Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2006-02-07 16:14:52 Share Опубликовано: 2006-02-07 16:14:52 Вот видел в инете фотки узлов других сетей... так там люди активно делают такую штуку: Берут бюджетный УПС и расширяют емкость за счёт внешних АКБ на автомобильных аккумах. Понравилась идея. Есть ряд вопросов к тем кто делал так или кто в курсе: 1. Какой бюджетный УПС сможет без проблем заряжать 2-5 автомобильный АКБ емкостью 60-70 Ач? 2. Сколько времени он их будет заряжать? 3. Вообще реальна ли затея. Навесить много на один такой УПС не хочу. Он в стандартном режиме будет обслуживать один тазик или на крайняк два но слабеньких. Задача обеспечить его питание не менее 2-3 часов. Заранее спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-07 16:45:29 Share Опубліковано: 2006-02-07 16:45:29 Дэн, просвети, кто такой тазик. Что ему нужно для питания7 Напряжение и мощность. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-07 16:48:21 Автор Share Опубліковано: 2006-02-07 16:48:21 тазик=компьютер как правило 2.6 ГГц\i845\i865 1 hdd 2-3 lan Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2006-02-07 16:50:11 Share Опубліковано: 2006-02-07 16:50:11 Недавно тоже интересовлся данным вопросом, к сожалению классного решения не нашел. Консультировался со спецами, тоже ничего кретивного не сказали. Дело в том, что УПС через 30 мин работы начинает сильно греться, не расчитан он на длительную работу. Ставят доп вентиляторы, зарядки, но это не надежно, а УПС должен быть надежен, чтобы не выгорело все подряд. Нормальное решение это УПСы с клемами для внешних АКБ, т.е. они расчитанны на внешние АКБ большой емкости. Еще один вариант - инвертор + пеерключатель фаз + автоматика для его включения. 3 вариант ставить БП в комп на 60В и батарею АКБ цеплять, а к ней выпрямители и т.д. Вобщем дешевого решения пока не выдел. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-07 16:52:08 Автор Share Опубліковано: 2006-02-07 16:52:08 А если заряжать АКБ для авто отдельно, а с них давать УПСу обыкновенному питание? а можно огласить что это за УПС с клемами? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2006-02-07 17:23:18 Share Опубліковано: 2006-02-07 17:23:18 А если заряжать АКБ для авто отдельно, а с них давать УПСу обыкновенному питание? а можно огласить что это за УПС с клемами? Это просто УПСы с выводами для внешник АКБ. Бывают разных марок. Есть варианты в которых внутренние АКБ вобще не предусмотренны. Заряжать АКБ должны сами, надо смотреть ТТХ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-07 17:38:10 Share Опубліковано: 2006-02-07 17:38:10 Ага, тазик...А я подумал ретранслятор с большой параболой... Дэн, обычные УПСы не предназначены для длительной рабты. Система охлаждения рассчитана на несколько миныт работы, чтобы успеть выключить компьютер. Она работает на теплоемкости радиаторов, а не на их установившемся теплообмене с окружающей средой. УПСы для длительной работы стоят несуразно. Но можно еще сказать по этому поводу. 1 Блоки питания компов вполне могут работать на ПОСТОЯННОМ напряжении. Это для них, как джипу после грунтовки перейти на паркет. В чем только сомневаюсь - все ли мониторы это потянут...Мониторы не вскрывал. 2.Создать УПС на 200-300Вт с выходом на ПОСТОЯННОМ токе 200-300В относительно проще, чем на переменном. 3. Батарею разумнее делать 24В, а не 12. А еще лучше -36 или 48В даже из аккумуляторов меньшей емкости. На 12В очень много уходит в тепло (25-35%). 4. Таких систем нет серийно только из-за отсутствия внятного спроса. 5 Есть опыт создания питания базовой станции под АКБ 48В мощностью 225Вт. Что за аппаратуру там системщики запитали - не совсем понимаю, сделал бесперебойник 48В на 4 АКБ 6СТ55. 2-3 суток автономно работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-07 18:15:42 Автор Share Опубліковано: 2006-02-07 18:15:42 2MICROWATT: Т.е. можно составить масив АКБ до напряжения 220-230 Вольт и питать импульсные БП компьютеров? А как их заряжать то? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mumi 2 Опубліковано: 2006-02-07 18:15:46 Share Опубліковано: 2006-02-07 18:15:46 Нашел вот такое решение http://www.skyline.od.ua/div/scorpion/ Scorpion APS-400, 400W (12В) Off-Line 185,00$ Scorpion APS-600, 600W (12В) Off-Line 220,00$ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-07 18:47:02 Автор Share Опубліковано: 2006-02-07 18:47:02 Нашел вот такое решениеhttp://www.skyline.od.ua/div/scorpion/ Scorpion APS-400, 400W (12В) Off-Line 185,00$ Scorpion APS-600, 600W (12В) Off-Line 220,00$ The system returned: (113) No route to host The remote host or network may be down. Please try the request again. