Підварив оптоволокно, не працює
Свіч D-Link 3200-28f + SFP 3км. з одного боку і медіаконвертери 100 Мбіт 20 км. з іншого
кабель Одескабель Еколайт 12е, підварив 2 волокна за 1 км. інше за 780м. Втикаю медіаконвертер, не працює (індикатор не засвічується) (
що я роблю не так? я вже по 10 разів пересколював і переварював?
Може неправильно виставив тип кабелю при зварці. Варю перший раз. Апарат DVP - 730, вибрано тип кабелю SM00.
Невже при монтажі пошкодились волокна...? Підкажіть щось бо вже скоро драбина зноситься від кількості вилазів....
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
Вполне может оказатся что медик с LFP ( http://ru.wikipedia.org/wiki/LFP ). воткните в эзер медика ноут или свитч какойнить и попробуйте, засветится ли.
Во-во. А вы в медик медный кабель вставляете надеюсь? В таких ситуациях причина обычно намного банальнее - или волокна перепутаны, или оконечное железо работает неправильно, типа медика без рабочего
Попробуйте пачкордом зєднати сфт модуль з медіком, якщо буде працювати тоді дивіться на кабель.
Тобто ви намагаєтесь стикувати по оптичному каналу гігабітний модуль і соточний медіаконвертор? :)
(наводяще питання)
SFP в соточном порту? Через оптический патчкорд заводится?
Сами юзаем такую же связку оборудования для частного сектора, все норм.
Почему? В 3200-28f гиговые как раз работают на ура, но нужно проверить патчкордом. Возможно нужно жестко задавать 100мбит на порту
вест у меня стоит сфп 100м в связке с 100 медики и все працюэ.100м 3км сфп есть в природе )).тс иши 100м сфп и все будет работать.или пере прошей гиг на соточку. у меня свич длинк-1228.если что принудительно выстави в свиче сфп порт в 100м
В тому то й справа, що з пачкордом працює, індикатор моментально засвічується... а з кабелем ні ( виходить що десь кабель порваний, що тепер робити, купив кабелю на 7к грн.
Цей свіч автоматично SFP встановив у 100 МБіт!!!
Який тип кабелю треба вказати при варці Одескабелю з пачкордом? Мій апарат щось ну ніяк... вимахувався, за 5-6 разом зварював (
я ще маю 2.4 км Южкабелю, зварився моментально на тих налашуваннях апарата і запустився без проблем, правда він ще в бухті, не повішаний і це з медіаконвертерами з обох боків.
есть же штука, которая мерит на каком метре/километре обрыв...
а про 100 на 1000 + сфп и конвертер - я о таком тоже в первый раз слышу.
Может попробуйте на 2х сфп поднять...
Мог ошибиться. С Длинками дело имел только с 1228. Там не работает.
Ни разу не видел
Я не можу повірити, що волокна порвані, робили акуратно, петлі правда були, але щоб поламати волокна треба добре стягнути...
Де можна позичити таку штучку, щоб поміряти де обрив? або може хтось зможе це зробити?
Якби воно було не дороге, я б купив...
Я вже почав думати робити це витою парою... і не парити собі мозок... хз...
Штука це рефлектометр??Для початківця це майже не реально,віддати 5к за нього,
можна пробувати просвічувати лазером..і дивитися на якому куску порвано,потім його поміняти
Купите лазерную указку за 60$, она замечательно показывает наличие проблем в линии. Все равно пригодится при дальнейшем обслуживании сети.
Да, а до километра можно и китайским игрушечным лазером просвечивать. Неудобно, долго, но стоимость 10грн :)
Да, я про реф...
Я, если честно, пока не могу понять мотив, побудивший Вас поставить связку сфп - конфертер, соответственно тоже сомневаюсь что дело в оптике...
Но, был на практике случай, (взяли хреновые патчкорды), сделали всю коммутацию - а линк не поднимаеться. Сварщики проверили волокна - все ок, а он не подымается! Нокеры на логику - тоже все ок, а ему хоть бы хны!
Оказалось, сцуко, это китайское говно нужно "правильно вставить и дожать в патч-панель" (я не имею тот специальный язычек). Так что, пробуйте...
Був у мене випадок на відстані 3 км, моя указка просвічувала, а лінк не заводився, ні СФП на гіг, ні на 100 мб, ні мєдікі не заводились, коли ж поміряли рефом, виявилось що було підломане (досить незамітно) волокно в сплайс-касеті, переварили все завелось, і працює по нинішний день, такщо все ж таки найкращий варіант якщо є можливість - це рефлектометр!
Да, я про реф...
Свіч краще, бо мені треба 20 волокон підварити! Якщо я наставлю 20 медіаконвертерів, то мені треба буде 20 розеток + керований свіч - це класно, можна всякі штуки робити )))
первым делом отхерячиваете с одной стороны приваренный пигтейл , скалываете его и светите в торец светодиодом от зажигалки, второй конец волокна пигтейла должен светится.
Я купив пачкорди, розрізав їх пополам і підварив з обох боків. Перед варкою пачкорди пробував у медіаконвертерах!
А яка взагалі ймовірність, що волокна поламані? а Може заводський брак?
Яка ймовірність обриву волокна в зовнішньому кабелі?
Інша частина Южкабель, я не знаю, що буде після монтажу, але зараз я його згинав повністю на 180 градусів і жодне волокно не зламалось, невже в Одескабелі все банальніше?
Може тільки заводський брак...?
