Что выбрать RB750 или RB2011L-IN до 100 РРРоЕ туннелей
Есть возможность завести магистраль в один дом. Планируется до 100 абонентов. Авторизация по РРРоЕ. Тарифы 5/10/20 Мбит. Внешний канал 100 мбит. На микротике будет поднят РРРоЕ сервер, связь с биллингом по радиусу, шейпера будут назначаться в зависимости от тарифа абонента, также будет настроена приоритезация по Layer7.
Посоветуйте какой роутер выбрать RB750 или RB2011L-IN чтоб он уверенно справлялся с положенной на него нагрузкой. Либо может лучше собрать на АТОМе какой-нибуть mini-ITX системник?
PS в существующей сети стоит Mikrotik ROS v5.20 на Atom 1,6 с примерно такой же нагрузкой справляется без проблем, но хочется рассмотреть еще варианты...
ставте любой борд...как загнется - поменяете на более производительный сервак
Да не потянет такую нагрузку не 2011, не 450g а так уж и 750, если конечно идет о НАТе и шейпере, тот же 450ж и 2011 при 20 мбитах, при шейпере и файрволе загружается на 50 - 60%. вот атом подойдет для данной прокачки, только жедательно атом поновее, 2700 или 2800.
З.Ы. зависит еще какое подключение к провайдеру, если pptp, l2tp, pppoe которое фрагментирует пакеты..
Сейчас стоит атом 1.6 двухъяядерный (помоему 230, но могу ошибаться). При онлайне около 50 абонов и разруливании трафика между тремя внешними интерфейсами скриптом balancer 2x-8x средняя нагрузка на проц 50-55%, пиковая 80%.
Подключение к провайдеру - static ip
Одним словом я так понял на атоме самый оптимальный вариант цена/качество будет... ;)
стоимость 1200 почти в два раза превосходит атом, врядли 1200 српавится с такой нагрузкой, развечто в потолок.
  В 06.10.2012 в 14:53, Maks007 сказав:
Только Atom , RB750G, а 750 и то раньше загнется при 50метрах и 30 чел онлайн.
п.с держал 50 мегабит в качестве шлюза для 130 хомяков) 750г)
а так на аукро купить б\у сервак и хай работает в качестве шлюза
  В 07.10.2012 в 07:19, Sandor1k сказав:
RB-1100AH - 200 мбит реального трафика, бгп, держит 107 клиентов по пппое , остальные 150 клиентов на других насах. Idle: 30-40.
  В 11.10.2012 в 15:48, Eugengo сказав:
За такую цену как RB-1100AH можно собрать хороший сервак который и 1к онлайна потянет.
  В 11.10.2012 в 15:56, flexz сказав:
Что есть1к и какие размеры "хороший сервак"?
1к - одна тысяча юзеров, хоть PPPoE или др как угодно. Реальный трафик даже в разы больше прожует хотя бы такой "хороший сервак"
  В 11.10.2012 в 16:26, flexz сказав:
Дык я ж тока за такого серва "хороший сервак"!
Только ТС нужно " Планируется до 100 абонентов. Авторизация по РРРоЕ. Тарифы 5/10/20 Мбит. Внешний канал 100 мбит"
Думаю RB450G его удовлетворит. А не, то ждать EdgeRouter Lite. Это будет бомба, если маркетологи ubnt не обкурились перед презентацией (ролик видели?)
У меня сейчас на тп-линке 1043 под openwrt, 20 человек. 50-70 мегабит торрентов совсем не тормозит(Правда без pppoe сервера). Но при подключении 2 wan и балансировке, после 50 мегабит начинаются тормоза. Хотел взять RB2011L но судя по этой теме толку от него будет мало =(
