Продам виртуальные сервера (VPS) - 20 ГГб SSD / 8x 3.29GHz / 2 ГГб DDR3 ECC / 1 IP = 250 грн/мес
Неспешно поделюсь радостью владения :)  сервером следующей конфигурации:
Intel S1200BTLR C204 / Intel Xeon E3-1230V2 8x 3.29GHz/L3-8192Kb / 2 х WD 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX 3.5 (в софт-рейде) + 120 Gb Kingston SSDNow / 28 ГГб DDR3 ECC
Ищу одного-двух адекватных человек. Цель - не заработок на продаже VPS а совместная оплата КОЛО.
Могу предложить:
50 ГГб SATA / 8x 3.29GHz / 2 ГГб DDR3 ECC / 1 IP = 250 грн/мес
Выслушаю ваши варианты, чего меньше/больше.
SSD планируется загрузить максимум на 50%
Виртуализация KVM. Управление VPS-ками через систему управления ISP WDSManager (установка ОС, перезагрузка.., шаблоны CentOs, Debian, FRee, Win..)
Если ставите ISPManager - дам пользователя в DNSManager для вторичного ДНС (с ИП из другой С подсети)
Можно порезать на несколько VPS исходя из вышеприведенных цен + $2/мес (за IP). Например перекроить выбранную конфигурацию на несколько ваших VPS исходя из доступных параметров.
Сервер размещен на площадке Бестхостинг в Виннице http://www.besthosting.ua ТИЕР2+. "Канал в 100 Мбит/с в обе стороны. В случае использования всех 100 Мбит/с на протяжении 12 часов канал может быть ограничен полосой в 20 Мбит/с."
Трафик в разумных пределах исходя из вышенаписаного провайдером.
Оплата по безналу. Я ФЛП. Или вебмани, или наличными при встрече в Виннице. Можем составить с вами при необходимости и долгосрочном сотрудничестве индивидуальный договор.
Железо новое, но гарантий естественно дать не могу. Гарантией с моей стороны может выступить то, что на вдсках размещены только мои проекты, + несколько государственных сайтов на VPS по договору, соответственно в простое я очень не заинтересован.
Если ваша вдс не несет постоянную большую загрузку процессор распределим поровну с одинаковым приоритетом, мне не жалко. Вобщем с нормальными людьми всегда можно обсудить кому чего и сколько надо.
Подойдет идеально тем, кому надо недорого несколько VPSок, как к примеру мне, с трафиком в Украине. Без порно, спама, прокси.
Тестдрайв и екскурсию предоставлю для пользователей с рейтингом на этом форуме, или персональным атестатом вебмани, или какие то другие гарантии с вашей стороны.
Есть несколько вопросов
1. Аптайм площадки
2. Резервное копирование/восстановление
3. Как долго будет восстанавливаться сервер в случае выхода из строя железа.
1) Сложный вопрос. Сервер работает 2 мес, сказать что 100% = ничего не сказать. Ровно как и сказать что 99.6%. Пока проблем не было. Все ПО установлено, сервер никто не трогает ничего не перегружает, сеть не падала (хотя на моей памяти проблемы были года полтора назад у этого провайдера, но восстанавливали быстро, это уже гуглите самого провайдера, генератор есть, резервные каналы тоже). А аптайм самой ВДС зависит уже от владельца. Виртуализация KVM работает отлично, может XEN я не умею готовить, но намучался с ней..
2) На этом же сервере отдельный под бекапы диск, хоть каждый день, как настроете. Место не ограничиваю, 1Тб всего, сколько надо столько и занимаем. Раз в месяц копируется на удаленный сервер только по фтп. Можно копировать и чаще, но пока это делается руками. Есть возможность бекапить целый VDS. НО VDSManager на даный момент позволяеет делать это только с остановкой самого VDS. Я к примеру сделал один бекап настроеных ВДСок, и каждый день уже бекаплятся только ISPManager-ами данные, но без остановки.
3) Думаю не более 6 часов в сетлое время суток. С винтами проблем нет, в датацентре помогут и своими запчастями если что, если уже что то серьезное то в крайнем случае ничего к железу не привязано, просто ставим винты на дедик. Я не заинтересован в простое.
  • 1 year later...
Могу предложить:
Заинтересовало Ваше предложение, как с Вами связаться?
    • Від hostd.pl
      Вітаю, друзі!
      Представляємо Hostd — професійні серверні рішення в Польщі з інфраструктурою enterprise-класу для тих, хто ставить найвищі вимоги до продуктивності, надійності та безпеки своїх проєктів.
      Наша інфраструктура розміщена в сучасних дата-центрах TIER 3+ у Варшаві з міжнародними сертифікатами ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 та PCI DSS v.4.0. Використовуємо виключно обладнання Dell PowerEdge останніх поколінь з процесорами Intel Xeon Scalable та AMD EPYC, а також мережеве обладнання Juniper та Dell PowerSwitch.
