mikrotik sxt G-2HnD помогите настроить шейпер
mikrotik sxt G-2HnD работал на нем шейпер очень замечательно. Но, однажды я заметил что сеть безбожно лагает, проверяю simple queues а там сосед гад (имеющий доступ к моему компу накинул еще пару правил шейпинга), в общем удалил я все, настроил по новой, как в инете написано а в итоге - 0. через него как бы трафик и не идет, вообще по нолям и все.
возможно у кого есть готовый бэкап к МТ или же есть желание помочь настроить через Team viewer буду рад помощи, а то у самого голова уже болит от информации (((
    • By MaxB
      Налаштували, все працює, АЛЕ виявили деякі моменти:
      Не працює якщо змінити швидкість тарифу в меньшу сторону!!!
      Ресет не вихід кожному натискати, масовий ресет, бувають не всі спрацьовують.
      Цікавить що можливо зробити щоб саме через цей функціонал (динамічний шейпер) зробити в певний час швидкість тарифу меньшу.
      Ще раз нагадаю, що в більшу сторону все працює чудово.
      Купаген також не дуже поки що цікавить та як білінг знаходиться віддалено від мікротик і зв'язок інколи буває поганий...
    • By vit75
      Подскажите как в Микротик ограничить скорость на одного юзера например на 20Мбит. Желательно одним или не сколькими правилами а не создавать 100 правили, если юзеров 100.
      Еще желательнее, чтобы у клиента была вилка скорости. Например от 30 до 50. Если внешний канал не загружен то у юзера 50. Канал заполнен, получает 30.
      Но главное чтобы не 100 правил если 100 юзеров. Спасибо.
    • By GrDEV
      Добрый день.
      Не могу понять в чем проблема.
      root@test:~ # ipfw show 06000 287415 263993118 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit bge0 06001 384822 314863014 nat 1 ip from any to me in recv bge0 12000      0         0 pipe tablearg ip from table(3) to any via bge1 in 12001      0         0 pipe tablearg ip from any to table(4) via bge1 out 65533      0         0 deny ip from table(2) to any via bge1 65534      0         0 deny ip from any to table(2) via bge1 65535 673284 579017237 allow ip from any to any   root@test:~ # ipfw pipe list 18101:  20.000 Mbit/s    0 ms burst 0 q149173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 83637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail  sched 83637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active 00101:   5.000 Mbit/s    0 ms burst 0 q131173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 65637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail  sched 65637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active   root@test:~ # ipfw table 3 list 10.20.0.2/32 101   root@test:~ # ipfw table 4 list 10.20.0.2/32 18101   Тестовый комп получает нужный IP Но вот шейпер не работает. Должно быть 20Мбит/5Мбит. В реале спидтест показывает в разы больше. Что может быть?
    • By GrDEV
      Добрый день.
      Как реализовать различные скоростя для мира и UA IX?
      Интересует именно техническая реализация.
      Я понимаю как организовать шейпирование трафика для одного класса трафика. Но вот как шейпить имея два класса трафика....
    • By Бодя Бэшений
      Добро дня
      потрібна порада
      на свічу SGSW-24240 є Юридична фірма якій потрібно обмежити швидкість по порту
      все би нічого страшного але швидкість обмежена повинна бути в 125 мегабіт)
      Чи є якісь команди які поможуть це зробити ?
      дякую
