Установка на CentOS
Всем привет.
На минимальную CentOS 6.3 устанавливался стг + ubilling. Не все гладко, но с помощью напильника черты уже видны.
На сейчас имею проблему, описания нигде не нашёл, мож плохо искал. Пишу собсно сюда.
Криво регается юзер. После "давайте зарегаем" бросает на стандартную страничку но там кроме адреса ничего нет.
Доступ к базе проверил, к стг проверил. В конфигураторе соответсвенно нового юзера нет, в онлайн тоже нет.
Куда копать?
  • Відповіді 57
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Обожаю эти ваши линуксы, каждый день что-то новое
Потому, что пользователь stargazer на самом деле не зарегистрировался. Это происходит вызовами родных старгейзеровых конфигураторов. Все остальное, типа адресов, мобилочек, и прочего добавляется уже самим убиллингом напрямую в базу.
Либо неверно указаны логин, пароль администратора старгейзера, либо не верен путь к конфигуратору sgconf_xml либо последний вообще не собран. Внимательно смотрите, что у вас нарисовано в config/billing.ini и насколько это соответствует реальности.
бинарник есть
ls -l /usr/sbin/ |grep sgconf_xml
-rwxr-xr-x. 1 root root 60184 Ноя 11 01:26 sgconf_xml
вот собсно сам billing.ini
; type of low level billing interraction
baseconf = sgconfxml
SGCONF=/usr/sbin/sgconf
SGCONFXML=/usr/sbin/sgconf_xml
STG_HOST=localhost
STG_PORT=5555
XMLRPC_PORT=8081
STG_LOGIN=xxxx
STG_PASSWD=xxxxxxx
SUDO=/usr/bin/sudo
TOP = /usr/bin/top -b
CAT=/bin/cat
GREP=/bin/grep
;RC_DHCPD=/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd
RC_DHCPD=/usr/sbin/dhcpd
UPTIME=/usr/bin/uptime
PING=/bin/ping
TAIL=/usr/bin/tail
KILL=/bin/kill
STGPID=/var/run/stargazer.pid
STGNASHUP=0
PHPSYSINFO=phpsysinfo/
LANG = ua
TASKBAR_ICON_SIZE = 128
; user register options
REGRANDOM_MAC=1
REGALWONLINE=1
REGDISABLEDSTAT=0
Вроде все по мануалу. Проверял ужо.
А его можно как то проверить с консоли?
в логах стг все пучком
2012-11-12 10:45:48 -- Stg v. 2.408
2012-11-12 10:45:48 -- Message queue created successfully. msgKey=5555 msgID=163840
2012-11-12 10:45:48 -- Timer thread started successfully.
2012-11-12 10:45:48 -- Storage plugin: mysql_store v.0.67. Loading successfull.
2012-11-12 10:45:48 -- Users started successfully.
2012-11-12 10:45:48 -- Traffcounter started successfully.
2012-11-12 10:45:48 -- Module: 'Pinger v.1.01'. Start successfull.
2012-11-12 10:45:48 -- Module: 'Stg configurator v.0.08'. Start successfull.
2012-11-12 10:45:48 -- Module: 'Always Online authorizator v.1.0'. Start successfull.
2012-11-12 10:45:48 -- Module: 'InetAccess authorization plugin v.1.4'. Start successfull.
2012-11-12 10:45:48 -- Module: 'CAP_NF v. 0.4'. Start successfull.
2012-11-12 10:45:48 -- Stg started successfully.
2012-11-12 10:45:48 -- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
на другой машине с CentOS 5.2 все работает. Отличие только в установке самих систем. 5.2 ставилась как сервер а 6.3 как минималка. Может чего не хватает в системе?
При сборке никаких ошибок не дает.
Пучком, да не пучком. Нет старта XML_RPC - или мне повылазило.
Наберите в консоли : netstat -an | grep tcp
Должен быть порт 8081 (или какой Вы указали в конфиге СТГ).
Думаю его не будет.
Что у Вас есть в папке conf-enabled.d ?
