Продам панельные антенны 5 Ггц 23дби + бокс
Продам панельные антенны 5 Ггц 23дби + бокс.
Цена - 500 грн
Тип антенны Панельная
Диапазон частот 5,1 - 5,9 GHz
Усиление 23 dbi Поляризация Вертикальная или горизонтальная
Вертикальная ширина луча 10 °
Горизонтальная ширина луча 10 °
Входное сопротивление 50 Ohm
Тип коннектора MMCX или UF.L
Монтаж Опорный или настенный
Размеры 390mm x 430 mm x 70 mm
Вес 600 g
Прайс wifi4you.com.ua 18.02.2013.xls
Відредаговано ECOLAN
Безнал нал? Торги?
Не понятно откуда правда там луч 10х10 при ку 23 но то таке.
Наличка. Скину пару грн, так как цена минимальная. Вёз антенны под заказ, но заказщик оказался не добросовестным и не хочет оплачивать, корми завтраками.
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • Від viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
