Нужна ли лицензия на прокладку ВОЛС?
Раньше точно требовалась строительная лицензия, причем в ее дополнение должна была прописана строка: протяжка слаботочки.
потом появилась инфа, что строительная деятельность 1-3 уровня сложности лицензированию не подлежит...
но в этом я не сильно уверен.
Может кто-то внести ясность?
Что нужно ТОВ, для того чтобы легально тягать витуху и оптику по зданиям?
Тянуть кабло это монтажные работы без изменения конструктива здания - лицензия не нужна.
Строительство каналов  - лицензия, но где то было письмо о диаметре сверления перекрытий, что до опр. диаметра тоже никаких конструктивных изменений.
Но на всякий случай, чтобы избежать тупых ситуаций лучше найти организацию с лицензией и заключить договор подряда.
а также интересует нужна ли лицензия для прокладки кабеля по столбам?
Всё зависит от того, проект какой категории (по степени последствий) будете строить. если 1-3 - не нужна. если выше - нужна. Ну и разрешение (допуск)  Госпромнадзора для персонала на высотные работы нужно.
Итак, начитавшись вдоволь форума, бюрократических постановлений и скитаний с Гуглом по Интернету для себя сделал следующее умозаключение
1.Монтаж ВОЛС относиться к 1-3 категории сложности строительства, это следует из
До зданий и сооружений класса СС1, как правило, следует относить:
- все объекты промышленности, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, которые не отнесены к классам СС3 и СС2;
- общественные здания, объекты физкультуры и спорта, не отнесенные к классам СС3 и СС2, а также все временные объекты, мобильные здания;
- объекты внутрипроизводственных дорог, коммуникаций и продуктопроводов
- парники, теплицы;
- опоры распределительной сети низкого напряжения, осветительные опоры.
Но и есть ложка дегтя и здесь у меня пока что непонимание - есть кодификатор строительных работ 2013, в котором явно указано - 5.01.09 Связи, сигнализации, радио, телевидения, информационных
Опровержение данной ситуация для себя вижу след. образом - ВОЛС не является обьектом архитектуры, а всё-таки телеком. обьектом?...Вот это спорный вопрос - на который профильное министерство отвечает
Сергей  2012-10-01
Вопрос
Добрый день! Необходима ли строительная лицензия для монтажа локальной сети в жилом многоквартирном доме и соединение нескольких домовых сетей (расположены в разных домах) волоконно-оптической линий связи.
Прошу рассмотреть варианты для физлица-предпринимателя и юрлица.
Ответ
Добрий день. Так, ліцензія потрібна. Зокрема, такі роботи у діючому переліку робіт передбачені за кодом 5.01.09 "Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних".
Якщо ліцензію має намір отримувати ФОП, то його спеціальність має бути: радіоінженер, інженер-системотехнік, інженер радіозвязку тощо. Це обов'язково
Четко указывает на категорию сложности - первую
Волоконно-оптичналінія звязку ВОЛЗ "Кременчук-Світловодськ" м. Кременчук Полтавської обл. - м. Світловодськ Кіровоградської обл., категорія - І
И уведомляет ГАСК только сообщением о начале строительных работ
Вот полезная таблица
Вернемся к лицухе на монтаж ВОЛС
На сеть должен быть проект, который должен быть завизирован сертифицированным ГИП/ГАП - это первое условие
И должна быть организация, которая построит Вам сеть по договору подряда и выполнить технадзор сертифицированным инженером - это второе условие
Но мы же помним, что для обьектов 1-3 категории не нужна лицензия, то есть нужно иметь договор на проектные работы с какой-то организацией, где есть штат проектантов, инженеров
Допустим работы будете выполнять сами - то как быть с   Госгорпромнадзор?Разрешение нужно?В перечне указано "Работы на высоте"....я так понимаю что нужно.
В ГАСК подается уведомление о начале строительных работ (начинать строиться можно уже на 2ой день), после всего подается декларация о введении в эксплуатацию (для объектов 1-3 категории упрощенная схема)
Вот примерно, что нужно указать в декларации
1) Название объекта (согласно проекту), например "Телекомунікаційна мережа у м. Х"
2) Код согласно классификатора ДК 018-2000 (2224 - Місцеві електро- та телекомунікаційні мережі)
3) Категорию сложности объекта  - http://chudobureau.com/index.php/16-arkhivarticles/5-newpenaltyconstruction, пункт №6
4) Свои данные как заказчика (ФИО, паспорт, ИД-код или название организации и т.д. и т.п.)
