на выходе. Кто может помочь с ремонтом?
    • By Alexey-Y
      Стійка живлення Emerson,можу укомплектувати інверторами інтеграл48/220.
      Вартість стійки 10 тис грн.
    • By prototip
      Продам систему электропитания Emerson 212 .
      Состояние - новое
      Количество преобразователей - до 2 шт
      Мощность преобразователей 500 Вт или 1000 Вт
      Суммарная мощность - до 2000 Вт
      Высота монтажа в стойке - 1U
      Максимальная емкость аккумулятора - до 340 ач
      Меню управления - LCD на передней панели , язык - английский, китайский , переключение с передней панели
      Подключение нагрузки и аккумуляторов - клеммник на предней панели , не нужно специфических разьемов.
      Вес 6-8 кг
      Цена девайса зависит от мощности и количества преобразователей
      Emerson 212 + R48-500 -1 шт = 185 уе
      Emerson 212 + R48-500 -1 шт = 265 уе
      Emerson 212 + R48-1000 -1 шт = 260 уе
      Emerson 212 + R48-1000 -2 шт = 400 уе
      R48-500 = 80 уе
      R48-1000  = 145 уе
      Из преимуществ - очень маленькая высота , возможность изменения емкости аккумулятора и соответственно тока его заряда с передней панели с помощью кнопок на предней панели .  Наличие дисплея позволяет контролировать выходное напряжение и ток нагрузки , управлять параметрами системы.  Качество исполнения и надежность системы очень высокая .
    • By Крем брюле
      Стоика питания 48в 150а emerson -8000грн
    • By nevis
      Продам Новую систему электропитания Huawei 54V 200A
      В системе стоит 4 модуля 54В 56А.
      Цена - 16000грн
      068-544-5000
      Валерий
