помогите распознать девайс на Cisco 6500
Шановне панство
помогите распознать странную приблуду на модуле для 6-тонника
смотрел даташиты и картинки в инете, вроде нету на фотках такой фиговины, как на моем...
видно, что эта гребенка и панель с медными пятаками сверху приклеены
для чего все это? ))
с обратной нету нихрена, на циске и так можно потушить и поднять порт
эта фиговина на двухсторонний скотч приклеена похоже
я думаю, это от патчпанелей или скс-а какого-то части
похоже, можно отодрать ее нафиг
на втором модуле похожая штука, но шаг другой пятаков этих
А расскажите еще знающие сколько элетроэнергии жрет шеститонник 6503 с суп32 ?
Еханый бабай эт куда ж там девается то тех 400 ватт ? На один суп 32 400 ватт ? Честно говоря засомневался я однако .
считате грубо : 2 блока питания ватт по 30-50 , сам суп 170 вт , фан2 до 100вт (это для 9 слотового шасси ) ,
то что показывает sh power - это при максимальной нагрузке
для 6503 за счет фана меньше мощность будет ватт на 70
google - cisco power calculator
sup32 - 154 W
48 utp - 100W
48 sfp - 250W
судя по практике, жрет практически одинаково, что при загрузке, что без
По разному !!
Живой пример , модули одинаковые:
6 WS-X6516-GE-TX 175.98 4.19 175.98 4.19 on on
7 WS-X6516-GE-TX 144.90 3.45 144.90 3.45 on on
6 16 SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX
7 16 SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX
в 6 слоте около 3-4гбит/с нагрузки , в 7 менее 1гбит/с
Повышение нагрузки четко видно по графикам температуры , при неизменной тем-ре в гермозоне.
Видимо разные модули по разному,
живой пример WS-SUP32-GE-3B 154.98, хоть без нагрузки хоть с нагрузкой
WS-X6416-GBIC 118.02 - тоже самое
WS-X6516-GBIC 142 -тоже
Шановне панство
Могу только предположить что это выводы индикации или сигнализация, а куда эта гребенка запаяна ?
да никуда не запаяна, приклеена на двухсторонний скотч, на гребенку, судя по всему, какие-то шлейфы надевались
каждый пин гребенки соединенен с медным пятаком под портом
на одном модуле отодрал, так как пришлось плату снимать, а эта штука не давала
я тоже думаю, что это то ли от каких-то патч-панелей специальных (где целыми блоками кабели вставляются) то ли еще что-то подобное
уважаемые, а никто в Харькове sup2 на пару дней не даст за велику подяку :a lot of beer ))
немного увалил свой, когда иос обновлял... из бутрома что-то не могу поднять...
У любой кошки 9 жизней :) , пишите подробно что произошло , поможем коллективным разумом.
Если есть приглашение rommon 1 > и флешка в супе , все можно поднять .
ну тогда это крепежка для патчкордов или что-то вроде того :)
Слушай, я тут так подумал, если они соединены с пятаками.
Есть такие штуки - типа интелектуальные системы для комутации, система с помощью специальных контактов определяет куда какой порт подключен.
Типа такого:
http://patchview.ru/
http://www.sib.com.ua/arhiv_2002/statia_1_3_2002/1_3_2002.htm
Типа такого:
http://www.sib.com.u...02/1_3_2002.htm
да, я примерно такое и предполагал, что это часть скс-а
по поводу поднять супервизор
да, вываливается в роммон супа
dir bootflash: показывает иос c6sup22-jk2o3sv-mz.121-27b.E4.bin, но он (deleted) (вот этот момент я как-то и провтыкал при обновлении через нормальный режим по тфтп, не знаю, как он оказался удаленным)
также в супе стоит pcmcia-cf адаптер, залил на CF этот же иос, dir slot0: зависает на долго и всерьез даже на родной 32-метровой CF-ке цисковской (из 1841 вытащил), вернуться можно только через ctrl+brake
хотя когда был иос, проверил этот адаптер и флешки, до гига видятся без проблем, bootstrap стоит 7.1.1, который флеши внешние вроде понимает
tftpdnld команды нету
пробовал через хmodem залить мелкий 18-метровый иос, через 2 часа никакой реакции....
была мысль поставить второй супервизор, на нем загрузиться и поднять первый...
Далеко не все даже PCMCIA карты памяти видятся из под rommon sup2(под иосом все прекрасно), а CF через переходник тем более.
И отформатировать лучше ее в супервизоре а не в картридере.
