mikrotik, 2 подсети, VPN
Доброго времени
есть микротик, к которому с тырнетов подключаются по VPN/ соотвецтвенно клиент попадает во внутреннюю подсеть.
на интерфейсе внутреннем сидит подсеть 172,16,0,0/16 проброс, и прогулка по подсети удаленным клиентом - идеальна
задача. на етом же интерфейсе что и подсеть 172,16,0,0/16 бегает также подсеть 192,168,100,0.24
задача
клиент А со своими настройками ходит в подсеть 172
клиент Б со своими настройками ходит в подсеть 192
адресацию выставил, а вот хоть как не старайся клиент б вообще кроме роутера ничего не видет, хотя клиент А в ето время бодренько так бегает в своей подсетке.
чуть чуть конфигов ниже.
ip ad pr
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
1 172.16.0.3/16 172.16.0.0 bridge1
2 192.168.89.1/24 192.168.89.0 bridge1
ip ro pr
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
#	 DST-ADDRESS	 PREF-SRC	 GATEWAY		 DISTANCE
4 ADC 172.16.0.0/16	 172.16.0.3	 bridge1				 0
9 ADC 192.168.89.0/24 192.168.89.1 bridge1				 0
ppp sec pr
Flags: X - disabled
# NAME SERVICE CALLER-ID PASSWORD PROFILE REMOTE-ADDRESS
0 test pptp нгенгенгенгенгег default-encryption
1 test1 pptp 11111111 default-encryption 192.168.88.4
3 srv89_1 pptp енгенгенгенгенгенг vpn 192.168.89.3
4 srv89_2 pptp енгенгенгенгенгенг vpn 192.168.89.4
ppp pro pri
Flags: * - default
0 * name="default" use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes
1 name="vpn" local-address=192.168.89.1 bridge=bridge1 use-mpls=no use-compression=yes use-vj-compression=no use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes rate-limit=1M/1M
2 * name="default-encryption" local-address=172.16.0.3 remote-address=dhcp_pool1 use-mpls=default use-compression=default use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes rate-limit=1M/1M
/interface bridge> pr
Flags: X - disabled, R - running
0  R name="bridge1" mtu=1500 l2mtu=1520 arp=proxy-arp mac-address=00:0C:42:A2:D8:14 protocol-mode=stp priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
/interface bridge port> pr
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
#    INTERFACE        BRIDGE        PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
0    lan        bridge1        0x80         10       none
/interface ethernet> pr
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
#    NAME        MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT                                                               SWITCH
4 R  lan        1500 00:0C:42:A2:D8:14 proxy-arp  none        switch1
1.впн гость приходит с далеких тырнетов для прогулке в локалке
2. впн гость также получает доступ в тырнет через маршрутизатор
повторяю задачу
гость А(test,test1) ходит по сетке 172 (тут все ок)
гость Б (srv89_1,srv89_2) ходит по подсетке 192 (тута грабли)
Доброго времени
задача
ip ad pr
ip ro pr
ppp sec pr
Flags: X - disabled
ppp pro pri
Flags: * - default
повторяю задачу
пропишите local-address=10.0.0.1 если эта сетка нигде не используется
занята пппое сервером
та в принципе без разницы, любой ИП, лиш бы не с какой сеткой на роутере не пересекался
в том то и проблема. что на подсеть 172 все прекрасно ходит. а на 192 как не пробовал - без результата. пинг только на шлюз(на сам микротик)
    • Від petoner
      Подскажите пожалуйста vpn провайдеров который позволяют сканировать ip диапозони ?
      В теории это может даже быть vps провайдер.
      И также пока работаю над тем что бы поправить скорость соединения через openvpn очень скорость режет
      как вариант можна использовать WireGuard но не факт что это что то даст если огранице есть на стороне текущего провайдера
    • Від SBogdan
      Вітаю.
      Запрошуємо скористатися нашими віртуальними серверами в Нідерландах. Розміщені в Нідерландах, в місті Меппель в Дата Центрі Serverius та працюємо виключно на базі власного обладнання. Будемо раді допомогти вам з розміщенням ваших сайтій та біллінгів, для забезпечення їх безпебійної роботи. Всі тарифи включають базовий захист від DDOS атак та можливе розширення пакету захисту по запиту.
      Тарифні плани на віртуальні сервери в Netherlands, Meppel
      NLSV-1 | 1x CPU / 1GB RAM / 50 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux only = 5.2$/мес. [Замовити]
      NLSV-2 | 2x CPU / 2GB RAM / 80 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux only = 5.7$/мес. [Замовити]
      NLSV-3 | 2x CPU  / 4GB RAM / 120 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 9.1$/мес. [Замовити]
      NLSV-4 | 4x CPU / 6GB RAM / 140 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 13.5$/мес. [Замовити]
      NLSV-5 | 4x CPU / 8GB RAM / 180 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 15.7$/мес. [Замовити]
      NLSV-6 | 6x CPU / 10GB RAM / 200 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 24.5$/мес. [Замовити]
      + Встановлення серверу через 2-15 хв. після оплати;
      + Можливість заключити договор (за потреби);
      + Працюємо виключно з власним обладнанням;
      + Сервери працюють виключно на наших мережах;
      + Досвід роботи з 2012 року;
      + Широкий спектр можливих варіантів оплати;
      Наш сайт https://uaunit.com/virtual_servers.html
      Наші контакти:  sales@uaunit.com ||| TG https://telegram.me/salesconsultanthere
      Промо код для форумчан (-25%) : local25%october
    • Від CaH4e3
      Доброго дня колеги.
      Треба VPN так, щоб весь трафік не бігав через "контору" - а щоб туди йшов тільки трафік, який до контори.
      Тобто якщо сидиш віддалено - то на гугл лазиш напряму, а на ресурси контори - через VPN
      Як можна обійтися без забирання галочку на вінді шлюз по замовчування.
      Бо коли забираєш галочку шлюз по замовчування то додатково на вінді потрібно маршрут прописати.
      Гугл щось мовчить можливо хтось підкажите як це зробити ?
    • Від intel_6
      Доброго дня громадо!!!!
      Потрібна допомога по Mikrotik для vpn
      Є офіс компанії і 30 філій в майбутньому планується 100 філій. кожну філію потрібно підключити до офісу.
      В офісі встановлено 3 сервера і мережа (RDP, файл сервери, сервер баз даних)
      який главний комутатор поставити для таких задач
    • Від CaH4e3
      Доброго здоров'я вам коллеги
      Є 1 провайдер підключений на 1-му порту, на мікротіку rb750gr3 hex піднятий VPN Кліент. Підскажіть будь ласка як то зробити щоб VPN Трафик йшов скажімо на 5-му порті.
      Може є в когось інструкція і т.д
      Буду вдячний за допомогу.
