rtrt 52 Опубликовано: 2012-08-29 11:29:30 Share Опубликовано: 2012-08-29 11:29:30 Такая картина. Имеем два ввода 220В(две фазы, L1 и L2). На каждой фазе своя нагрузка(R1 и R2 соответственно) Нужно реализовать следующее. При пропадании допустим фазы L1, нагрузка которая на ней есть - R1, должна переключиться на фазу L2, т.е на фазе L2 будет две нагрузки. При появлении L1, нагрузка R1 должна подключаться назад к ней. Так же должно происходить и при пропадании фазы L2. Читал про устройства автоматического ввода резервного питания, но конкретного ничего не нашел. Кто, что может подсказать, посоветовать? Заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 281 Опубліковано: 2012-08-29 11:43:35 Share Опубліковано: 2012-08-29 11:43:35 гуглить по кею АВР Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 52 Опубліковано: 2012-08-29 11:44:46 Автор Share Опубліковано: 2012-08-29 11:44:46 Гуглил, нашел Буавр, но цен пока не нашел и не нашел где можно купить в Украине Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2012-08-29 11:45:00 Share Опубліковано: 2012-08-29 11:45:00 гуглить по кею АВР нет не АВР а АВФ стоит порядка 300-500 грн продается в магазине контактор сам без релюх держит до 3 кват Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2012-08-29 11:48:56 Share Опубліковано: 2012-08-29 11:48:56 во нашел http://www.imc.org.ua/index2.php?a=27 6-я картинка сверху Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 52 Опубліковано: 2012-08-29 11:52:40 Автор Share Опубліковано: 2012-08-29 11:52:40 Да, это БУавр... Но где цены глянуть и купить? ))) Кое-что нашел - http://www.wel.net.ua/prod/2-pkya/12-buavr.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 127 Опубліковано: 2012-08-29 11:54:49 Share Опубліковано: 2012-08-29 11:54:49 http://axiomplus.com.ua/goods.php?id=92 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 52 Опубліковано: 2012-08-29 12:02:34 Автор Share Опубліковано: 2012-08-29 12:02:34 http://axiomplus.com...goods.php?id=92 Нагрузка одна, а у меня две разные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2012-08-29 12:19:28 Share Опубліковано: 2012-08-29 12:19:28 http://axiomplus.com...goods.php?id=92 Нагрузка одна, а у меня две разные. ну а что вам мешает включить на каждую нагрузку свой АВФ и потом их вывести паралельно еще на один? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aike 60 Опубліковано: 2012-08-29 12:24:29 Share Опубліковано: 2012-08-29 12:24:29 http://axiomplus.com...goods.php?id=92 Нагрузка одна, а у меня две разные. А по переключателю на каждую нагрузку? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2012-08-29 12:26:12 Share Опубліковано: 2012-08-29 12:26:12 гуглить по кею АВР нет не АВР а АВФ Как раз АВФ ни хрена не гуглится...Вообще говоря, если ТС не ставит задачи выбора наилучшей фазы , а только по пропаданию, то всего потребуется дин-рейка и четыре контактора, два из них со свободно замкнутым доп.контактом... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rtrt 52 Опубліковано: 2012-08-29 12:49:27 Автор Share Опубліковано: 2012-08-29 12:49:27 Выбор наилучшей фазы не нужен. Пока остановился на БУАВР.2C Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2012-08-29 16:32:39 Share Опубліковано: 2012-08-29 16:32:39 Схема РТЗО на 2 ввода (необходимо 2 магнитных пускателя) дальше UPS и потом потребители. http://sharahome.at.ua/load/sproshhena_odnofazna_skhema_zhivlennja_tipu_rtzo/1-1-0-62 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-08-29 18:54:17 Share Опубліковано: 2012-08-29 18:54:17 Схема РТЗО на 2 ввода (необходимо 2 магнитных пускателя) дальше UPS и потом потребители. http://sharahome.at....u_rtzo/1-1-0-62 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2012-08-29 19:01:19 Share Опубліковано: 2012-08-29 19:01:19 Зашол на свой сайт и на дослиды . Всё нармально ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rootvm 1 Опубліковано: 2012-08-29 19:32:42 Share Опубліковано: 2012-08-29 19:32:42 С твоей задачей справится обычное реле. Просто и надежно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2012-08-30 05:47:29 Share Опубліковано: 2012-08-30 05:47:29 С твоей задачей справится обычное реле. Просто и надежно. Ну не одно реле, а четыре. И схемку управления собрать придется... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
panolex 0 Опубліковано: 2012-10-28 20:54:55 Share Опубліковано: 2012-10-28 20:54:55 не треба бавитись і винаходити велосипед вам потрібно 2 от такі штуки http://es.ua/components/apf_431.php - по одній на кожне навантеження як підєднати - зрозуміло з схеми Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zoro 0 Опубліковано: 2012-10-29 13:45:58 Share Опубліковано: 2012-10-29 13:45:58 если нагрузка до 100 ватт на каждый канал - то обычное реле с переключающими парами контактов на 16А 1 реле 1 канал.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2012-10-29 14:28:08 Share Опубліковано: 2012-10-29 14:28:08 если нагрузка до 100 ватт на каждый канал - то обычное реле с переключающими парами контактов на 16А 1 реле 1 канал.... В этом случае придется поискать реле, рассчитанное на коммутационные напряжения не 250VAC (как обычно), а 440VAC ... Это если хотим надежности. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2012-10-29 14:46:52 Share Опубліковано: 2012-10-29 14:46:52 Откуда цифра 440 ? +1 за простое реле Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубліковано: 2012-10-29 14:55:41 Share Опубліковано: 2012-10-29 14:55:41 Откуда цифра 440 ? +1 за простое реле В каком смысле откуда? Наскоко я понимаю, вы хотите подать на разные полюса переключающего контакта две фазы, т.е. будет происходить переключение с разностью напряжений 380VAC. А 440 - это такой стандартный допуск на коммутационное напряжение для цепей, коммутирующихся между фазами... Для однофазных цепей соответственно 250... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2012-10-29 18:28:47 Share Опубліковано: 2012-10-29 18:28:47 Вы видимо не поняли что предлагают люди выше. Я объясню. Есть 2 фазы (буквы) А и Б Теперь простые схемы. Для оборудования питающегося по умолчанию от фазы А А (катушка подкл от этой фазы) ----Реле --- нагрузка Б(резерв) Для оборудования питающегося по умолчанию от фазы Б Б (катушка подкл от этой фазы) ----Реле --- нагрузка А (резерв) Итог, 2 независимый реле на 220. Все просто. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matrot 39 Опубліковано: 2012-10-29 19:26:43 Share Опубліковано: 2012-10-29 19:26:43 Есть 2 фазы (буквы) А и Б Теперь простые схемы. Для оборудования питающегося по умолчанию от фазы А А (катушка подкл от этой фазы) _______________ Итог, 2 независимый реле на 220. Все просто. 220В, это не 12. Не экспериментируйте с подобными вещами. Лучше , что-то промышленное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_Maks_ 27 Опубліковано: 2012-10-29 20:52:18 Share Опубліковано: 2012-10-29 20:52:18 Я же не говорил реле самому сделать. Вот промышленное, подключай контакты и в перед http://www.ect.ru/catalog.phtml?item=5/36/188/1/466 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
