fs.to -> brb.to не работает з-за nat
Уважаемые коллеги. Ситуация следующая.. БольшАя часть сети бегает из-за ната...
С недавних пор начали пользователи жаловаться на то что не могут посмотреть фильмы с сайта fs.to -> brb.to.    Мол "реклама показывает и далее постоянно крутится кружочек"..   Проверил у себя дома (подключен к другой сети и тоже работаю из-за ната) - ситуация аналогичная...   Если у пользователя реальный адрес - все показывает отлично...
Изначально была проблема и с ex.ua и megogo.net   поскольку серые ip natились в пул реальных адресов (из которого выбирались random) - теперь исправили и nat идет в пул реальных iр  но с привязкой к ip       в   pf это выглядит как    round-robin sticky-address
Совет - раздайте всем реальные адреса - просьба не предлагать..
Подскажите кто что думает...
Спасибо
Edited by parazit
На сколько я помню, у фс действует ограничение на к-во потоков скачивания одного файла с одного ip. Популярные файлы многие люди качают, получается, что к одном файлу больше 2-3 потоков на файл с ip.
заводить всех через один ip принципиально? Может хотя-бы пул адресов?
в первом посте написано что НАТИТСЯ в ПУЛ адресов..  на 1реальный адрес приходится примерно 30клиентов...
Проверьте что:
1. Пул адресов в Украине (у нас было что мы почему-то оказались в Чехии согласно GeoIP)
2. Что 1-ip  является  "dedicated" для группы пользователей в течении всей его сессии. Они генерируют ссылку на основании адреса получателя. Если адрес запроса изменился - будет сообщение "стрим не доступен" или возможно такая штука будет как у вас.
3. Возможно действительно среди пользователей популярен ресурс, и стоит подумать над тем чтоб уменьшить количество клиентов на пул.
Не, это давно выключено. Привязка есть, но скорее ко времени и подсети, а не ip. Основная причина - 3. Вероятно, нужно предложить сделать Ограничение по коннектам с ip только для запросов с range, чтобы один файл в 50 потоков не качали. А если range нету, то ничего не ограничивать. Я предложу, но где-то ближе к концу след. неделю будет.
Проверьте что:
1. В украине
2. айпи один в течении все сесии
3.Сомневаюсь..
Тот же екс и мегого   работает...   написал на фс.то в поддержку - жду ответа...
П.С.   Не ужели все дают реальные адреса? или просто никто не заморачивается...?
Представитель фса в теме отвечает, зачем еще поддержку мучать :)
Да вроде никто не заморачивается, 30 чел на IP довольно часто можно встретить.
Ну я уже не совсем предоставитель фс, но технарей могу пинать напрямую;) Пробуйте, должно быть исправлено.
  • 8 months later...
Можно реализовать NAT pool на FreeBSD  используя keep-state в ipfw или source-hash в pf (для поддержки состояния Src IP - Dst IP), т.е. если NAT абонент первый раз установил соединение через один из реальных IP адресов пула провайдера с каким-то IP в Интернете, то и последующие соединения с этим же IP будут транслироваться с того-же самого IP провайдера.
Однако суть проблемы с ex.ua заключается в том, что хостинг веб-портала находится на IP 77.120.115.184 , а вот хостинг самих файлов расположен на серверах со множеством других IP адресов и при открытии файла онлайн-плеером или при попытке сохранения файла устанавливается новое соединение уже со следующего внешнего IP провайдера, а админы/программеры ex.ua зачем-то проверяют REMOTE_ADDR и при не совпадении IP не отдают запрошенный файл...
Edited by 220B
На самом деле это стандартная практика, не только для ex.ua, а для многих, для той же двухфакторной аутентификации. Если хотите, чтобы все сервисы всегда работали нормально, то и пускайте каждого юзера всегда через один и тот же IP-адрес. Есть, правда, некоторые провайдеры, которые изощраются и пускают юзера с одного IP не постоянно, а временно, это тоже работает, но для юзеров не так удобно, будет разлогинивать/выбрасывать с сервисов.
Короче хотя бы неделю у юзера должен быть неизменяемый IP-шник.
Edited by ttttt
Спасибо
була подібна проблема із-за не правильної маски ip адреси
Какое решение вы применили для того, что бы занатить пул серых адресов через пул белых?
  • 1 year later...
Это только у нас стал во вечерам на белых айпи тормозить fs.to? Трафик пошёл через Франкфурт.
