mikrotik rb433ah проблема помогите!
Після 300 зєднать нет обрубує. До 300 все ідеально??
На  мікротіку немає жоних заборон , канал беру операторський . В чому може бути проблема?? допоможіть вже 2 день сижу ніяк дійти неможу.
В какой роли используется ваш рб,сколько трафика, загрузка проца какая...
В общем, хотите помощи, опишите все подробней...
Edited by Ромка
да 23 чела =)
но ведь проц не загружен....
 што из микротика посоветуете в качестве сервака ? так штоб человек на 100-150 хватило
ставте комп x86, на нього Mikrotik Router OS
можна зламану на халяву 5.18 або купіть собі її в Мікротіка!
Biostar A780LB sAM2+ mATX
AMD Sempron LE-1300+ (2.3ГГц)
4 МБіти
абонів 193! 70 в онлайні 9-12% завантаження проца!
Edited by Кузьменко.
4 МБіти
Дякую вже скачав халявну версію , завтра поставлю і  відпишусь шо і як
Угадали=)
И абонентов наверно, человек 20+ подключается? :)
Настройте палатку бриджем, это ж вам не сервер...
Велике Вам дякую!!! от шо означає профі !  я вражений  :)
Пакети перестають ходить, чи як відрубає інтернет?
Так перестають ходити пакети
Поставив в якості сервера атлон 1.6 на ньому віртуальна машина на якій крутиться mikrotik os 5.18  . І фігня ця сама..  :mellow:   пакети ідуть якось ривками ... 5 хв все ок  ідеально літає наступні 5 хв 1-2 пакети в сек .. В чому проблем??
Думав торенти грулашть , заборонив повністю ЮДП , і ТСП від 1024 порта , не допомогло
У вас проблема явно не в мощности железки под ROS
С 23 абонами 433АН как роутер справится легко в т. ч. и как ppoe сервер, главное отсутствие глюков по радио.
Что то внятное трудно посоветовать. Попробуйте погонять трафик на каждом участке сети, где то косяк вылезет.
Пора показывать настройки ROS
+ параметры аплинка (если я правильно понял он на гридах): рельеф, сигнал, CCQ.
+ схемка сети
для начала нужно включится за гридами, где подключается мт, в момент возобновления проблемы мониторить - идет ли трафик после гридов или он обрывается уже после мт, таким образом вы исключите мостовое оборудование либо подтвердите наличие в нем проблем, а дальше уже нужно действовать от полученных результатов.
параметри сигналу на ргідах :
signal 72 db
tx/rx : 120/54 mb
Qualitiy : 56 %
Capacity :22 %
Долучив примітивну схемку мережі =)
ССQ 95-100%
signal 72 db
tx/rx : 120/54 mb
Qualitiy : 56 %
Capacity :22 %
ССQ 95-100%
кажется тут перекос
    • By ГрозаИнтернета
    • By Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • By Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
