Доступ по консолю к Tigerswitch SMC 8624T
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
Не получается никак подключиться по консольному порту к SMC TIGER SWITCH 8624T.
Пытался разными настройками подключиться, но всё без толку. Гипертерминал, в нижнем левом углу окна отображает статус: Подключено. На команды не реагирует.
Прошу вас помочь с решением этой проблемы.
Вот добавил инфу для ясности:
Тут есть небольшая предыстория. Сначала на железе нужно было сбросить пароль.
Для этого была проделана следующая операция:
Please press "CTRL + U" immediately when you power on the switch.
And use "mercury" to login the special console mode.
1. select "d" to delete your startup config file.
2. select "q" to exit current console mode
3. switch will rebot and use factory default config file.
НО! Вместо одного конфиг файла, были удалены все файлы.
После чего, оставался вариант залить прошивку, так как конфиг файла найти не могли.
По совету учебника, в этом же меню, были произведены следующие настройки:
File Name S/Up Type Size Create Time
$certificate 0 7 20480 00:38:34
$logfile_1 0 3 64 00:00:02
Factory_Default_Config.cfg 0 5 2574 00:00:12
diag_1000 1 1 116228 00:00:00
r_20019 1 2 1536972 00:00:01
set-ip.cfg 1 5 2690 00:40:44
[X]modem Download [D]elete File et Startup File
[C]hange Baudrate [Q]uit
Select>
5. Press <C> to change the baud rate of the switch’s serial connection.
6. Press <B> to select the option for 115200 baud.
И тут то консольный порт замолчал....
Відредаговано redmldad
Извиняюсь, что не сразу выложил, времени было мало.
Небольшая предыстория.
Select>
    • Від RadoXX
      Всем привет! скажите пожалуйста почему провайдеры не используют свитчи Cisco? сколько видел в ящиках то используют Netgear и D-link. Скажите пожалуйста чем так cisco плох?И какой на ваш взгляд лучше всего для провайдинга?
    • Від kotqq
      Продам коммутаторы SMC TigerSwitch 1000 SMC8612XL3, отличное состояние, все порты рабочие. Цена 2800
    • Від Garik
      Продам
      SMC TigerSwitch SMC8708L2 8-port 10G XFP Switch (8 десяток XFP, L2) -  $229
      спецификации: SMC8708L2_ds.pdf
    • Від wladd
      Совсем недавно всем известная (и достаточно популярная на Украине) компания BDCOM сделала очередной правильный шаг в освоении низкобюджетного сегмента рынка телекоммуникационного оборудования – она вплотную занялась свитчами агрегации и доступа.
      Все популярные модели свитчей, поставлявшиеся до этого на рынок Украины, были переработаны (как аппаратно, так и программно), была пересмотрена политика для 10G свитчей (выпущены две новые линейки 10G коммутаторов, акцент в которых ставился в первую очередь на удешевлении стоимости одного 10G порта), во все модели добавлен переработанный функциональный WEB-интерфейс и многое другое.
      Целью данного обзора является популяризация свитчей BDCOM и опрос ИСП на предмет актуальности той или иной модели с приведением заявленных возможностей, функционала, приблизительных цен и ближайших конкурентов (тут просьба сильно не ругать, ближайшие конкуренты выбирались по критерию цены и количества тех или иных портов, а не по схожести программного функционала).
      Итак, приступим.
      L2 свитчи.
      В этом разделе будут представлены две хорошо знакомые украинским ИСП линейки S2200 и S2500.
      Линейка S2200 представлена девятью 100-мегабитными свитчами доступа, всего один из которых – оптический, а остальные восемь – «медные» с разным количеством портов (половина «медных» свитчей имеют POE-порты). Каждый свитч линейки 2200 имеет от двух до четырех оптических гигабитных портов на UpLink, часть из которых комбинированы с «медью».
      Проанализировав потребности рынка, мы выбрали в качестве первого кандидата на голосование переработанный S2228F – S2228FB, который имеет 24 стомегабитных оптических порта под подули форм-фактора SFP. По сути, это – полноценный аналог DES-3200-28F и его модификаций.
      Уровень цен (табличка будет ниже) – почти в 2 раза ниже прямого конкурента. Да, возможно любители D-Link’а скажут, что функционал скудный, консоль не так интуитивно понятна, цвет корпуса слишком серый… Но цена!..
      Область применения предельно ясна – работа в паре со стомегабитными WDM медиаконвертерами на доступе.
      Второй на очереди – один из свитчей линейки S2500. На сегодняшний день линейка S2500 содержит в себе 6 медных свитчей, 4 медных свитча с POE портами и 2 оптических.
      Один из этих оптических свитчей хорошо известен на украинском рынке – это S2548GX (фото ниже), которому особо реклама не нужна: 48 дешевых гигабитных SFP портов сделали ему имя достаточно давно. Хотя после пересмотра ценовой политики компанией BDCOM этот свитч стал еще более привлекательным (характеристики и цены ниже).
       А вот второй оптический свитч – это глубоко модифицированная версия непопулярного ранее S2524GX – модель S2528GX.
      Основные модификации коснулись «железа» - новый S2528GX имеет 24 универсальных порта под 100Mbps или 1000Mbps SFP модули, что вплотную приближает его к своему ближайшему крайне популярному (и значительно более дорогому!) конкуренту - D-Link  DGS-3120-24SC. Разница только в меньшем количестве Combo-портов (4 у BDCOM против 8 у D-Link).