у меня это :
mod_ao.conf  mod_conf_sg.so  mod_ia.conf  mod_ping.conf  mod_rpc.conf  mod_sg.conf  store_mysql.conf
Собственно mod_rpc.conf - есть ли такой у Вас ?
этот модуль не подключен.
Сча добавил. Теперь ругается при старте стг на отсутсвие файла Error loading plugin '/usr/lib/stg/mod_conf_rpc.so'
Странно, вроде все собиралось. Он ваще от куда берется?
З.Ы. На 5.2 модуль тоже не подключен, и там все работает, и порта там нет открытого :blink:
Не, его и не должно быть, для baseconf=sgconfxml
вполне достаточно
да, оно по 5555 по дефолту работает, 8081 используется для чистого xmlrpc.
Сейчас подумаю как отдебужить, что там у вас происходит.
Для начала можете попробовать исполнить из консоли, руками следующий код:
/usr/sbin/sgconf_xml -s localhost -p 5555 -a xxxx -w xxxxxxx -r '<AddUser><login value="testmeuser" /></AddUser>'
Если после этого пользователь добавиться, можете попробовать в api/sgconfxml/handlers.php в строке 67 временно изменить
 executor($string,false);
на
 executor($string,true);
Что-бы глазами посмотреть, что же на самом деле пытается выполняться.
с консоли юзера добавило.
вот вывод после радектирования handlers.php
/usr/sbin/sgconf_xml -s localhost -p 5555 -a хххх -w хххххххх -r '<AddUser><login value="podgorodnoekovalya2ap0_4i33" /></AddUser>'
юзера не добавило
включил вывод ошибок в пхп.ини получаю вот такое, не знаю важно оно в вышеописаном или нет..Warning: date() function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /var/www/billing/api/libs/api.compat.php on line 48Warning: date() function.date: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Helsinki' for 'EET/2.0/no DST' instead in /var/www/billing/api/libs/api.compat.php on line 48часовой пояс менял после установки стг и убилинга
юзера не добавило
Плохо
Ну написано же что сделать. Кстати по этому поводу посмотрите вот тут.
Нет, не важно по сути. Но таймзону для php выставьте.
Руками то-же пробовали выполнить? Собственно оное просто попадает в shellexec().
А да, может не работать, если в этот момент быть соединенным при помощи других конфигураторов.
За часовой пояс спс. пропустил.
Пробовал, вносит нормально.
Конфигуратор был подключен. Отключил. Без него таже история.
Еще обнаружилась борода. До этого пыталься только с юзером воевать. Сча попробовал тариф добавить, таже история не добавляет, видать ниточка с одного места тянется.
Вроде похожее было и на 5.2. Сча буду вспоминать чего там крутил.
Да, регистрация пользователя, смена пароля, смена IP, все действия с тарифами и внесения денег - производятся не на прямую в базе а посредством вызовов конфигуратора.
Возможно у вас в PHP включен safe_mode либо стоят ограничения на вызовы системных команд при помощи system(), shell_exec(), либо еще возможен включенный magic_qotes. Думаю тот же ефект будет наблюдаться и при переключении baseconf в sgconf. Правда?
В любом случае там немного вариантов почему PHP скрипту не дают вызвать чесно собранную команду.
Командировался в столицу, времени не было разбираться.
Сча вернулся.
Для чистоты эксперемента:
1. Установлена CentOS 6.3 сервер.
2. Мускул
3. апач
4. phpmyadmin
5. softflowd
6. Старгейзер + sgconf + sgconf_xml
7. ubilling 0.3.3 rev 1979
Все с нуля.
После старта наблюдаю крякозябли на вебморде. Лечится включением short_open_tag On
Захожу в убиллинг. Вношу классы, сети, дхцп, сервера NAS - полет нормальный.
Дальше начинаются те же грабли.
При внесении тарифа ничего не происходит.
Все описанные процедуры выше сделаны. Юзера с консоли добавляет, на вебку выводит все правильно.
Сразу предупреждаю в php не то чтобы ноль но очень к нему близко.