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-07 18:54:00 Share Опубліковано: 2006-02-07 18:54:00 Да несколько проще можно решить. Набирать 200-300В АКБ - только ДНЕПРОЭНЕРГО на подстанциях так делает, ну и подводные лодки. Батарею можно поскромнее и заряжать ее мощностью 50-150Вт с полной автоматикой и даже кое-какой телеметрией - дело реализованное в единичных экземплярах. Сделать преобразователь с 24 или 48В на 250В порядка 250-300Вт, думаю, сегодня тоже не так уж сложно. Просто в создание такой системы вкладывается время и средства. Если бы иметь четкое представление о серийности, то на это можно идти. А если это 3-5шт в год-экономически невыгодно. Разработка такой системы будет стоить как хороший комп. Возможно, именно из-за отсутствия широкого спроса, такие системы сегодня имеют ну, абсурдную цену. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2006-02-07 20:40:41 Share Опубліковано: 2006-02-07 20:40:41 Ну вот, есть девайс, жутко совково-армейский: http://business.te.ua/ukr/Firm/Delta/up_ats5.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пончо 12 Опубліковано: 2006-02-07 21:57:12 Share Опубліковано: 2006-02-07 21:57:12 Дєн я завтра у знакомого уточню подробности, но знаю точно, что у него стоит уже больше 2 лет упс фирмы APC и аккамуляторы машинные и все пока работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-08 00:03:07 Автор Share Опубліковано: 2006-02-08 00:03:07 Дєн я завтра у знакомого уточню подробности, но знаю точно, что у него стоит уже больше 2 лет упс фирмы APC и аккамуляторы машинные и все пока работает. Спасибо, очень жду т.к. вопрос стал ребром... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2006-02-08 08:50:40 Share Опубліковано: 2006-02-08 08:50:40 Дєн я завтра у знакомого уточню подробности, но знаю точно, что у него стоит уже больше 2 лет упс фирмы APC и аккамуляторы машинные и все пока работает. Делают такое, ставят доп. кулера, зарядки, все такое, но после нескольких часов греется транс и радиаторы выходных ключей. Как-то ненадежно это. Разве что АРС надо взрослый, с внешними АКБ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-08 09:32:18 Share Опубліковано: 2006-02-08 09:32:18 Дэн, то ли у IPcoma, то ли еще у кого но тут на сайте я видел источники для компов со входом 48В. Возможно, это реальное решение твоих проблем. Зарядник 48В можно соорудить неплохой ватт на 50-70, помогу. Только отключать при 42-43в пока надо вручную. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kkk 0 Опубліковано: 2006-02-08 15:21:17 Share Опубліковано: 2006-02-08 15:21:17 А если заряжать АКБ для авто отдельно, а с них давать УПСу обыкновенному питание? а можно огласить что это за УПС с клемами? Недавно сам озаботился подобным, на предмет чего вскрыл старенький АРС и усердно погуглил Итого. Первая проблема - таки да, силовые транзисторы имеют крайне слабый теплоотвод и длительно работать не будут в штатной конфигурации. Выход - выпаять их из платы, ноги удлинить проводами, транзисторы закрепить на более массивном радиаторе. Как варианты - вдобавок транзисторы заменить на аналогичные, но большей мощности, и принудительное охлаждение. Т.к. маленькие УПСы как правило работают от 12В батареи - на роль "принудительного охлаждатора" чудесно подходят любые комповые кулеры. Включение - от схемотехники того же упса, например впараллель с переключающим на батареи реле, в моем АРС оно тоже на 12В. Вторая проблема - сложнее. Автомобильный аккум мало того что в процессе работы выделяет много всякой дряни, самая противная из которых - водород (гремучий газ), так еще и для нормальной зарядки его потребуется зарядное устройство помощнее того, что штатно в УПСе, если емкости штатной батареи и аккумулятора сильно разнятся. Так что для работы автомобильный аккум должен быть в идеале гелевым необслуживаемым (дорогущие), и находиться в хорошо проветриваемом помещении. Серверная навряд ли покатит, потому как вентиляция там больше приточная, а нужна вытяжная. Когда у меня дойдут руки до пробного апгрейда своего УПСа - отчитаюсь Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2006-02-08 20:30:23 Share Опубліковано: 2006-02-08 20:30:23 Дэн, то ли у IPcoma, то ли еще у кого но тут на сайте я видел источники для компов со входом 48В. Возможно, это реальное решение твоих проблем. Зарядник 48В можно соорудить неплохой ватт на 50-70, помогу. Только отключать при 42-43в пока надо вручную. Бывают, но только на 60В, как я писал в своем первом постинге по этой теме. Цена такого БП для компа 100 у.