      По софтовому функционалу BDCOM S2528GX также можно поставить рядом с D-Link  DGS-3120-24SC. Конечно, свитч от BDCOM – не 100% копия D-Link, но и цена у него не «Д-Линк’овская».
      По итогу, BDCOM сделал добротный многофункциональный свитч, который можно использовать как на доступ, так и как средство для первичной агрегации, особенно учитывая цену (ниже) и функционал (под спойлером):
      Собственно, розничные цены на эти три модели, а также ближайшие модели-конкуренты от D-Link:
      Еще раз акцентируем внимание на том, что новые L2 свитчи от BDCOM – это не просто дешевое китайское решение, но достойная замена самых ходовых брэндовых моделей свитчей L2 в Украине.
      L2 свитчи с 10G портами.
      В этом разделе мы попробуем порвать шаблон о стоимости одного 10G порта. На самом деле это – не так дорого, и пример тому – целых две новых линейки BDCOM: S2900 и S5600.
      На самом деле, все модели, присутствующие в этих двух линейках, достаточно сложно с чем-либо сравнить, потому как все они – L2 свитчи!
      Однако, как показывает практика, часто ИСП требуется дешевая высокоскоростная «молотилка» без замашек на какой-либо интеллект – лишь бы VLAN’ы умела да дешевых 10G портов побольше было, а с остальным справится бордерный Juniper или ядро в виде Cisco или Extreme.
      Особенно актуальны такие свитчи для магистральных провайдеров, у которых «в поле» стоит какой-нибудь Extreme X480 (стоимость устройства колеблется в районе 10К USD) и производит всего-навсего 3R регенерацию пары-тройки 10G CWDM линков, или небольшая ферма двухпортовых 10G медиаконвертеров (стоимость каждого около 1К USD), выполняющая те же функции.
       Но и для городской сети у L2 10G свитчей найдется применение: их можно использовать как агрегатор с 10G портами прямиком в ядро сети.
      Собственно, для ИСП, работающих в городе и желающих обзавестись 10G  линками, мы предлагаем свитчи линейки S2900. Их основная особенность в том, что абонентские порты у них – преимущественно медные 10/100/1000, а оптические – только 10G под SFP+.
      Моделей в линейке S2900 три, и каждая по-своему интересна:
      Свитч S2952 настолько новый, что характеристик о производительности мы не смогли добиться от китайцев, но предполагается нечто среднее между S2928 и S2956.
      10G порты свитчей линейки S2900 выведены на фронтальную панель вместе с медными портами( фото S2956):
      С одной стороны это не совсем удобно с точки зрения эргономики (например, в хорошо знакомой украинским ИСП линейке S3900 10G порты находятся на задней панели), с другой стороны – вкусы у всех разные.
      Для тех, кому нужно больше 10G портов, мы предлагаем модель BDCOM линейки S5600 – S5612 (фото ниже). На данный момент это – единственная модель линейки S5600, но если она хорошо себя зарекомендует (а по-другому и быть не может), BDCOM возможно расширит ассортимент этой линейки.
      И всё это настолько дешево, что даже верится с трудом:
      Опять же, следует оговориться, что ближайших конкурентов мы выбирали исходя из количества портов и ближайшей стоимости, по которой конкурента можно найти, а не функционала, поэтому Extreme X480, Extreme X650, Cisco 4500-X, Brocade ICX6610 и других монстров индустрии Вы тут не увидите.
      Зато мы с удовольствием можем огласить весь список еще раз, включая стоимость по всеми любимым колонкам:
      В срок  до  1 марта 2015 года клиенты могут  приобрести любую модель коммутатора  от 1 единицы  сразу по колонке «Ресселер».
      Колонка «Дилер» будет выдаваться всем  желающим приобрести коммутаторы от 3 единиц  единоразово, действующим дилерам, и компаниям – продавцам оборудования.
      На этом – всё, просьба голосовать, комментировать и всячески содействовать прибытию новых свитчей в Украину.
      Здесь находятся спецификации
      PS: Да простят меня адимны за публикацию в теме "Для людей",
      если вдруг сообщество сочтет что это не совсем для людей, то админы надеюсь перемеместят тему
      куда нужно.
      Пару авторских комментариев:
      Форум Локал является уникальным ресурсом. Такого нет в других странах.
      Именно Локал своим существованием формирует уникальную децентрализованную
      систему строительства и развития сетей в Украине.
      Тем более грустно, что активность на форуме снижается. В топе находятся
      темы, отражающие наше негативное положение и состояние.
      Давайте все-таки строить сети несмотря на трудности и ужас, происходящие вокруг нас.
      Один из аспектов кризиса - растущие цены на оборудование, кабель и работы.
      Сами знаете, что приводит к тому, что большинство провайдеров строительство сетей
      "установили на паузу". Тем не менее, всем известно - кризис, это не только негативный период,
      это еще и "окно возможностей". Почему? Да просто потому, что все стоят на паузе.
      Пока конкуренты находятся в негативном состояние психики и ничего не предпринимают,
      для тех кто действует, кризис оборачивается периодом возможностей, позволяет
      вырваться вперед. Согласитесь, что кризис начинается именно в нашем сознании.
      Желаю всем нам преодолеть трудности и стать крепче, сильнее.
    • Від BenedicT
      Продам комутатор SMC TigerSwitch 10/100 6750L2 вживаний. Порт №2 не працює.
      З комутаторм можна ближче познайомитись тут: http://www.thg.ru/network/20040413/
      Ціна 800 грн.