      ХМАРНІ VPS (KVM віртуалізація)
      Високопродуктивні VPS на базі NVMe сховищ з повним контролем та гнучким масштабуванням:
      Тариф vCore RAM Диск Мережа IPv4 Ціна/міс EcoBoost 1 2 GB 20GB NVMe 200 Mbps 1 €4.23 Velocity 2 4 GB 60GB NVMe 200 Mbps 1 €9.87 Turbo 4 8 GB 100GB NVMe 200 Mbps 1 €18.80 HyperScale 8 16 GB 160GB NVMe 400 Mbps 1 €33.60 CloudPrime 12 24 GB 240GB NVMe 400 Mbps 1 €49.81 Infinity 16 32 GB 480GB NVMe 400 Mbps 1 €75.89 Ціни вказані без ПДВ
      Доступні періоди оплати: 1, 3, 6, 12 місяців (знижки при довших періодах)
      Необмежений трафік на всіх тарифах
      РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ VPS
      Резервні копії та снапшоти | Брандмауер | Перевстановлення в 1 клік | Режим відновлення Автоматичні платежі | Спільний доступ для команди | Детальна статистика SSH-ключі | PTR-записи | Моніторинг 24/7 | Необмежений трафік
        ВИДІЛЕНІ СЕРВЕРИ DELL POWEREDGE
      Готові конфігурації та індивідуальні рішення під ваші задачі.
      Доступні сервери Dell PowerEdge:
      Dell PowerEdge G15 (AMD EPYC 7002/7003)
      Найсучасніші сервери з DDR4 3200MHz, підтримкою NVMe та високошвидкісними з'єднаннями до 2×25 Гбіт/с
      Dell PowerEdge G14 (Intel Xeon Scalable)
      Перевірена платформа для віртуалізації з DDR4 2666MHz та повною підтримкою NVMe
      Dell PowerEdge G13 (Intel Xeon E5 v4)
      Економічне рішення для базових сервісів з DDR4 2400MHz
      Актуальний список конфігурацій та цін: https://hostd.pl/uk/servers/
      Можливість індивідуальної конфігурації під ваші потреби
      КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ
      Дата-центри TIER 3+ в Європі з міжнародними сертифікатами Обладнання Dell PowerEdge + мережа Juniper/Dell PowerSwitch NVMe U.2/3 диски enterprise class та DDR4/DDR5 серверного класу SLA 99.95% — гарантована стабільність Необмежений трафік без прихованих обмежень Безкоштовний Anti-DDoS захист Повна віртуалізація KVM (VPS) та root-доступ Безкоштовний KVM-доступ 24/7 для виділених серверів Інтелектуальна панель управління з API Режим відновлення (Rescue Mode) для VPS Підтримка SSH-ключів та PTR-записів Моніторинг інфраструктури 24/7 з проактивними сповіщеннями Резервне живлення та системи охолодження N+1 Підтримка власних ISO-образів Швидке розгортання — готовність за 10-60 секунд Технічна підтримка 24/7 через tickets & email
        ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
      Локація: Варшава, Польща Періоди оплати: 1, 3, 6, 12 місяців (знижки при довших періодах) Валюта: PLN, EUR Індивідуальні конфігурації: можливість повної кастомізації під ваші потреби Агрегація каналів та кластеризація: за запитом Підтримка власних ISO образів: так PCI DSS Compliance: сертифікована відповідність стандартам безпеки платіжних даних
        КОНТАКТИ
      Сайт: https://hostd.pl/uk/
      VPS: https://hostd.pl/uk/order/vps/
      Виділені сервери: https://hostd.pl/uk/servers/
      Працюємо на базі власного обладнання Dell PowerEdge в дата-центрах TIER 3+. Європейська якість, професійна підтримка 24/7, прозорі умови. Без прихованих платежів та обмежень.
      Будемо раді допомогти з розміщенням ваших проєктів та забезпечити безперебійну роботу вашої інфраструктури!