е. Как ни крути, выходит решение в несколько сотен. Вобщем, если кто-то есть на дежурстве около хозяйства, то проще купить мини-генератор. 800ВА стоит 800грн. Вот это можно сказать радикальное решение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-08 23:28:54 Автор Share Опубліковано: 2006-02-08 23:28:54 Вобщем, если кто-то есть на дежурстве около хозяйства, то проще купить мини-генератор. 800ВА стоит 800грн.Вот это можно сказать радикальное решение. Согласен....решение в принципе лучшее.... но не в квартире на 9 этаже и не в подвале ИМХО Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-09 00:16:09 Share Опубліковано: 2006-02-09 00:16:09 Дэн, наткнулся я-таки. Это Композит предлагает комповские источники каких хочешь мощностей ( 200-450W), стандартных конструктивов, со входом от 12, 24, 48В по цене130-140$. Остается только сделать заряжалку к аккумулятору ватт на 50. Сделать можно относительно просто до 20$, но как отключить комп после разряда батареи, пока не понимаю. Логический сигнал можно сформировать, но куда его подать? А впрочем, дизель на балконе - и экстра и вагантно! Сейчас есть относительно тихие. Может, это действительно оптимум? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-09 00:23:39 Автор Share Опубліковано: 2006-02-09 00:23:39 но как отключить комп после разряда батареи, пока не понимаю. Логический сигнал можно сформировать, но куда его подать? паскаль, с.... на на крайняк бейсик и считывать логический 0 или 1 с ком или лпт порта.... Если эта конструкция будет работать часов 6 - уж кто-то да забежит зашатдаунить... По скромной статистики эл-ва нету: 5-10 мин 80% 30-60 мин 15% 3-24 часа 5% Так что если на долго то это уже на долго.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2006-02-09 08:56:42 Share Опубліковано: 2006-02-09 08:56:42 Да через порт понятно, хотелось бы напрямую аппаратно в БП непосредственно. А вообще-то я глупость сморозил. Наспех. К такому блоку питания нужна заряжалка "мощность блока питания+50Вт"...Иначе как он будет работать от сети? Заряжалок на 400Вт пока не делаем... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nn 7 Опубліковано: 2006-02-09 09:05:45 Share Опубліковано: 2006-02-09 09:05:45 Дэн, наткнулся я-таки. Это Композит предлагает комповские источники каких хочешь мощностей ( 200-450W), стандартных конструктивов, со входом от 12, 24, 48В по цене130-140$. Остается только сделать заряжалку к аккумулятору ватт на 50. Зарядку для АКБ на 12 и 24В можно в магазине купить, и все они ща с автоотключением. Я когда-то спаял зарядку еще с релюхами в вкл и выкл. типа 9В -вкл -14 выкл. Сделать можно относительно просто до 20$, но как отключить комп после разряда батареи, пока не понимаю. Логический сигнал можно сформировать, но куда его подать? На комп сигнал подать - не такая больша проблема, особенно если это дамб протокол, преобразовать его с СОМ уровни, но все это достаточно гемогойно, и сам дамб протокол мало чего позволяет. После АРС - шного смарта это примитив. А впрочем, дизель на балконе - и экстра и вагантно! Сейчас есть относительно тихие. Может, это действительно оптимум? Генераторы малой мощности не дизельные, а бензиновые, в основном 4 -тактные. Есть также малошумные, в кожухе, но они значительно дороже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пончо 12 Опубліковано: 2006-02-10 13:56:50 Share Опубліковано: 2006-02-10 13:56:50 В общем уточнил. Работает простой упс APC 500 серии, аккамуляторы машиные подсоеденены просто на клемы упса. В общем сильно не пинайте, сам понимаю, что так не должно, но работает уже 2 года,сам видел, нареканий не было на перегревание. Немного не в тему скажу, но пример подходящий, свич еуссо запитан по свободным парам витой пары, длина которой состоявляет 150 метрови является еще и магистральным линком, от родного блока питания, на нем висит 2 магистральных линка 130 и 150 метров(больше ничего), это я все видел лично, работает уже месяц, скорость скачавания и потери пакетов в норме . Так что все возможно, если повезет, хотя законы физики пока никто не отменял . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2006-02-10 16:43:45 Автор Share Опубліковано: 2006-02-10 16:43:45 В общем уточнил.Работает простой упс APC 500 серии, аккамуляторы машиные подсоеденены просто на клемы упса. В общем сильно не пинайте, сам понимаю, что так не должно, но работает уже 2 года,сам видел, нареканий не было на перегревание. а можно уточнить сколько аккумов и какая емкость? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
