Посоветуйте шейпер 150 абонов
Автор: MaxB
Налаштували, все працює, АЛЕ виявили деякі моменти:
Не працює якщо змінити швидкість тарифу в меньшу сторону!!!
Ресет не вихід кожному натискати, масовий ресет, бувають не всі спрацьовують.
Цікавить що можливо зробити щоб саме через цей функціонал (динамічний шейпер) зробити в певний час швидкість тарифу меньшу.
Ще раз нагадаю, що в більшу сторону все працює чудово.
Купаген також не дуже поки що цікавить та як білінг знаходиться віддалено від мікротик і зв'язок інколи буває поганий...
Автор: vit75
Подскажите как в Микротик ограничить скорость на одного юзера например на 20Мбит. Желательно одним или не сколькими правилами а не создавать 100 правили, если юзеров 100.
Еще желательнее, чтобы у клиента была вилка скорости. Например от 30 до 50. Если внешний канал не загружен то у юзера 50. Канал заполнен, получает 30.
Но главное чтобы не 100 правил если 100 юзеров. Спасибо.
Автор: GrDEV
Добрый день.
Не могу понять в чем проблема.
root@test:~ # ipfw show 06000 287415 263993118 nat 1 ip from table(2) to not table(9) out xmit bge0 06001 384822 314863014 nat 1 ip from any to me in recv bge0 12000 0 0 pipe tablearg ip from table(3) to any via bge1 in 12001 0 0 pipe tablearg ip from any to table(4) via bge1 out 65533 0 0 deny ip from table(2) to any via bge1 65534 0 0 deny ip from any to table(2) via bge1 65535 673284 579017237 allow ip from any to any root@test:~ # ipfw pipe list 18101: 20.000 Mbit/s 0 ms burst 0 q149173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 83637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail sched 83637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active 00101: 5.000 Mbit/s 0 ms burst 0 q131173 32 KB 0 flows (1 buckets) sched 65637 weight 0 lmax 0 pri 0 droptail sched 65637 type FIFO flags 0x0 0 buckets 0 active root@test:~ # ipfw table 3 list 10.20.0.2/32 101 root@test:~ # ipfw table 4 list 10.20.0.2/32 18101 Тестовый комп получает нужный IP Но вот шейпер не работает. Должно быть 20Мбит/5Мбит. В реале спидтест показывает в разы больше. Что может быть? -
Автор: GrDEV
Добрый день.
Как реализовать различные скоростя для мира и UA IX?
Интересует именно техническая реализация.
Я понимаю как организовать шейпирование трафика для одного класса трафика. Но вот как шейпить имея два класса трафика....
Автор: Бодя Бэшений
Добро дня
потрібна порада
на свічу SGSW-24240 є Юридична фірма якій потрібно обмежити швидкість по порту
все би нічого страшного але швидкість обмежена повинна бути в 125 мегабіт)
Чи є якісь команди які поможуть це зробити ?
дякую