    • Від deltahost
      SSD VPS (Акційні тарифи) Тариф Характеристики                                       Місячна оплата Річна оплата (12 міс) LINUX-SPECIAL 2x Xeon 64bit, 4 GB RAM, 50 GB SSD $8 $96 WINDOWS-SPECIAL 2x Xeon 64bit, 4 GB RAM, 50 GB SSD $15 $180 Windows NVMe VPS Тариф Характеристики                               Місячна оплата Річна оплата (12 міс) WINDOWS-4 2x Xeon 64bit, 4 GB RAM, 100 GB NVMe $23 $276 WINDOWS-6 3x Xeon 64bit, 6 GB RAM, 125 GB NVMe $27 $324 WINDOWS-8 4x Xeon 64bit, 8 GB RAM, 150 GB NVMe $35 $420 WINDOWS-16 8x Xeon 64bit, 16 GB RAM, 300 GB NVMe $49 $588 WINDOWS-32 8x Xeon 64bit, 32 GB RAM, 450 GB NVMe $64 $768 Linux NVMe VPS Тариф Характеристики                                      Місячна оплата Річна оплата (12 міс) LINUX-4 2x Xeon 64bit, 4 GB RAM, 100 GB NVMe $13 $156 LINUX-6 3x Xeon 64bit, 6 GB RAM, 125 GB NVMe $17 $204 LINUX-8 4x Xeon 64bit, 8 GB RAM, 150 GB NVMe $25 $300 LINUX-16 8x Xeon 64bit, 16 GB RAM, 300 GB NVMe $44 $528 LINUX-32 8x Xeon 64bit, 32 GB RAM, 450 GB NVMe $59 $708 Оренда серверів в Україні Сервер Процесор ОЗП Диск Характеристики                                 Ціна (на місяць) UA-Xeon Xeon E3-1230v2 8-32GB 250GB - 32TB 4 ядра, 3.3 GHz від $42 UA-X11 Xeon E3-1230v5 16-64GB 250GB - 32TB 4 ядра, 3.4 GHz від $52 UA-8X13 Xeon E-2468 32-128GB 250GB - 34TB 8 ядер, 2.6 GHz від $105 UA-10X11 Xeon Silver 4210 32-512GB 250GB - 54TB 10 ядер, 2.2 GHz від $123 Оренда серверів у США Сервер Процесор ОЗП                                   Диск                                        Ціна (на місяць) US-X11 Xeon E3-1230v5 16-64GB 250GB - 32TB 4 ядра, 3.4 GHz від $53 US-4I11 Core i3-9100F 16-64GB 250GB - 34TB 4 ядра, 3.6 GHz від $86 Оренда серверів у Нідерландах Сервер Процесор ОЗП                                                               Ціна (на місяць) NL-Xeon Xeon E3-1230v2 8-32GB 250GB - 24TB 4 ядра, 3.3 GHz                    від $46 NL-6X12 Xeon E-2336 32-128GB 250GB - 34TB 6 ядер, 2.9 GHz                    від $99
    • Від delta
      Дорогі друзі, команда Дельтахост рада вітати вас! Ми з гордістю пропонуємо надійні рішення для VPS-хостингу та оренди серверів, які відповідають найвищим стандартам якості. Наш досвід та індивідуальний підхід дозволяють знайти оптимальні рішення для будь-якого проекту. Ми завжди відкриті до співпраці й готові підтримувати вас на кожному етапі розвитку вашого бізнесу!
      Тарифи VPS з місячною та річною оплатою
      Сервер Процесор ОЗП Диск Характеристики Ціна (на місяць) US-X11 Xeon E3-1230v5 16-64GB 250GB - 32TB 4 ядра, 3.4 GHz від $53 US-4I11 Core i3-9100F 16-64GB 250GB - 34TB 4 ядра, 3.6 GHz від $86 Оренда серверів у Нідерландах
      Сервер Процесор ОЗП Диск Характеристики Ціна (на місяць) NL-Xeon Xeon E3-1230v2 8-32GB 250GB - 24TB 4 ядра, 3.3 GHz від $46 NL-6X12 Xeon E-2336 32-128GB 250GB - 34TB 6 ядер, 2.9 GHz від $99
    • Від SBogdan
      Вітаю.
      Запрошуємо скористатися нашими віртуальними серверами в Нідерландах. Розміщені в Нідерландах, в місті Меппель в Дата Центрі Serverius та працюємо виключно на базі власного обладнання. Будемо раді допомогти вам з розміщенням ваших сайтій та біллінгів, для забезпечення їх безпебійної роботи. Всі тарифи включають базовий захист від DDOS атак та можливе розширення пакету захисту по запиту.
      Тарифні плани на віртуальні сервери в Netherlands, Meppel
      NLSV-1 | 1x CPU / 1GB RAM / 50 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux only = 5.2$/мес. [Замовити]
      NLSV-2 | 2x CPU / 2GB RAM / 80 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux only = 5.7$/мес. [Замовити]
      NLSV-3 | 2x CPU  / 4GB RAM / 120 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 9.1$/мес. [Замовити]
      NLSV-4 | 4x CPU / 6GB RAM / 140 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 13.5$/мес. [Замовити]
      NLSV-5 | 4x CPU / 8GB RAM / 180 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 15.7$/мес. [Замовити]
      NLSV-6 | 6x CPU / 10GB RAM / 200 GB SSD NVMe / До 1 Гбіт/c / 1 IPv4 / Linux&Windows = 24.5$/мес. [Замовити]
      + Встановлення серверу через 2-15 хв. після оплати;
      + Можливість заключити договор (за потреби);
      + Працюємо виключно з власним обладнанням;
      + Сервери працюють виключно на наших мережах;
      + Досвід роботи з 2012 року;
      + Широкий спектр можливих варіантів оплати;
      Наш сайт https://uaunit.com/virtual_servers.html
      Наші контакти:  sales@uaunit.com ||| TG https://telegram.me/salesconsultanthere
      Промо код для форумчан (-25%) : local25%october
    • Від MangoHost
      Приветствую, друзья.