На 5.2 стоит и успешно работает. Из планируемого дабы исключить настройки пхп планирую взять рабочий пхп.ини с 5.2 и засунуть в 6.3. Метод тупой но позволит исключить настройки пхп или я не верно мыслю?
Дополнение. Сам стг работает, тарифы, юзеров, админов добавляет. Трафик считает. Юзеров внесенных через конфигуратор видно с убилинге, тарифы тоже.
Вот этот совет проверяли. С XML_RPC согласен. Он тут не причем. Проверьте настройки php.
short_open_tag = On
safe_mode = Off
safe_mode_gid = Off
memory_limit = 128M
error_reporting = E_ALL
display_errors = On
log_errors = On
register_globals = Off
magic_quotes_gpc = Off
allow_url_fopen = On
Ну это основное, что в голову пришло.
Помимо этого проверьте /etc/sudoers
User_Alias BILLING = www-data
BILLING ALL = NOPASSWD: ALL
www-data - пользователь из-под которого запущен апач.
Да, это описано в FAQ
Приблизительно правильно. Все что вам нужно от PHP по минимум это вот такой конфиг:
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
date.timezone="Europe/Kiev"
больше там может ничего не быть.
А вот это очень даже даром вы попытались сделать. Об этом тоже сказано в FAQ =)
Для начала загляните на такого пользователя в "Черная магия" -> "Проверка целосности"
Для начала давайте попробуем отдебужить по наивному.
Тыкаете "SQL консоль" -> "PHP консоль" и исполняете там следующее:
$login_q="SELECT `login` from `users` WHERE `Cash`>0";
$randomlogin=simple_query($login_q);
if (!empty($randomlogin)) {
 $billing->resetuser($randomlogin['login']);
} else {
 deb('nousers');
После чего внимательно смотрим в /var/log/stargazer.log
Панове это капец!
Трабла была в том что был включен Selinux! После отключения все фурычит без проблем.
Спасибо всем кто уделил внимание!
З.Ы. Программерам респект!
У меня сейчас эпилептический припадок будет. Эти ваши линуксы не перестают радовать :P
Всем привет.
Основные функции системы работают без проблем. Нашлось время всякие разности настроить.
Столкнулся с такой штукой. Свичи не пингаются, соответственно мусолят глаз. Пути к пингу прописаны верно, с консоли пингаются. В профиле юзера при нажатии попингатора, таже история. Куда копнуть?
Опять SELinux?
А вообще проверяется очень просто при помощи "PHP консоли":
$ip='127.0.0.1';
$globconf=parse_ini_file(CONFIG_PATH."billing.ini");
$ping=$globconf['PING'];
$sudo=$globconf['SUDO'];
$ping_command=$sudo.' '.$ping.' -i 0.01 -c 1 '.$ip;
$ping_result=shell_exec($ping_command);
deb(nl2br($ping_result));
Опять SELinux?
$ip='127.0.0.1';
Selinux не включал :)
В дебаг пусто, ничего не показало.
Только досмотрел, а какого юзера sudo использует?
Того под которым работает апач. Для BSD это www. В этих ваших линуксах - вообще неизвестно кто начиная httpd и apache и заканчивая http,nobody,www и еще невесть кем.
Итого в sudoers следует добавить
User_Alias BILLING = пользователь_апача
Хоть бы чем-то ругнулось :(
Одно из двух - либо проблема действительно в sudo и оно например пароль просит, либо у вас в принципе не исполняется shell_exec()/system() попробуйте тогда так:
$ip='127.0.0.1';
$ping_command=$ping.' -c 1 '.$ip;
Если и после такого в дебаге пустота - у вас таки по идее ничерта системные вызовы не исполняются. Соответственно не должно работать вообще ничего.
Без рабочего только sudo - не будут работать:
1. парсинг новых МАС из логов
2. перезапуск dhcpd
3. выпарсивание начислений средств stargazer
4. посылка HUP для stargazer при работе с NAS-ами
5. все пинговалки
6. еще черт знает что - оно в большинстве своем форкается под sudo
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • Від ProstoName
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