Трасса через вегу на один из серверов n25.filecdn.to:
  4     7 ms     7 ms     7 ms  vega-ix.giganet.ua [91.245.221.110]
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6    61 ms    63 ms    62 ms  ae-1-60.edge6.frankfurt1.level3.net [4.69.154.10]
  7    57 ms    60 ms    60 ms  ae-1-60.edge1.frankfurt1.level3.net [4.69.154.5]
  8    63 ms    70 ms    63 ms  195.22.214.114
  9    66 ms    66 ms    61 ms  94.31.41.138.ipyx-068416-001-zyo.above.net [94.31.41.138]
 10    58 ms    54 ms    66 ms  83.170.70.230
 11    67 ms    61 ms    62 ms  91.226.97.25
Трассировка завершена.
видимо вы не попали в нужную ОПГ :)
как туда идет - пофиг. Смотри как назад идет.
ну у нас и туда и обратно ходит как нужно
traceroute to n25.filecdn.to (91.226.97.25), 64 hops max, 40 byte packets
 1  gw-c7604 (92.249.120.1)  1.319 ms  0.765 ms  0.876 ms
 2  out.ua-ix.lan.ua (92.249.120.249)  1.604 ms  1.384 ms  1.217 ms
 3  unallocated.sta.synapse.net.ua (195.69.84.69)  4.759 ms  5.888 ms  8.274 ms
 4  10.25.25.3 (10.25.25.3)  23.901 ms  20.348 ms  22.056 ms
 5  91.226.97.25 (91.226.97.25)  1.257 ms  1.316 ms  1.303 ms
 ping -R n25.filecdn.to
PING n25.filecdn.to (91.226.97.25): 56 data bytes
64 bytes from 91.226.97.25: icmp_seq=2 ttl=61 time=33.888 ms
RR:     in.ua-ix.lan.ua (92.249.120.250)
        10.25.25.2
        91.226.97.251
        91.226.97.25
        91.226.97.25
        b-ix.giganet.ua (91.245.221.130)
        gw-c7604.lan.ua (92.249.120.1)
        unallocated.sta.lan.ua (92.249.120.59)
64 bytes from 91.226.97.25: icmp_seq=3 ttl=61 time=21.670 ms    (same route)
64 bytes from 91.226.97.25: icmp_seq=4 ttl=61 time=31.663 ms    (same route)
 ping n25.filecdn.to
64 bytes from 91.226.97.25: icmp_seq=0 ttl=61 time=1.306 ms
64 bytes from 91.226.97.25: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.982 ms
64 bytes from 91.226.97.25: icmp_seq=2 ttl=61 time=0.941 ms
Den_LocalNet, спасибо. Тоесть больше ни у кого не наблюдается проблема с fs.to?
А как попасть - менять аплинка?
Edited by shad-krog
http://x.ua/index.php?id=7
Понял - благодарю.
У аплинков все таки спроси. Может как-то нальют.
Так же у других точек спроси типа Гиганета...
    • By Futura
      Какое количество абонентов за 1 реальным IP (v4) возможно в наше время? В плане онлайн игр, банов, каптч и т. п.
    • By Інет.укр
      Продам
      juniper mx5-t (mx80) - 950$
      Juniper ms-mic-16g - 800$
      Juniper mic-3d-2xge-xfp - 200$
      https://t.me/serjiomati
    • By Sat_Odessa
      Помогите решить задачу:
      Есть 2 роутера с белыми адресами: TPLink и MikroTik. Необходима переодическая настройка (открытие/закрытие портов). С Mikrotik-oм никаких проблем нет, так как инструкций в интернете вагон и маленькая тележка. А вот с TPLink-ом загвоздка. Чтобы не открывать доступ к нему на весь мир, доступ веб-интерфейсу TPLink-а открыт только для адреса Mikrotik-а. Соответственно из локальной сети Mikrotik-а я могу попасть в настройки TPLink-а. Но иногда нужен удаленный доступ к TPLink-у из других мест.
      Можно ли как-то открыть на Mikrotik-е внешний порт, чтобы весь трафик из интернета на этот порт перенаправлялся на внешний IP-адрес TPLink-а? Чтобы для TPLink-а это выглядело так, как будто я подключаюсь к нему с IP-адреса Mikrotik-а.
    • By Інет.укр
      Продам MS-MIC-16G б.у з гарантією 1міс.
      вартість 65 000грн
      Варіанти оплати:
      рахунок від фоп крипта USDT на карту монобанк p.s
    • By Lux-Domofon
      Доброго дня, потріна допомога в налаштуванні sip server Asterisk, для ip домофонії. Виникла проблема з NAT, а також з  DTMF для відкривання дверей.
