Продам оптический рефлектометр Nettest TD-1000XA для одномодовых оптических волокон
Характеристики:
Мертвая зона:                                                          15м
Длина волны:                                                           1310/1550нм
Динамический диапазон:                                         30db(1310nm)/28db(1550nm)
Встроенный измеритель оптической мощности:   +10..-60dBm
Дальность:                                                               120km
Дам проверочную гарантию.
13 500грн
Відредаговано integratorua
отдам за 13 000грн.. обращайтесь..можно кстати использовать и как измеритель уровня для ПОНа (встроенный)
вообще, если до выходных заберете, отдаю за 12 000грн отличный рефлектометр.. могу выслать наложенным по Украине
Обновил фотки.. вообщем, кому интересно за 12 000 рябчиков готов отдать.. (предложили 10тыс, но хочу 12).. Рефлектометр в очень хорошем состоянии, отлично меряет трассы, точность измерения 0.5м, максимальная дальность 164км. В комплекте есть сумка, зарядка и документы.. Даже положу 20м патчкорд как компенсатор мертвой зоны..
Кстати, еще на днях выставлю на продажу недорогой сварочник, только потестирую хорошо
Батарея уже не держит заряд. Будете покупать, то перепакую (после перепаковки будет держать 2 часа примерно) или дам скидку на перепаковку.
Данные можно сохранять через дискету, но есть еще RS-232, не разбирался, но по-моему и через него можно сохранять инфу
Также прикрепил фото оригинальной сумочки
Повторюсь, что сам рефлектометр в очень хорошем состоянии, практически нету царапин.. и сумочка в хорошем состоянии, чистенькая и аккуратненькая
вообщем с перепакованной батареей.. 12 000грн
Описание во вложении. Отличное рабочее и внешнее состояние. Есть встроенный измеритель оптической мощности
11 000грн на отдачу сегодня. Прибор находится в Киеве, могу выслать новой почтой в другой город (при необходимости)
Дам манибэк 1 неделю.
Manual Description.pdf
10 000грн со старой батареей или 11 000грн с перепакованной
    • Від alexeya
    • Від DenimMark
      Всім доброго дня.
      Є така ідея придбати OTRD live на довжину хвилі 1610nm. Який зі слів китайців може міряти лінію на довжині хвилі 1610nm не зважаючи на сигнали які там є на хвилях 1490/1310/1550. Думаю було б досить зручно. Не завжди є можливість оперативно перед вимірюванням "потушити" сигнал назустріч, особливо якщо мова йде про поганий рівень сигналу, а не про пропадання.
      Хто може що сказати на скільки ця ідея правильна порівняно з "традиційним" вимірювачем на частотах 1310/1550.
    • Від astratel.net
      Продам Оптический рефлектометр VIAVI T-BERD/MTS-4000 V2 с модулем 4138 RMP 65, 2020 года.
      Три лазера 1310\1550\1650 с фильтром.
      В комплекте сумка, зарядка.
      6500долл . возможна продажа с ндс +20%.
      гарантия 6 мес.
    • Від optic_general
      Продам рефлектометр ГАММА ЛАЙТ (б/у):
      длины волн, (нм): 1310, 1550;
      динамический диапазон, (дБ): 34/32;
      мертвая зона по затуханию, (м): 7;
      мертвая зона по отражению (м): 3;
      диапазон измерений (км, максимально): 100.
      Подключается к компьютеру - внутри SD карта. Легкий, удобный (тачскрин).
      Одновременно на экране рефлектограмма + таблица событий. Состояние - отличное (мало использовался в работе)
      Цена 33750, грн.
    • Від hex@set
      Продано
      OTDR Производство Corning Cable Systems, базовая платформа Anritsu Nettest-4000i
      Боевое рабочее состояние.
      Цветной 10ти дюймовый дисплей.
      Русский язык присутствует.
      Оптический модуль 2520 CATV Mid range dual single-mode
      36/34 dB, 1310/1550 nm,
      Visual Fault Locator (VFL). -Есть
      +20 dB power meter -есть
      Профессиональная не убиваемая железяка по цене китайца.
      На фото измерения двух (разных) 50метровых патчей внешнего исполнения.
      Specifications
      Mainframe and General Specifications
      Parameter Specification
      Display Type 10.4-inch Active Matrix Color (TFT)
      Units of Measure Meters, Feet (selectable)
      Operating Temperature AC power: 0˚ to 45˚C (32˚ to 122˚F); Battery: 0˚ to 40˚C (32˚ to 104˚F)
      Storage Temperature -20˚ to +60˚C (-4˚ to 140˚F)
      Humidity 95% RH maximum, non-condensing
      Maximum Altitude 250km
      Power Supply Battery: 6 hr typical battery life-(2); recharge time: 1.5 to 2 hr;
      AC: 100-250 V, 47-63 Hz; Autoranging: 12 V DC operation
      Weight 11.0 lb (4.9 kg) includes battery and module
      Dimensions 9.5 in x 13.5 in x 3.75 in (24.1 cm x 34.3 cm x 9.5 cm); includes mainframe, 1 module, and battery
      Data Points Up to 16,000
      Tone for Fiber Identification 2 kHz
      Mass Storage Internal Solid-State Memory: up to 125 traces
      hard drive over 80,000 traces
      Wavelength 635 ± 10 nm
      Output Power ≥-2 dBm (0 dBm max)
      Transmission CW or 2 Hz (blink)
      Connector (fixed) FC, SC, or ST ® Compatible
      Laser Certification IEC 825 Class 2, FDA (21CFR), Class 2
      Single-mode Laser Source Option
      Wavelength 1310/1550 nm
      Output Power ≥-10 dBm, typical
      Stability (+23°C, 8hrs) ± 0.2 dB
      Spectral Width (RMS) ≤10 nm, typical
      Modulation Continuous, 1 kHz, and 2 kHz
      Laser Certification CDRH CLASS 1 21CFR requirements (eye safety)
      Power Meter Option
      Calibrated Wavelengths 850/1300/1310/1550/1625* nm
      Optical Meter CATV: +20 to -45 dBm, with mf-460 filter
      Detector Type 2 mm Ge PIN photodiode
      Wavelength 800 - 1800 nm
      Resolution 0.01 dBm, 0.01% Watts
      Store Reference Mode Yes
      Accuracy ± 4% +5 to -50 dBm
      ± 8% +10 to +5 dBm and -50 to -55 dBm
      Linearity ± 0.04 dB, +5 to -55 dBm
      Связь личка
      т066699IЧЧЧ
      цена 8500гр
