Mikrotik Bonding
Є 2 мікротіка між якими є 2 лінки на 4-ох бріджах.
Вирішив попробувати бондінг і обєднати ці 2 лінки для збільшення сумарної пропускної здатності.
Так от пропускна здатність дійсно збільшилася при закачці, але по сайтах "лазити" стало неможливо(збільшився час загрузки сторінки), скайп теж став гірше працювати і при пінгуванні роутера почали пропадати пакети.
Використовував режими роботи balance rr, balance tlb.
Чи дійсно бондінг так паршиво працює, чи то я його не вмію готувати?
rr и xor пробуйте. у вас линки друг другу точно не мешают?
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • Від viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
