Здравствуйте форумчани!
Продам хорошо зарекомендовавший себя измеритель оптической мощности TAM870!
Характеристики:        Достоинства:
Рабочий диапазон длин волн: 800~1650nm                                                - Большой читабельный дисплей
Тип детектора: InGaAs        - LED подсветка экрана
Динамический диапазон: -50...+26 dBm                                                      - Функция автоотключения (10 мин.)
Питание АА батареи 3 шт.        - Мощность сигнала отображается в dBm, dB, mW
Время работы от батареи - 240 часов.                                                   - Индикатор заряда батареи
Размеры(mm) 152x74x26        - Легкость (200 g)
                                                               В комплекте поставляются:
                                                               - Собственно тестер
                                                               - Сменные разъемы под FC, SC и ST
                                                               - Оптический патч-корд FC
                                                               - Палочки для чистки разъема прибора
                                                               - Батареи питания
                                                               - Чехол и инструкция
Цена прибора - 120 USD. Возможен торг :) (Стучитесь в личку)
Купил у топик стартера два измерителя.
Один синий, второй красный.
Сравнивал их с JDSU немецкого производства.
               JDSU             синий           красный
1310      -9,32             -13,93            -13,96
1490     +3,73             +3,05             +3,93
1550     -7,37              -7,46              -7,89
JDSU включал пачкордом FC(APC) - SC
Красный, синий SC-SC
  В 05.10.2013 в 18:51, Shuher сказав:
               JDSU             синий           красный
Я купил синий на Ибэй. Но показания еще не сравнивал.
Странно что врет только на 1310. Для чистоты, всё таки одим и тем же патчем мерять нужно.
    • Від Аліна
      Продам Вимірювач оптичної потужності Grandway FHP12A, -70 до +10 дБм, 800-1700нм, SC, FC, ST, мініатюрний
      Ціна - 1649 грн*
      *може змінюватись в залежності від курсу. Уточнюйте ціну перед покупкою +38 (093) 997-85-89.
      Мініатюрний вимірювач потужності оптичного сигналу серії FHP12 має компактну конструкцію і стабільну продуктивність, що забезпечує високу точність вимірювання довжин хвиль 850-1625 нм. При використанні його у поєднанні з оптичним лазерним джерелом можна точно визначати втрати волокна, кабелю та інших пасивних оптичних пристроїв при вимірюванні в діапазоні -70 + 10 дБм.
      Вимірювач FHP12A має універсальний оптичний роз'єм, призначений для з'єднання конекторів з ферулою діаметром 2,5 мм, зокрема FC, SC, ST. Він використовується як зручний вимірювальний інструмент під час ремонтних робіт, а також для пошуку несправностей в оптичних кабелях та обладнанні.
      Використовують як вимірювальний інструмент під час ремонтних робіт та для пошуку несправностей в оптичних кабелях та обладнанні, при тестуванні оптичної потужності, у кабельних мережах ВОЛЗ.
      Завдяки простому і компактному дизайну, FHP12A зручно лежить у руці і легко поміщається у кишені. Пристрій оснащений підсвічуванням дисплея та звуковими сигналами для оповіщення, що полегшує використання та робить його ефективним інструментом для проведення оптичних робіт та діагностики.
      Переваги:
      Універсальний оптичний 2.5 мм інтерфейс Високоточне вимірювання оптичної потужності на 6 довжинах хвиль Автоматичне переключення діапазону Низьке споживання енергії, безперервна робота до 100 годин Відображення заряду батареї Функція підсвічування дисплею Компактний та портативний дизайн
      Загальні характеристики:
      Номер моделі: FHP12A Тип: Міні вимірювач потужності Використання: Обслуговування FTTX Порти: Універсальний порт 2,5 мм Розмір: 120 мм x 33 мм x 30 мм Вага: 70 г Сертифікат: CE, RoHS Термін гарантії: 12 місяців Живлення: 2 батарейки типу AAA / "міні пальчик"
      Технічні характеристики:
      Робоча довжина хвилі: 800~1700 нм Калібрована довжина хвилі: 850/1300/1310/1550/1490/1625 нм Діапазон вимірювання: -70 ~ +10 дБм Роздільна здатність: 0.01 дБ Точність: ±0.35 дБ Тип детектора: InGaAs Час роботи від одного заряду: Близько 100 годин Робоча температура: -10 °C - +50 °C Температура зберігання: -20°C - +70 °C Тип дисплея: TFT дисплей
      Комплектація: Вимірювач оптичної потужності FHP12A, 2 батарейки типу AAA, швидкий посібник, чохол для транспортування.
      Контакти:
      Тел: +38 (093) 997-85-89
      Telegram/ Viber: 0503015115
      Email: order@nanoconnect.co
      Сайт: nanoconnect.co
    • Від optic_general
      Измеритель мощности Proskit MT-7616:
      Четыре прибора в одном:
      измеритель оптической мощности,
      тестер кабеля,
      оптический дефектоскоп,
      светодиодный фонарик.