5) Информация про подрядчика, выполнявшего проектные работы - сертифицированный
6) Информация про подрядчика, выполнявшего строительные работы и про инженера по техническому надсмотру - сертифицированный
7) Номер и название документа про утверждение проектной документации
8) Номера ранее отправленных уведомлений в ДАБК про начало строительных работ.
9) Адрес объекта
10) Даты начала и окончания строительства
11) Производственная мощность объекта (например: оптоволоконный кабель ОК-16, 16 волокон)
12) Стоимости по смете
Надеюсь истина родиться либо в споре либо в опровержении  иной трактовке этих или других законов/положений, так что уповаю на Вас камрады, жду критики и конструктивного диалога...
Можно только добавить:
Согласно п. 12 Постановления КМУ № 461 от 13.04.2011. «Эксплуатация объектов, не принятых в эксплуатацию, запрещается».
по охране труда можно еще обратить внимание на:
  • Разрешение по охране труда (на работы в колодцах, траншеях, котлованах; земляные работы, выполняемые на глубине более 2 метров или в зоне расположения подземных коммуникаций; работы верхолазные, которые выполняются на высоте 5 метров и более над поверхностью почвы).
  • Или декларация соответствия по охране труда (на ремонтные, монтажные, строительные и другие работы, выполняемые на высоте более 1,3 метра).
А как быть с частным сектором при прокладке абонентского ввода до частного дома абонента по столбам РЭС ?... Тоже нужна лицензия на строительство или нет ? А то в свете принятых показателей качетсва телекомуслуг, подключать за 24 дня в частном секторе как то не всегда получается ... хотелось разделить на два договора, на строительство абонентской линии и собственно оказание услуг интернет. Проверяющие от НКРЗИ уже обращают на сроки внимание.
Vir2os всё верно написал.
В проекте на линейное сооружение указана категорийность/сложность объекта.
Проектировщику сразу говорите, что единичка нужна.
Проект должен быть просто согласован с электриками на местном уровне (просто "шоб було", если верить слухам о изменении порядка)
и один экземпяр сдан в ГАСК.
если присвоена единичка-двоечка - то хозспособом тянете и не паритесь. уведомив оных о начале строительства.
лишь бы официально числились работники и имели для этого минимум документов.
троечка тоже попадает под этот расклад, но тут уж насколько противные люди попадутся в гаске.
в ТК - да. нужно. на высотные работы - тоже вроде никто не отменял..именно для этого у штата должны быть "корочки" (необходимый минимум).
Есть ещё гербовый "Дозвил", но в ряде случаев - он не всегда остро необходим.
Відредаговано AndreyT
    • Від kill_bot
      нужно построить пару обьектов в Полтаве и районе, и также ищем людей на постоянную работу для пополнения коллектива.
      подходит как разовые так и постоянные подрядчики.
      детали в ЛС, желательно сразу с номер телефона.
      всем добра!
    • Від BALTAR
      В связи с расширением штата открываем набор на вакансию Техники-Монтажники, — мастера по подключению к Интернет. Территориально Днепр
      Требования:
      Образование — не имеет значения;
      Опыт работы в подобной сфере приветствуется;
      Уверенный пользователь ПК, опытный пользователь (MS Office, Internet);
      Умение работать с электроинструментами;
      Личные качества: ответственность, инициативность, умение работать с людьми, стрессоустойчивость ;
      Наличие личного авто и водительских прав категории «В» приветствуется.
      Обязанности:
      Выполнение подключений новых абонентов (по ВОК и UTP);
      Выполнение ремонтов абонентских кабельных линий;
      Условия труда:
      Возможность обучаться и развиваться в пределах деятельности компании;
      Своевременная оплата труда зависимо от количества выполненных заявок.
      В л.с
    • Від BALTAR
      Постало питання закупівлі зимового взуття для монтажників і сварщиків.
      Враховуючи сидячу роботу і пересування мяко кажучи по калюжах і багнюці, хотілось би щоб взуття не промокало і ноги не мерзли.
      Може з практики хто підкаже хороші модельки або виробника, бо сам вже багато перебрав варіантів...
      Бюджет до 3,5к грн
    • Від Dilan
      Добрый день. Меня интересует цена аренды волокна по Киевской области левый берег от минимум до максимум за 1км. Буду благодарен за примеры с ценами.
    • Від Андрій Вікторович
      Підкажіть, будь ласка, хто може побудувати кпд (L2) 10 Г Київ - м. Біла Церква?
      В Києві можемо забрати на Г50/Л9/Г4, а в БЦ бажано по вул. Шолом Алейхема 9, але не принципово
