Edge-core ES3528 - вопрос по БП
Есть два свича доставшиеся в наследство - в обоих переделан блок питания с 220 АС на -48 DС
при вскрытии стало понятно что их переделали вручную - у нас в Украине
диагноз обо блоки питания -48 DC установленные вместо заводских 220 AC - мертвы -
на установленных блоках  питания -48 DC - нет маркировки - и из них выходит 4 ре провода (V+, V+ , V- , V-)
на плате свича - тоже вход 4-ре жилы
подскажите номиналы (V+, V+ , V- , V-) между БП и платой свича - ???
Ну а чем свич-то питается?
Если посмотреть стык от блока питания на саму плату свича? Куча питаний или одно, скажем, 12 вольт?
свич попал ко мне в руки (подарили) с диагнозом "труп-сгорел БП"
от БП к плате идёт 4-ре провода
два плюса и два минуса - но в связи с тем что не работают БП промерять не могу ((
А БП что, самопальный, на нем никаких опознавательных знаков? Что там должно быть на выходе?
Ну хоть электролиты по выходу стоят на сколько 16, 25, 63 вольта?
По входу на плате какие электролиты ?
для 3528м нужно 12 вольт, все верно
можно не стабилизированное т.е. 10-16 вольт без проблем
отлично работают блоки с функцией ИБП ББП-30 от Никтон-С http://www.nikton.com.ua/production/bbp.html#bbp30
очень приемлемая цена! если брать от 10 штук....
с 4мя СФП свитч на батареи 7 Ампер работает 5 часов!
 А какая именно цена? Она у них сильно засекречена...
Терпеть ненавижу конторы у которых чтобы узнать цену на погремушку нужно предоставить паспорт, пароль и гипсовый слепок жопы в трех экземплярах.
А 5 часов от 7ач аккумулятора... Это получается не 35 паспортных, а ватт 10-12 всего свич потребляет? Замерять бы..
Опять таки, трудно делать аппаратуру в стране, где тестером умеет пользоваться один из 10 000.
от ИБП ББП-30 от Никтон-С холодного старта нет, покупайте для этой цели Microwatt ML31
еще в природе гуляет много 3528М уже со встроенным ИБП под 12 вольтовую батарею
доработка засекречена :-) микрухи с запиленным названием...
цену непомню, но большая разница за 1 и 10 шт...
Edited by Варшава
1. У ML31 холодного старта с некоторых пор тоже нет. Не хватает батареи - ставьте большую по емкости. Холодный старт без сети на некоторые свичи приводит к поломке УПС.
2. Встроенный ИБП нами делался под Длинк , кажется, тоже 3528. ML43 назывался. С пин-пин совместимостью по посадочным местам и кабелям. Заказывал их тутошний ник Пончо поищите по форуму. Но мы ниче там не затирали. Скрывать нам нечего. Выпустили их всего штук 50 или около того.
3 Интересно все-таки цены Никтона на БПП30 узнать, об этом спрашивал. Глядя на фотографию, я его вроде насквозь вижу, но сколько они за это просят - интересно. Если такое спросом пользуется можно попытаться встать рядом.
Изменение характеристик изделия без уведомления покупателей ? в лучших традициях :)
Мне на выход изделия по этой причине паралельно, меня интересует можно ли выключить эту "фичу" ? ковырять МЛ31 самому ? для отключения "фичи" ?
Заменить на элемент с запасом - не ?
Edited by sanyadnepr
В 3528М отлично микроватовские ставятся 48 на 12. Либо любой нормальный с 220 на 12 ставьте, никаких проблем быть не должно
 Читайте инструкции.
"Если необходимо сменить батарею , то не допускайте этого в отсутствии сети. Не подключайте также нагрузку при отсутствии сети. Некоторые модели коммутаторов имеют внутри слишком большую входную емкость и ИБП может не выдержать тяжелого стартового режима при работе от батареи."
"Фичу" изобрели пользователи. Первоначально делалось под один из Д-линков. Внутри источник сетевой покупной соответствующей мощности. Пока были модели с этим источником и подобные все было нормально. Потом появились отказы. Вскрыли проблемную модель Д-линк, а внутри покупной источник мощностью...500 ватт! Его входные конденсаторы зарядить - паровоз с места столкнуть.
Устранить "фичу" просто. Не нагружать УПС на что попало.
"Заменить элемент на более мощный" - спасибо. Придет время - заменим. Пока стартовый режим за 70ампер и искать более мощное нет смысла - дорожки выгорают.
 Читайте инструкции.
:) Тогда выражайте свои мысли более четко.
Т.е. по факту "холодный старт" есть ? Да.
И при использовании "нормальных" БП все прекрасно работает.
Здесь вы как производитель явно лукавите, не нужен такой УПС который нельзя включать с "холодного старта" !
Т.е. вы перекладываете (возможно) свои "недоработки" на конечного потребителя. Так держать.
Проблемы с отдельной веткой БП+УПС не должны отражатся при использовании штатных БП+УПС, и подгонять инструкцию из-за такой несовместимости некорректно.
 Угу. согласен. Применяйте только со штатным Д-линк и все будет хорошо.
Хочется другого - поучаствуйте (продуктивно поучаствуйте) в выработке ТЗ и будет Вам другой УПС, полностью соответствующий согласованным желаниям.
Например, сейчас в работе малогабаритный УПС на 25-30 ватт с выходом 12 или 24 вольта. Что-то отдаленно вроде никтоновского БПП30, который упомянул Варшава. Можно обсуждать.