      Технические характеристики:
      диапазон калиброванных длин волн (нм): 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650; диапазон измеряемой мощности /measurement range/ (дБм): от +10 до - 70; отображение результатов измерений: дБ, дБм, мВт, мкВт, нВт; разъем измерителя мощности: универсальный, 2,5 мм (для коннекторов типа SC, FC, ST); хранение данных: 500 измерений; подсветка дисплея: есть; визуальный локатор неисправностей /VFL/: есть; выходная мощность /output power VFL/ (мВт): 30; рабочее расстояние /testing distance VFL/ (км): 14 - 16, (SM); длина волны /wavelength VFL/ (нм): 650±20; разъем /VFL connector/: универсальный разъем 2,5 мм; сетевое приложение /network application/: сетевой кабель UTP; интерфейс: RJ45 UTP/8P8C); рабочее расстояние (м): 600; светодиодный фонарик: есть; функция автовыключения: есть, 10 минут бездействия; индикатор низкого заряда батареи: есть; разъем зарядки: micro USB; время работы: до 50 часов (измеритель оптической мощности); источник питания: литий-ионная батарея, 3,7 В/450 мАч; вес (г): 100
      Комплектация:
      оптическийский тестер Proskit MT-7616 (шт): 1; micro USB-кабель (шт): 1; ремешок для переноски  (шт): 1; руководство по эксплуатации /англ./ (шт): 1.
      Цена 2300,00 грн.
    • Від optic_general
      Продам портативный измеритель мощности Komshine KPV-53. Предназначен для работы в одномодовых и многомодовых оптических линиях связи.
      Имеет все необходимое для проведения измерений оптической мощности.
      тип детектора: InGaAs; диапазон калиброванных длин волн (нм): 850/1300/1310/1490/1550/1625; диапазон измеряемой мощности (дБм): от +10 до - 70; точность калибровки: (дБм): 0,02; отображение результатов измерений: дБ, дБм, мВт; тип интерфейса: универсальный 2,5 мм (для коннекторов типа SC,FC,ST) функция автовыключения (мин): 5; источник видимого излучения (Visual Fault Locator): 650 нм, 10 мВт, (до 10 км); питание: 3 элемента питания типа АА(1,5V), время работы до 50 часов; дисплей: многофункциональный LCD-дисплей с подсветкой; габариты /д×ш×в/, (мм): 57×88,5×19,5.
      Комплектация:
      оптический тестер Komshine KPV-53; сменные оптические разъемы: FC/UPC, SC/UPC;  сумка для переноски.
      Цена $49,00
    • Від hex@set
      Новые.
      Grandway FHP2A04 – оптический измеритель мощности премиум класса с высокой точностью измерений, предназначенный для работы в обычных телекоммуникационных сетях, а так же LAN, WAN и CATV. FHP2A04 может использоваться для идентификации оптического волокна, измерения затухания сигнала, проверки непрерывности волокна и оценки качества передачи по оптической линии.
      Состояние- новый.
      Особенности
      Функция автоопределения длины волны (совместно с источником GRW-FHS2D02). Данный функционал сокращает время переключения между длинами волн и уменьшает вероятность ошибки при измерении оптической мощности.
      Установка опорной мощности.
      Связь с ПК через USB-порт. Результаты измерений сохраняются во внутренней памти прибора (999 записей), после чего могут быть скопированы на ПК через специаольное ПО, сохранены в формате *.xls или *.txt или отправлены на печать.
      Технические характеристики Grandway FHP2A04
      Параметр Значение
      Длины волн, нм 800-1700
      Калибровочные длины волн850/1300/1310 /1490/1550/1625 нм
      Тип коннектора
      Сменные FC/PC, SC/PC
      ST, LC, E2000, U25, U125 (опционально)
      Тип детектораInGaAs
      Точность измерений±0,2 дБ ±1 нВт
      (± 5% ±1 нВт)
      Разрешение0,01 дБ для  -60...+10 дБм
      0,1 дБ для -70...-60 дБм
      Линейность±5%
      Функция автовыключенияДа
      Подсветка экранаДа
      Установка референтных значенийДа
      Динамический диапазон -70 ~ +10 дБм (на длине волны 1550нм)
      USB-портДа
      Встроенная памятьДа
      Функция автоопределения длины волныДа ≥ -40дБ
      Функция определения тона сигнала270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
      Температура эксплуатации-10оС до +50оС
      Температура хранения-20оС до +70оС
      Питание Батареи , 2шт;
      USB-кабель
      Габариты (Д х Ш х В)160 х 76 х 45 мм
      Вес (нетто)270 г
      Комплект поставки:
      Прибор;
      FC/PC-1 шт, SC/PC - 1 шт.;
      USB-кабель;
      Батарейки 2шт
      Блок питания
      Диск с ПО
      Шнур USB
      Инструкция быстрой настройки
      Заводской калибровочный сертификат
      Сумка для транспортировки.
      Связь
      Личка
      т 066699IЧЧЧ
       Цена
      90уе
    • Від Alexon87
      Куплю измеритель мощности со встроенной указкой 2шт