      Надеемся, что Ваши дела идут в гору, но с нами это быстрее
      Потому что у нас есть:
      Выделенные серверы на оборудовании Supermicro с всегда включенным и бесплатным доступом IPMI:
      DMCA Ignored Server https://mangohost.net/dedicated/dmca-ignored-server : Нужен сервер, который уважает конфиденциальность и контент пользователей Вашего сайта? Посмотрите наш сервер DMCA Ignored Server, идеально подходящий для этих целей
      Game Hosting Server https://mangohost.net/dedicated/game-hosting-servers : Геймеры, радуйтесь! Наши серверы для игрового хостинга предлагают исключительную производительность для игр без лагов.
      Tor Dedicated Server https://mangohost.net/dedicated/tor-server : Для тех, кто требует максимальной анонимности и безопасности, изучите наше решение для хостинга Tor.
      Cloudflare Optimized Server https://mangohost.net/dedicated/cloudflare-server : Увеличьте скорость и безопасность вашего сайта с нашими серверами, оптимизированными для Cloudflare.
      Слишком много производительности? Понял, понял, вот VPS:
      Linux VPS https://mangohost.net/vps/linux : Ощутите гибкость и мощь open-source с нашими вариантами хостинга Linux VPS, предназначенными как для разработчиков, так и для бизнеса.
      Windows VPS https://mangohost.net/vps/windows : Используйте возможности Windows с нашими вариантами хостинга Windows VPS.
      KVM VPS https://mangohost.net/vps/kvm : Используйте настоящую виртуализацию и выдающуюся производительность с нашими решениями KVM VPS, предлагающими изолированные среды для всех ваших приложений.
      Xen VPS https://mangohost.net/vps/xen : Получите преимущества повышенной безопасности и модульности с нашим хостингом Xen VPS, который ставит на первый план надежность и эффективность.
      Anonymous VPS https://mangohost.net/vps/anonymous : Защитите свою онлайн личность с нашим анонимным хостингом VPS.
      Proxy VPS https://mangohost.net/vps/proxy : Используйте наши решения Proxy VPS для безопасного и анонимного онлайн-просмотра.
      Trading VPS : Оптимизируйте свои торговые стратегии и получите конкурентное преимущество с нашими специализированными решениями Trading VPS, обеспечивая высокоскоростное исполнение и непревзойденное время безотказной работы:
      Forex VPS https://mangohost.net/vps/trading/forex-mt4-mt5 : Идеально подходит для трейдеров на рынке Forex с Metatrader, ищущих низкий пинг и аптайм.
      Binance VPS https://mangohost.net/vps/trading/binance : Повысьте уровень своей торговли криптовалютой на Binance с нашими решениями Binance VPS / Api Binance.
      KuCoin VPS https://mangohost.net/vps/trading/kucoin : Оптимизируйте свой торговый опыт на KuCoin с нашим хостингом KuCoin VPS.
      Bybit VPS https://mangohost.net/vps/trading/bybit : Улучшите свою торговлю на Bybit с нашими услугами хостинга Bybit VPS.
      Kraken VPS https://mangohost.net/vps/trading/kraken : Максимизируйте эффективность вашей торговли на Kraken с нашими опциями Kraken VPS.
      CoinBase VPS https://mangohost.net/vps/trading/coinbase : Повысьте уровень своей торговли на Coinbase с нашими специализированными решениями Coinbase VPS.
      NinjaTrader VPS https://mangohost.net/vps/trading/ninjatrader : Получите преимущество в торговле с нашим специализированным хостингом NinjaTrader VPS.
      Мы здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужно руководство по выбору подходящего сервера для ваших конкретных потребностей, не стесняйтесь связаться с нами.
      Добро пожаловать в MangoHost и удачи вам в ваших хостинговых начинаниях!
      Наши социальные страницы и контакты:
      Facebook : https://www.facebook.com/mangohost
      Twitter (X) : https://twitter.com/mangohost
      Telegram : https://t.me/mangohostnet
      Mastodon : https://mastodon.social/@mangohost
      Email : mail@mangohost.net
      Телефон : +373 (78) 232-141
