Потеря pptp пакетов на мосту RB800
Всем привет, помогите разобраться с мостом. вообщем оборудование на RB800+R52Hn+RocketDish 5G-30 первый в бридже второй rb в режиме роутер (делал тоже бридж, проблема осталась) расстояние 11 км сигнал -56  -58
Вообщем проблема такая, когда нагрузка достигает 120-140 мбит на 20-35 мбит начинаются у клиентов идти потери, за роутером они подключаются по pptp тунелю. так вот за роутером все айпишки которые клиентские не подключены через pptp ( у нас есть еще веб авторизатор) пингуются отлично бес потерь, а вот если клиент подключается по pptp протоколу идут потери до 25%. Проблему с сервером сразу можно убрать, с сервером все нормально! другие клиенты без потерь. Кстати синтетические тесты показывают до 180 мбит!
И еще на микротике видно в пик около 20000 пакетов!
Так вот я думаю что nstream плохо справляется с pptp пакетами...
Куда капать?
Или все таки мы уперлись в производительность борда? загрузка проца у обоих порядка 20-35 %
Если нужны будут скрины, пишите скину!
Відредаговано m_ara
Куда капать?
nv2 или nstreme включено?
 NV2 - TDMA period size 2-5 подберите (по умолч 2): 3 будет пинг больше но и скорость больше.
не факт, что скорость будет больше. параметр надо подбирать на конкретном линке.
поменял на nv2 пока в тестах до 190 мб, посмотрим вечером под нагрузкой. TDMA period size пока не менял, стоит?
Відредаговано m_ara
могу предположить что при передаче пакетов их очередность нарушается.
то есть тот кто был отправлен первым придет вторым. а второй соответственно первым.
это не критично для tcp/udp. Но это критично для pptp и l2tp с включенным шифрованием. Собственно проблема возникает из за шифрования. Ему очень важна последовательность пакетов и если пакеты прилетают в разнобой он их просто дропает. Попробуйте поднимите l2tp без шифрования и проверьте пропадут потери или нет.
кстати можете еще шедулер попробовать pfifo вчместо sfq поставить для радио. Он вполне может мешать пакеты.
  • 5 weeks later...
pppoe на микротиках и убнт отказались,
пришлось перейти на Ай-пи+МАК по другому никак ) и конечно в идеале еще с веланами)
    • Від MiaV
      ПРОДАМ
      RocketDish 5G-30- 3400 грн
      2 шт в Харькове
    • Від deutz
      Продам б/у антенны RocketDish 5G-30 , в наличии 4 шт, состояние хорошее , цена 2800 шт.
    • Від ppv
      Продам б/у антену RocketDish 5G-30
      Ціна 2400 грн.
    • Від VoodooHaker
      Продам Базовую станции MikroTik
      (Алюбокс, 411GL, r52Hn, пигтейлы) - 7 шт  по 40 у.е.
      + запасной + 411GL, r52Hn
    • Від Інтелект Груп
      Продаем направленную б/у антенну RocketDish 5G-30
      Цена 2600 грн..
      Состояние см. на реальных фото.
      Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 - мощная антенна, которая работает на частоте 5 GHz для передачи данных на большие расстояния.
      Антенна Ubiquiti RocketDish имеет коэффициент усиление 30 dBi и поддерживает технологию AirMax, работает в диапазоне частот от 5150MHz
      до 5800MHz.
      Антенна Ubiquiti AirMax RocketDish 5G-30 прекрасно работает с беспроводным оборудованием Ubiquiti Rocket M5 GPS и Ubiquiti Rocket M5 (продается отдельно).
      В паре с Rocket M5 - RocketDish 5G-30 создает мощные AirMax 2x2 MIMO PtP дальнобойные мостовые системы для передачи данных.
