SuperNet 0 Опубликовано: 2012-06-07 13:52:48 Share Опубликовано: 2012-06-07 13:52:48 Есть такой зверек: SkyStar USB 2 HD CI TechniSat Подскажите, кто-нибудь пробовал на нем строить IPTV? В теории все звучит классно маленький, удобный с CI слотом. Но не смог нагулить ни одного примера его использования на серваках. Может, кто юзал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuperNet 0 Опубліковано: 2012-06-22 14:10:47 Автор Share Опубліковано: 2012-06-22 14:10:47 неужели никто его не использует? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
endo 101 Опубліковано: 2012-06-22 14:18:07 Share Опубліковано: 2012-06-22 14:18:07 Тот кто рожден ползать летать не способен. Если там не прпредусмотрено, то 95% что ничего не будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2012-06-22 14:27:20 Share Опубліковано: 2012-06-22 14:27:20 так попробуйте при подкл его в системе /dev/ должно появиться устройство dvb (если дрова стоят) если есть, то дальше берем szap и тестим как лочится сигнал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demeo 29 Опубліковано: 2012-06-22 18:56:16 Share Опубліковано: 2012-06-22 18:56:16 много лишнего места будут занимать, хотя горячая замена получается ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2012-06-22 23:49:06 Share Опубліковано: 2012-06-22 23:49:06 работать может и будет. Но что вы с него снимете??? одна дырка помоему не актуально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 707 Опубліковано: 2012-06-23 05:08:58 Share Опубліковано: 2012-06-23 05:08:58 А почему ему не работать? 1 транспондер можно снять как и на pci карточке, а usb-дырок на современных матерях ооочень много. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2012-06-23 08:14:45 Share Опубліковано: 2012-06-23 08:14:45 проблема будет только в том, что usb устройства при перезагрузке меняют номера, те каждый раз придется сравнивать номер устройства и id карты в конфиге Не все устройства usb можно жестко прописать в системе udev. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka890 16 Опубліковано: 2012-08-28 20:35:25 Share Опубліковано: 2012-08-28 20:35:25 Разъясните пожалуйста по IPTV (IPTV не для коммерческого использования, просто по дому витуха лежит, а коаксиал уже заложить нет возможности) К примеру на крыше стоит 2 тарелки, на каждой 3 головки (конвертора с 2 выходами 1 для соседей, 1 для меня) Собственно мои размышления (поправьте если не прав): - 1 тюнер может принять только 1 транспондер - 4 тюнера могут принять 4 транспондера - в каждом транспондере N каналов, соответственно можно без проблем смотреть с 1 тюнера разные каналы на разных хостах в сети (в пределах 1 транспондера) - если в транспондере 5 каналов (например) и ставим в систему 4 тюнера (например) то в теории мы можем принять 20 каналов, которые все смогу смотреть независимо друг от друга И теперь что меня интересует больше всего. На каждый тюнер нужен кабель с каждого конвертора или можно пустить все кабеля через дисек, а потом запаралелить на тюнерах?( что-то мне подсказывает что нельзя так паралелить ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2012-08-29 04:47:26 Share Опубліковано: 2012-08-29 04:47:26 И теперь что меня интересует больше всего. На каждый тюнер нужен кабель с каждого конвертора или можно пустить все кабеля через дисек, а потом запаралелить на тюнерах?( что-то мне подсказывает что нельзя так паралелить ) Транспондеры могут находиться в разных поляризациях - V/H и разных поддиапазонах - верхний/нижний (все это коммутируется тюнером). Если один тюнер попросит вертикалку а другой горизонталку (верхний/нижний диапазон)? А если через дисек, то что будет если один тюнер попросит первую голову, а второй, к примеру, третью? Хотя вот например с Ямала все русскоязычные каналы (ну с год назад точно так было) идут в одном диапазоне и в одной поляризации, поэтому чтоб сэкономить на двух-трех и более выходовой голове, когда-то ставил сплитер (под нужные частоты) и все работало. Так что параллелить несовсем можно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka890 16 Опубліковано: 2012-08-29 05:06:56 Share Опубліковано: 2012-08-29 05:06:56 В общем насколько я понимаю - идеальное решение - 1 тюнер 1 голова 1 транспондер? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2012-08-29 06:03:00 Share Опубліковано: 2012-08-29 06:03:00 В вашем случае можно применить мультисвитч. http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=223 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka890 16 Опубліковано: 2012-08-30 20:32:12 Share Опубліковано: 2012-08-30 20:32:12 А как мультисвич работает? должно быть на 2-х концах кабеля по такой приблуде или как? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2012-08-31 12:35:59 Share Опубліковано: 2012-08-31 12:35:59 На примере http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=1148 Одна антенна, двойная голова, два кабеля к мультисвитчу, следовательно две поляризации. На выходе 8 тюнеров, каждый смотрит что хочет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka890 16 Опубліковано: 2012-08-31 16:58:48 Share Опубліковано: 2012-08-31 16:58:48 У меня вобщем есть 2 зеркала и на 1-м 3 конвертора, на втором - 1. Можно ли соорудить схему в которой будет 4 тюнера (которые не будут мешать друг другу) и 1 входящий с крыши кабель ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 707 Опубліковано: 2012-08-31 17:22:51 Share Опубліковано: 2012-08-31 17:22:51 Если все нужные вам транспондеры в одной поляризации - можно смешать их на крыше обычным тройником коаксиальным, а возле тюнеров развести. Схема работает. Если же поляризации разные или нужно это дело переключать - минимум 2 кабеля, а от греха подальше - отдельный на каждый конвертор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2012-09-02 16:58:47 Share Опубліковано: 2012-09-02 16:58:47 У меня вобщем есть 2 зеркала и на 1-м 3 конвертора, на втором - 1. Можно ли соорудить схему в которой будет 4 тюнера (которые не будут мешать друг другу) и 1 входящий с крыши кабель ? Вы несовсем понимате суть вопроса, вам FonOdinus дал достаточно точное направление, вообщем запомните, тюнер=1кабель от мультисвича или с дисека т.е. 4телека=4кабеля для независимого просмотра.Мультисвич работает: все его входы скомутированны на все его выходы независимо, это вкратце, для понимания принципов. остальное вам (считать)разжовывать уже будет установщик К примеру: 5спутников на 2х тарелках на 4ре телека мультик 9/4 из 9 идин на эфирное ТВ. Прелесть мультика что можно разогнать эту схемку не помню точно до скольки, больше чем 20 телеков точно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 707 Опубліковано: 2012-09-02 17:31:47 Share Опубліковано: 2012-09-02 17:31:47 У меня вобщем есть 2 зеркала и на 1-м 3 конвертора, на втором - 1. Можно ли соорудить схему в которой будет 4 тюнера (которые не будут мешать друг другу) и 1 входящий с крыши кабель ? Вы несовсем понимате суть вопроса, вам FonOdinus дал достаточно точное направление, вообщем запомните, тюнер=1кабель от мультисвича или с дисека т.е. 4телека=4кабеля для независимого просмотра. Не согласен. Работает 3 тюнера от одной головы смотрящей на amos 4w через обычный коаксильный разветвитель за 5грн, все отлично. Решение не от жадности, просто больше кабелей от антенного поста не влезает в помещение, пришлось эксперементировать)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FonOdinus 92 Опубліковано: 2012-09-02 18:03:16 Share Опубліковано: 2012-09-02 18:03:16 На Амосе укр каналы все в горизонтали, смотреть то можно, так что все реально. Но сплитер нужен 5-2400 МГц, но везде работать будет (SAT или КТВ). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2012-09-02 19:13:25 Share Опубліковано: 2012-09-02 19:13:25 На Амосе укр каналы все в горизонтали, смотреть то можно, так что все реально. Но сплитер нужен 5-2400 МГц, но везде работать будет (SAT или КТВ). И то и то паралельно будет работать задрали недоучки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
